Тема: Приклеить оторванный нипель
Проблема сперва казалась нерешаемой абсолютно, когда вследствие смещения камеры внутри покрышки сосок нипеля оторвался чуть менее чем полностью. smile Починилось всё элементарно просто - достаточно было продырявить одну заплатку посерёдке и нацепить на нипель. Всего израсходовано три заплатки. smile
http://i043.radikal.ru/1012/83/d3d91de8692b.jpg
Re: Приклеить оторванный нипель
Очень сомнительное решение.
Я бы на такой камере далеко не ездил. Максимум в запас и то на крайний случай.
Кастом танк - уже в дербане
Она и так в запасе будет. Хотя испытать надо будет обязательно.
Вот тут с Мафаней соглашусь. Пробовал клеить даже небольшие дырки в районе ниппеля - травить начинает достаточно быстро.
Кстати, это вопрос открытый. Если есть иные предложение, пишите их сюда. В моём случае, дешевле клеить камеру, чем покупать новую. На задней сейчас порядка десятка заплат.
6 (16-12-2010 14:05:27 отредактировано ыйо)
Подкинули неплохую идею. Запощу сюда, чтобы не забыть:
http://velotrial.com.ua/forum/topic/355 … на-камере/
Ещё можно от старой какой-нибудь камеры отрезать нипель с захватом резины по периметру и примастырить на ремонтируемую камеру. У меня много убитых камер на 26 дюймов - сейчас они мне не нужны. В общем, если текущий вариант не пройдёт - буду резать старьё. smile
ыйо пишет:
я бы наверно в таком случае приживляемый нипель внутрь камеры мастырил, чтоб при надувании резинка нипеля прижималась к камере. х/з мож и не принципиально, но мне кажется надёжнее этот вариант
Жалко 150 рублей на новую камеру?
Такие "травмы" клеить можно только из-за спортивного интереса (сколько протянет).
9 (16-12-2010 15:11:37 отредактировано ыйо)
Проводник, я всё жду информацию насчёт посылки. Там моя новая камера ценой 450 р., насколько помню - это самый дешёвый вариант пока что для 24x3.0.
Кстати, по какой причине камера в покрышке стала ёрзать?
Причина проста как мир, низкое давление в камере, либо вода на ободе. Я думаю, что проще купить новую. А то рабочая накроется, запас вообще никуда не годиться... Что делать будешь?
А Сергей в правильном направлении мыслит, вот только проблемой будет его туда засунуть smile
мой намбер 8-914-68-944-68
Летом такая же ерунда была.соски рвались только так.камер 7 поменял.и почему то на переднем.нравилось резко тормозить.поменял ободную ленту и катаю щас горя не знаю.соски также клеил 2мя заплатами,хватало если не прыгать на яме сильно..также мотал изолентой.эффект тот же-до первой хорошей ямки или бугорка
Имидж ничто - колёса - все!
хреносозидательство это всё.
камеры = расходный материал, равно как и колодки и тросы
давайте тут ещё напишем, что порванный трос можно запаять и пользовать ещё энное время, и колодки народ из автомобильных выпиливает ... а, да, чуть не забыл - поломанный руль вполне можно заменить на кусок водопроводной трубы smile  ... и вообще нафига камеры ремонтировать, можно травой покрыху набить и вообще о проколах не париться.
А по сути проблемы - качайте давление в соответствии с рекомендациями производителя обода и покрышки и будет щясьте.
Первое испытание прошло неудачно. После 10 очков начало травить - как раз между нипелем и заплаткой.
Пришлось реализовать план БЭ. Всё отодрал, нипель срезал. От старой камеры отрезал нипель и приклеил над отверстием. Прилепилось не с первого раза. Мне так кажется, внутренняя поверхность камеры покрыта чем-то отталкивающим, отчего она не клеится почти. Пришлось тщательно зачищать. Со второго раза пристало кое-как подозрительно хлипко:
http://i028.radikal.ru/1012/6b/9131c233a2ce.jpg
Этот вариант тоже не удался: медленно спустило уже в покрыхе при полном давлении. Пришлось весь периметр обклеить заплатками:
http://s16.radikal.ru/i190/1012/02/189da5e73980.jpg
Засунул в покрышку, накачал. Пока держит нужный номинал 30 psi. Подожду до утра.
smile И, наконец, эксклюзивное фото дх-колеса с тонким нипелем:
http://i048.radikal.ru/1012/72/a65d3b86bbf2.jpg
Самое полезное в данном извращении - я приобрёл хорошую практику бортирования своей резины. Раньше с этим возился по часу в одиночку, заливая солёным потом пол в прихожей. Теперь начился легко снимать гаечным глючом, а заталкивать вилкой. smile
Всё равно спустило - медленно, но верно. Очень не люблю, когда сдуваетсяя долго и без звука - приходится лепить заплаты во все подозрительные места.
Наш девиз "не отступать и не сдаваться!" smile
http://s013.radikal.ru/i324/1012/b8/77194b1ff429.jpg
Думаю, что травит меж двух заплаток. Там что-то такое вздыбилось подозрительное. roll
Лепим пятую заплатку, быстро суём в колесо, качаем и ждём: smile
http://s54.radikal.ru/i145/1012/13/c19b5672025a.jpg
это уже напоминает шоу lol
я вот пробовал когда то давно клеить ниппель но ничего не получилось, почитав форумы и поговорив с людьми сделал для себя вывод, что клеить вообще смысла нет, только если в полевых условиях нужно домой доехать. предпочитаю после проколов ставить новую камеру.
17 (17-12-2010 18:41:55 отредактировано ыйо)
Всё равно травит. Но в этот раз я слышал звук! big_smile Методом слюны нашёл место утечки. Лепим шестую заплатку:
http://i027.radikal.ru/1012/8a/c0efe4d858d7.jpg
Щас накачаю и отчитаюсь. Оставайтесь на нашем канале. smile
Прорвало посередине. Последняя попытка - заплатку надеваем на нипель, как в первый раз:
http://i030.radikal.ru/1012/1c/2610d002720f.jpg
Попытка закончилась неудачей на 20 psi. smile Вывод: лучше день потерять, а потом всё равно купить новую камеру. smile
Итого израсходовано: 10 заплат на этой камере плюс другая камера в качестве донора нипеля и куча клея. smile
Может сразу заплатками обклеить всю камеру?
И зачем ставить покрышку с помощью гаечного ключа и вилки?
Представил себе в велорюкзаке обклеенную повсеместно камеру и ключ с вилкой :-)
А кто-нибудь пробовал использовать камеру на 26 в колесе на 24?
Ushast1y, гаечным ключом я наоборот сымаю её. А вилкой ставлю вместо отвёртки - только обратным концом естественно. smile Монтажками на такой резине орудовать - гиблое дело.
Ура! Ура! big_smile Всё, не надо мне ничего покупать:
Можно ли камеру 26" запихать в колесо 24"?
Можно. Даже кататься можно.
http://www.dirt.ru/faq/12/
И не смотря на то, что 26'' камеру сейчас удалось поставить с третьего раза, мною продолжает обуревать спортивный интерес. Идея, предложенная СергеемТ:
Клеить, правда, очень неудобно, учитывая слой внутри камеры, который не клеится почти.
А что мешает вывернуть этой слой наружу очистить, зашкурить, нанести слой клея что б засох, а потом уже собирать задуманное? А так из-за талька у тебя опять всё расклеится.
То женя резьбу восстанавливает, то ыйо камеру клеит... show must go on!
Горит резина, кончает Зина(с)
