Тема: sram XX
офигительно простое  безразмерное крепление переднего переключателя:
http://farm4.static.flickr.com/3623/3570294296_2807c8d7c3.jpg
Re: sram XX
Приобрел?)
Re: sram XX
Не, если б приобрёл я б тут исхвастался весь. smile
Тем более, что я твёрдо решил сделать 1х10 и теперь коплю на звезду и переключатель.:)~~
Re: sram XX
А какая переклюколка с зади будет?=) скока стоит?
Re: sram XX
http://cdn.media.cyclingnews.com/2009/06/16/1/frischknecht_genius_rd_600.jpg
$265
6 (17-09-2009 09:23:20 отредактировано Ovod)
Re: sram XX
Не срам не айс деор XT перед и зад наш выбор:) 265$ ? он из титана? почему так дорого? А рама то на данном веле карбоновая:)
Jamis Renegade gravel Custom
Booster carbon XC Custom
тел. 8914-215-ten-eighteen
Re: sram XX
Ovod пишет:
Не хочу начинать холивар, но чем вам срам не айс? И разве шиманоХТ есть на 10 звезд? И напоследок немного оффтопа- из заднего шимано нужно брать шедоу. Все имхо.
Re: sram XX
Ovod пишет:
Ну а чтожж вы хотели? карбон и керамиеские подшипники wink
Re: sram XX
Ovod пишет:
WEIGHT:    181g
SPEEDS:    10 speed for 2x10 system
TECHNOLOGY:    Exact Actuation ratio, Direct Route Technology
INNER/OUTER CAGE MATERIAL:    Carbon fiber composite
SPRING MATERIAL:    Titanium
INNER LINK:    Forged magnesium
OUTER LINK:    Forged AL-6061-T6
B-BOLT:    AL-7075-T6
B-KNUCKLE:    Forged AL-7075-T6
P-KNUCKLE:    Grilon® composite
BEARING PULLEYS:    Sealed ceramic
HARDWARE:    Titanium and AL-7075-T6; TORX® T25 bolts
CAGE LENGTH:    93mm
COMPATIBILITY:    36 tooth
Re: sram XX
Единственное что меня немного волнует в этом преключателе, это длинна лапки. Чтобы охватить разброс в 11-36 лапку немного удлиннили и она в опасной близости от поверхности.
Для моего типа катания не очень подходит. Вобщем я пока остаюсь приверженцем SRAM X.0 с лапкой midl под 11-32
Думаю попробовать Shimano XTR 2009.
Технология шадоу у Шимано очень себя оправдала. Плюс 100 к Ushast1y
Re: sram XX
У меня сейчас стоит старый  XTR и, если посравнивать, то XTR даже подлинее кажется
Re: sram XX
У тебя ХTR с длинной лапкой. Кажется и на самом деле вещи разные, нужно проверять.
Re: sram XX
Новый XTR да хорошая вещь, но стоить больно дорого. Шадоу? Больше понт чем отличие от обычных дирайлеров. Мне конструкция показалось хиловатой потому взял старый ХT.
Re: sram XX
объясните мне что такое шаудоу...)
Re: sram XX
и стоимость хтр и хх )) желательно..)
Re: sram XX
Чем так лучше shadow сзади по сравнению с обычными переклюками?
Re: sram XX
M@R$ пишет:
shadow XTR по лист-прайсу - 280$. Ясен пень, что его сейчас можно взять на том-же чейне гораздо дешевле, но он и постарше XX уже.
Re: sram XX
jtraub пишет:
меньше торчит наружу:
http://www.spoke.ie/wp-content/uploads/shimano-shadow-technology.jpg
Re: sram XX
Ovod пишет:
Промахнулся. ХТ Shadoy или SLX нужно было брать. Конструкция прочная. У нас с начала прошлого сезона некоторые эксплуатируют и очень довольны. А большинство катающих трейл переходят на шедоу в течение этого сезона. Меньшие габариты и прямой заход рубашки троса переключения очень положительно сказались на работе перекла. Меняй пока твой не очень убитый.
Re: sram XX
Сколько стилей катания столько и мнений smile. Мой шимано RD M 761 несколько раз получал по полной программе на лесных трассах  и ничего пару царапин. Сейчас у меня другой стиль катания: я по асфальту километры накручиваю, потому меня устраивает пока всё. Возможно и промахнулся.. Только он мне обошёлся в полтора раза дешевле, чем шадоу XT. smile
Re: sram XX
Являюсь счастливым обладателем перекла shimano slx, shadow естественно. Так вот в shadow решен еще один очень раздражающий момент, старый перекл при теряске болтается, стучит о перо сбивает там краску так что приходилось колхозить с резинками вякими если мне память не изменяет у xtr старого был отбойник резиновый даже. Такие болтания когда становятся шибко силными приводят к слету цепи что не приятно. А вот c shadow все тихо ничего не обочто не бьется, цепь натянута очень хорошо.
Re: sram XX
Немного о деньгах smile
Shimano SLX Shadow Rear Derailleur M662 - £25.21
Shimano XT Rear Derailleur Shadow M772 - £41.73
Shimano XTR Rear Derailleur Shadow M972 - £82.60
SRAM XX Rear Derailleur From     £195.64  - Not In Stock
Shimano LX Rear Derailleur T661 - £26.09
Shimano XT Rear Derailleur M771 - £34.77
Shimano XTR Rear Derailleur M971 - £60.86
SRAM X.9 Rear Derailleur 9sp 2010 - £60.86
SRAM X.0 Rear Derailleur 9sp - £126.08
Re: sram XX
Oweo пишет:
Saint забыл smile
Shimano Saint Rear Derailleur M810 £69.56
Re: sram XX
по ходу это цены с чейна, так у них там с головой совсем плохо - они про XX пишут рекомендованый продавцам прайс $412.87, при настоящих $265 это как-то странно выглядит.
25 (18-09-2009 11:28:40 отредактировано Ovod)
Re: sram XX
Вот и обнаружился плюс шадоу:) У меня постоянно по раме бьёт дирайлер. На переклюке стоит резинка-отбойник. Правда кроме присутствия звука не заметил больше недостатков. Цепь перестала слетать после замены переднего дирайлера на XT FD-M770 big_smile
