Тема: Hone crankset, Revollver+EX721 rear wheel, Marta front brake
собственно сабж с магуровским диском на 160
катан раз 5-10 может
стандарт IS, если надо отдам переходник pm на is + шимановский диск на 180
резервед
резервед
еще продам Shimano Hone систему на две звезды 32+22+рокринг = 3000 р.
катана нежестко полсезона, рок покоцан правда косметически и шатуны потерлись, люфта нет
+ педали Wellgo V8 Copy бонусом (лень откручивать)
А также колесо заднее в сборе на DMR Revolver + Mavic EX721 + DT Champions + кассета Deore 11-34
в отлчном состоянии, не восьмерит, не люфтит
3500 p
Хотелось бы "живых" фоток.
+1 , с интернетов фотки не катят, надо чтоб все потертости было видно и общее состояние ![]()
хотелось бы этих тормозов!и описание их состояния! может даже и возьму. ![]() а какой вес у них?
 а какой вес у них?
насколько я понял, тормоз всего один ![]()
да мне б хотябы один.на задок ![]()
продавец пропал судя по всему... ![]()
пропал, но ненадолго
вобщем тормоз только передний и он вроде уже зарезервирован
сфотал колесо и систему, сейчас пытаюсь запихать фотки в компьютер, плохо выходит
вооот
извините за долгое молчание
да, чтобы не было недопонимания, причина продажи колеса - цвет под новую раму не походит, системы - цвет+размерность звезд и рокринга под успок не лезет, тормоза - проблемы крепления на новую вилку
все продаваемое радовало душу, расставаться жаль, но надо
эх ёмаё... хочу задний тормоз под один палец...
Отжог!!!! ![]()
Вообще звезды и рокринг на системе можно поменять, а калипер тормоза поставить на вилку с креплением постмаунт
через адаптер. Но если взять все новое, то конечно это лучше. ![]()
не
вилка - маниту травис сингл, с постмаунтом на который без переходника ставится ПМ калипер под диск 203 мм
то есть там минимальный размер диска - 203, а переходники с ПМ на ИС бывают только + 20 мм
проблема в принципе нерешаема
к тому же марта и восьмидюймовый диск не сочетаются как то, буду луизу наверное покупать
хотя мне кажется марта бы справилась  ![]()
про систему согласен конечно, если никому не понадобится, то буду звезду заказывать на 36, вместо мидлберна ![]()
кассета Deore 11-34 отдельно по чем?
пока не было планов отдельно продавать, извините ![]()
Типа как на восьмерках марзочи крепление сразу под 203?
Сейчас померяю марту с адаптером под диск 2003, если подойдет потом отпишусь.
Вообще в линейке магуры 2009 уже присутствует и марта под 203 мм. ![]()
не
продам - куплю красивое колесо, разноцветное
не продам - буду на черненьком кататься, а без кассеты не получится такой фокус
это в первом случае
а во втором зачем мне новая кассета? ![]()
если и эта, вобщем, хоть куда
на этот вопросц у меня ответа не заготовлено
но все равно третий сверху пост читать - продам колесо за 3000, а после колеса кассету за 500, если покупателю колеса не понадобится, либо с кассетой за 3500
так нормально?
Педали отдельно можно? И по какой цене?
