Тема: Дыр-дыр-дыр надоел
Че за НЁХ? При торможении от 20 км в час задним тормозом он издает страшные звуки: ДЫР-ДЫР-ДЫР, сопровождаемый гулом.
Тормоза Авид Еликсир Р, ротор 185, колодки новые (на старых было тоже самое).
Стоило мне ротор спиртом протереть и покатать немного - всё было хорошо, но это хорошо продержалось 1км, далее всё повторилось.
куда копать? Ротор под замену?
Re: Дыр-дыр-дыр надоел
У меня на новой формуле впереди такая же шняга...  пока не нашел причины - все новое и настроено нормально....
Может колодки после протирки спиртом состарились?  lol
У меня дрибезжание было когда болт потерял. Сам тормоз на одном держался, и время от времени издавал что то похожее на ДЫР-ДЫР-ДЫР.... smile
P.S. это не утверждение!!!  lol
Колодки люфтят в гнёздах, но это везде конструктив такой. У меня на заднем Avid Code R то же самое, звук рычащий со скрипом, рама резонирует, звук происходит при периодическом срыве колодки с диска, по типу как в струнных смычковых струна пищит периодически срываясь со смычка. Диски перед-зад идеально ровные. Тут только конструктивно бороться.
Не скрип а именно дыр-дыр-дыр?
Получается колодки схватывают ротор, некоторое время идет равномерное трение, а потом проскальзывают и т.д.
У меня такое бывает если в дождь едешь.
Попробуй колодки в спирте промыть.
А может комбинация колодки+диск такая что и должно дыркать (ABS со звуком, не эстетично но вреда нет).
тел. +79О9 8О8 4744
6 (20-07-2012 11:34:20 отредактировано Самоделкин)
А может быть такое что диск со временем подтачивается, и края обведённые кружком становятся острыми и начинают цеплять? smile
http://photo.qip.ru/photo/230556891/151164671/175023529.jpg
может в этих отверстиях небольшую фаску сделать... цеплять не будет.. smile
P.S. просто предположение.
Самоделкин пишет:
Эти края наоборот стачиваются раньше сплошного участка.
тел. +79О9 8О8 4744
Такая же беда после нескольких торможений...  sad
Norсo Manik
89142032006
Мне почему то кажется что они стачиваются и острее становятся smile Не?
неравномерный износ колодок, лечится напильником smile
11 (20-07-2012 11:59:21 отредактировано vova 30)
У меня задний тормоз(tektro drako) при торможении какоето бульканье издает.Ходил в мастерскую думал косяк.Мастер в Акве сказал это Из-за проточки на дисках и с этим ниче не поделать.Только новые более высокого уровня покупать.Я потом обратил внимание что почти у всех если не свистит как Уазик,то булькает.Поэтому катаю в наушниках чтоб голову всякой х...ней не забивать. lol
lol
ВАСИЛИСК пишет:
а есди колодки вообще нулевые?
Я тоже хочу предположить. Не факт конечно, но вдруг.
Было у меня торможение со скрежетом. Колодочки слегка подъизносились, но по краям остались заусенцы.
Они понемногу выкрашивались и попадали между колодками и диском.
Аккуратненько надфилем заусенцы снял и проблема ушла.
Консультирую по ТеорМеху и ТММ 924-305-четыре-три-три-ноль WhatsApp
Скрежет это вполне обьяснимо и вполне нормально... а вот дыр дыр действительно напрягает...
Надо тему создать "Борьба с ДЫР-ДЫР-ДЫР при торможении"  lol
дыр-дыр-дыр это просто авид smile
забей и катай.
Alexandro пишет:
забей и катай.
Да я бы забил, если б на торможении не сказывалось, а так-то напрягает капитально, даже в наушниках...
Есть у меня предположение, что колодки цепляют лапки ротора, если так, то вылечу при помощи шайбочек под каллипер.
У меня на Tektro Draco был такой дыр-дыр-дыр, за весну задолбать успел очень сильно. Разобрал - оказалось, что немного закис поршень в заднем суппорте. Отмочил суппорт в WD-40, а колодки прокалил на газу (они не органические). После притирки (примерно 100 км) звук прекратился.
philosophist пишет:
было неделю назад на заднем Avid Code 5  проблема решилась протяжкой болтов тормоза, переходника, роторы. вибрация и звук исчезли.
пока колодки в тормозах новые дыр-дыр-дыр возникает от того что плоскость колодок не совпадает с плоскостью диска и они гремят краями о дырки в диске, пока не сотрутся до нужной плоскости. проблема в раме. проточите раму
Alexandro пишет:
забей и катай.
+1 и + протянуть болты, после того как поставил металлизированные колодки и пары недель катание такая же фигня, надо протянуть, с обычными орг колодками все норм было smile
grad пишет:
WTF ???
24 (20-07-2012 13:52:26 отредактировано grad)
http://s50.radikal.ru/i129/1207/66/bf35f6b58223.jpg
нужно протачивать раму, что бы машинка тормозов сидела параллельно диску, а не параллельно перу, как чаще бывает. это распространенная болячка задних тормозяк
grad пишет:
У авидов положение калипера регулируется выпуклыми шайбочками. Там не нужно ничего точить.
89142180682
Велотриал на Дальнем Востоке
