Тема: Продам разное
Кассету Sram PG 850 8 скоростей 11-30 новую 500р
Защита пера INSPIRED и TRY ALL
350р
Набор болтов, 12шт. для крепления тормозного ротора M5x10 синие
240 Руб.
Втулка Trialtech Race Disc
- Передняя втулка с креплением под дисковый тормоз.
- Крепления ротора: 6 болтов (International Standard).
- Полностью фрезерованный алюминиевый корпус.
- Закрытые промышленные подшипники NBK не пропускают пыль и грязь, что обеспечивает высокую плавность работы и снижение сопротивления при вращении.
- Полая фрезерованная ось диаметром 10мм из 7075-Т6 алюминия.
- Для надёжного крепления втулки рекомендуется использовать болты (Крепёжные болты входят в комплект поставки). Также для крепления втулки можно использовать эксцентрик.
- Количество спиц: 32.
- Вес: 167 грамм (Включая крепёжные болты).
- Цвет: черный.
1950р
Адаптерs Avid IS 185mm задний
300р
Каретка ONZA ISIS
- Каретка со стандартом крепления ISIS.
Пром-подшипники.
1350р
Maxxis High Roller 26x2.1
- Лёгкая покрышка с кевларовым кордом.
- Агрессивный протектор для лучшего сцепления с поверхностью.
- Кевларовый корд обеспечивает минимальный вес.
- Вес: 480 грамм
1000р
Б/У
Каретка Trialtech Sport Lite ISIS
Пром-подшипники.
Вес 217 грамм ( 252 грамма с болтами)
1350р
Обод 19" Trialtech Sport
Вес: 508 грамм
Круглые отверстия для снижения веса.
- Ширина: 47мм.
- Вес: 508 грамм (Окрашенный обод).
- ERD: 361 мм.
- Смещение: 2 мм.
С покрышкой 2.5" размер колеса такой же как у 20 дюймового.
1350р
Рулевая колонка CrazyBike ID (пром.подш.)
1080р
Грипсы Trialtech Foam
3 года с такими катаю не стираются совсем
400р
Педали CrazyBike ID (Платформы)
- Фрезерованный корпус из 7075 сплава алюминия.
- "Тонкий" дизайн: толщина педали всего 22мм.
- Сменные шипы.
- Материал оси и шипов: Cro-mo сталь.
- Промышленные подшипники.
- Вес: 332 грамма.
2000р
цепи КМС 710
Легкая цепь для односкоростного привода (Single Speed).
- Максимальная нагрузка 1300 кг.
- Ширина: 9.4мм.
- Вес: 406 грамм.
самая мощная цепь для синглспида
600р
