1 (11-05-2011 20:30:56 отредактировано In_Flames)
Тема: Выбор и правильная работа переднего амортизатора
Купив велосипед, обнаружил на нем передний амортизатор начального уровня - а именно rock shox dart 3 , на старом аваланче был suntour xc какой-то... что для прежнего что для нового амортизатора характерен один и тот же признак - тугой ход вилки. Либо это тугой лишь в моём понимании, но в жизни как получается - еду я по дороге, ямки, выбоины и прочее - вся нагрузка переходит на руки. Может быть виной тому мой малый вес (83 кг), либо амортизатор надо перебирать всегда при покупке? Реальный ход при движении без дропов - 20-40 мм...  я мечтаю чтобы амортизатор "проглатывал" все неровности, примерно как в автомобиле - в нём кузов неподвижен, а колесо вверх вниз все неровности отрабатывает... или у велосипеда другая специфика - меньший вес, меньше инерционность и поэтому он постоянно вместе с вилкой вверх-вниз следует.... Либо надо аморт выше уровня? для поездок по городу в первую очередь приоритет - малый вес...пока смотрю на эту http://www.chainreactioncycles.com/Mode … elID=54595 либо http://www.chainreactioncycles.com/Mode … elID=65147
вобщем подозреваю воздушная вилка будет более отзывчивой к неровностям... дороги тут хорошие конечно, но те же speed bumps на скорости хотелось бы проходить без остановки и прыжков.....
волею судеб не довелось кататься на велосипеде с хорошим дорогим правильно работающим амортизатором - где она истина, где нормативы поведения амортизатора взять посмотреть?
Re: Выбор и правильная работа переднего амортизатора
Rock Shox Dart 3 это ещё не начальный уровень smile у меня Dart 1 стоит.... вот это начальный,. одна пружина и вроде гдето там эластомер должен быть smile но во время разборки я его там не нашёл smile может плохо искал smile
Реба, которую ты дал по ссылке конечно отличная вилка, но спортивная. Большей плюшевостью отличаются вилки с пружиной, но тогда больше вес. Подумай что важнее. Ну а такие штуки как speed bumps на приличной скорости будут воспринимать как препятствие даже вилки с ходом 150-160 мм. Руками работай тоже. А вот мелочь хорошие и правильно настроенные вилки поглощают почти полностью.
Самоделкин пишет:
сам катал както на такой...после небольшой модификации вилка работала просто великолепно!и кушала даже брущатку на тратуарах smile
>>>Norco Sight
8-962-678-19-60
у меня вилка бомбер 55р. слева картридж стоит (скорость отскока), справа воздух с пружиной. так вот этот воздух и пружина уже почти три года у меня работают и все не нарадуюсь. приспустил вилку-всю мелочь проглотит. а подкачиваю, если тока жестко собираюсь погонять
Даа подкачка на Бомберах эт тема. У самого Дж1 с этой самой подкачкой. Спускаешь-плюшка и вколотить всю сотню не составляет труда. Накачиваешь - и о чудо!
Все конечно без ума от воздушной вилки, но если нет лишних денег на такую. Вот у меня стоит SR SUNTOUR XCT V2. Может здесь кто нибудь реально посоветовать как ее можно сделать мягче???
Гидро масло лил, эластомер сокращал - обрезанием. Еще варианты будут?
Жизнь гавно! Но мы с лопатой!!!
набрать весу килограмм 100 big_smile
Перебери её, поменяй всё масло, смазку и твоя проблема решена...
Norсo Manik
89142032006
bow пишет:
кормить будешь???  big_smile
myxa-zz пишет:
Делал. Стало чуть лучше, но не сильно заметно. Если эластомер вообще убрать? Ничего с пружиной страшного не случится?
12 (29-05-2011 14:34:20 отредактировано myxa-zz)
Я отдовал на Т.О к Nick_NeoCOM, вилка стала отлично работать, отрабатывает весь свой ход.
Norсo Manik
89142032006
если эластомер убрать, то вилка станет мягче, но и пробиваться будет, что черевато как нибудь вылететь через руль smile
8 924 303 59 94 Андрей
ДРЮХ пишет:
Спасибо за совет  smile
