Тема: Друзья, помогите расспицевать оба колеса.
можно ли к кому нибудь подъехать и под присмотром и добрым советом самому расспицевать, ключа к сожалению тоже нет.
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → Друзья, помогите расспицевать оба колеса.
А Заспицовывать кто будет? ![]()
не знаю... пробовал... Может у меня руки из задницы растут, но получилась полная фигня.... Отнёс к мастеру в триал все причендалы и обратно забрал сказку - даже протягивать не нужно ![]()
Для себя твёрдо решил, что сборка колёс - не мой профиль
Мне нужно только расспицевать, а собирать конечно я к мастерам обращусь.
А в чем проблема купить ключ? Можно и пассатижами крутить, но долго, нудно, неудобно, и больше риск испортить.
протягивать не сложно! главно не бояться, и всё будет нормально!
Снял колесо. Снял покрыху. и плоской отверткой повыкручивал нипеля ![]()
ага, ну ну ![]()
чо ну ну!
я уже себе протянул! осталось вилку дождаться чтоб до ума довести! ибо на глаз делал!
ну наконец то ты это сделал сам ![]()
Спасибо всем, получилось, только тормозные диски открутить не удалось.
а что так? резьбу на болтах не сорвал?
шлицы не сорвал, прикипело наверное сильно нужно ключ побольше ))
нужен не ключ побольше а WD - ха... по капельке на болт и подождать пол дня... Главное не сорвать шлиц на этих винтах - там есть небольшая хитрость в их откручивании/закручивании - нельзя держать ключ перпендикулярно болту - сорвёшь резьбу почти наверняка - чуть наклони ключ и вывинчивай.
или болгаркой срежь
Я высверливал когда не выкручивался, самое удивительное, что после снятия ротора болт без шляпку уже легко выкрутился пассатижами.
А у меня болты к ротору странные шли ) с треугольной шляпой, видимо для любителей срывать грани внутри )
Есно без шляпки легко откручивается... прикипел просто к диску как раз в районе шляпки...
Ушел за вэдэхой ))
