Тема: Гидравлические тормоза
Подскажите пож по такому вопросу, при зажимании ручек гидры, колодки отлично зажимают ротор, и хорошо держат, но при относительно долгом удержании ручек нажатыми они как бы проваливаются и колодки отходят, т е требуется повторное нажатие для торможения. Причем так ведет себя и передний и задний тормоз. В чем трабла?
Re: Гидравлические тормоза
перегрев вероятно
Тур фирма "Мир Приключений"
Горнолыжная школа Powder
"Мир Приключений" в ВК
Intense 951 Police Edition                                                     8-914-три74-59-35 Павел
Где то тормозная жидкость травит.
Тормоза-то хоть какие?
Formula Oro, тормозуха не травит, так как вот уже все лето езжу, работают отлично.
Перегрев тоже исключен, так как эта особенность проявляется во время трэк стенда, т е стою на месте, зажимаю тормоза, балансирую, а они по тихой сдуваются, приходится перехватывать и подтормаживать.
Смени полностью тормозную жидкость на новый DOT.4
Если своих конекторов и мануала по прокачке нет, сходи в веломастерскую где есть нужные конекторы и опытный механик.
Нарушена герметичность уплотнителей первичного поршня, который в тормозной ручке, без ремкомплекта сальников не обойтись.
В этом случае жидкость будет вытекать по входу толкателя из мастер-цилиндра.
Насколько я понял у человека ничего не течет.
Это наружный сальник, сомневаюсь, что там плунжерная пара, как в ТНВД, следовательно сальники внутри ещё есть полюбому. Ну причина-то явно есть, не святой же дух сбрасывает давление рабочего тела.
там тупо воздух в гидролинии, поэтому постепенно и проваливаются.
лечится банальной прокачкой.
