Тема: Подшипники
Ушаталась вчера втулочка задняя. А именно пром подшипник правый.
Интересуют 2 вопроса.
Каким образом его выковырнуть.
И есть ли где-нить в Ха промы подходящие?
89142180682
Велотриал на Дальнем Востоке
Re: Подшипники
Инструкция
Промы есть в любых спец. магазинах подшипников.
Re: Подшипники
На улице Световая, 9а есть магазин, там подшипники любых размеров smile попробуй туда заехать smile это в районе индустриальной....
Re: Подшипники
Самоделкин пишет:
Угу. Мне уже посоветовали эту контору smile говорят там есть все и по низким ценам smile)
Осталось только достать подшипник из втулки.
Я правильно понимаю? Если на ось надавить с одной стороны, то она выдавит подшипник с противоположной?
89142180682
Re: Подшипники
Grom999 пишет:
Самоделкин пишет:
Тут я не посоветую smile втулку пока не разбирал smile просматри инструкцию smile
Re: Подшипники
Выглядит в разборе примерно так
http://monsterbikes.com.ua/data/big/zhi-l-116mm-hub1.jpg
получается что там целых 2 прома с правой стороны. те что поменьше. А слева один побольше.
89142180682
Re: Подшипники
Вставь ось и ударами по ней молотком выбей
Re: Подшипники
осью не выбьешь. нужно что-то больше диаметром, головкой например.
Re: Подшипники
Осью выбил=)
Два подшипника ушатались =\
Съездил на Световую, там блин такие подшипники только открытые. Еще в 2 конторы рядом зашел - та же фигня. Взял открытые.На какое то время должно хватить.
89142180682
Re: Подшипники
Grom999 пишет:
Осью выбил=)
Офигеть на пробеге нужный подшипник 300р стоит smile Я купил открытые по 30рублей smile
89142180682
Re: Подшипники
всегда осью выбивал) самый верны вариант) а еще ось и забивал)
я Дима мне 23 и алкоголик.
8-914-209-54-71
