76
Re: Задачи логические, физические и не только
Raketka пишет:
а если взять в первом спичку, сломать пополам так, чтобы стало vi-ii -i = v-ii, или vi-i-ii = v-ii
т.е. в левой части одна половина пошла на минус, а в правой другая половина тоже
ломать нельзя) всё проще)
BeOne Karma XC
77
я тут с модулями блин охренела  big_smile и с умножением X
все как всегда на поверхности
78
Owl пишет:
под колпаками не вакуум, значит сила притяжения действует.
в вакууме нет силы притяжения?!?!?!?!
ОМФГ
79
Эхос пишет:
Вообще, колпак этот - замкнутая система. и в принципе, перемещение внутри него слабо ебут внешний мир.
Почему? А сила притяжения внутри колпака?!
BeOne Karma XC
80
Эхос пишет:
если муха будет стартовать оттолкнувшись лапами от собсно дна, то весы таки качнуться, но потом, само собой, придут в равновесие.
вот правильный ответ! насчёт интернета сочувствую, бывает такая засада, пишешь чёнить долго и умно а потом бац и закрылся браузер((((
81 (10-11-2010 14:06:20 отредактировано ыйо)
Эхос пишет:
Вообще, колпак этот - замкнутая система. и в принципе, перемещение внутри него слабо волнуют внешний мир.
Вы в этом уверены?
Если муха взлетает внутри колпака, то недостаток веса должно компенсировать избыточное давление воздуха. Но откуда оно там возьмётся, если давление газа распределено одинаково по всем направлениям поверхности и равно атмосферному. И мы не накачивали колпак. smile
82
задача№2. Вам нужно повалить стенку длиной 20 метров, высотой 3 метра и весом 3 тонны.
Как вы выполните эту задачу, если в вашем распоряжении нет абсолютна никаких инструментов?
83
Owl пишет:
в данном случае сила притяжения будет действовать на систему "муха+воздух+колпак"
от того, ГДЕ находится муха ВНУТРИ этой системы сила притяжения НИКАК не поменяется.
ыйо пишет:
Эхос пишет:
Вы в этом уверены?
Да.
е2е4 пишет:
Элементарно.
Это задачка (точнее ее вариант), не соврать, годов эндак начала 1900 или конца 1800-х годов %)
Была, с обяснением и историей собсно этой задачи в замечательной книжке "занимательная физика"
Ответ говорить? %)
84
е2е4 пишет:
квардатный метр стены весит 50 кг. Думаю задача будет решена с некоторым физическим усилием  smile
85
Эхос пишет:
Owl пишет:
сила притяжения действует на всё что находится на планете одинаково... Хотя что спорить, задача то решена.
BeOne Karma XC
86
Эхос пишет:
Да. Это справедливо для ситуации с Мюнхаузеном, который тащил себя из болота за косу. В данном случае Мюнхаузен представляет собой единую систему. smile
Но если мы подразумеваем систему "муха+воздух+колпак" как единую, следовательно, если проткнуть колпак иголкой, система потеряет своё единство, и весы выйдут из равновесия. smile
87
ответ на первую задачу звучит так: При взлёте мухи равновесии весов нарушится, и вот почему. Для того, чтобы взлететь, муха должна оттолкнуться от воздуха и тем самым произвести пусть незначительное, но всё же какое то давление. Вот это давление и нарушит равновесии весов.  smile
на вторую задачу Эхос пиши ответ smile
я эти задачки беру из книжки " 5 миут на размышления" 1951 год cool  тут ещё много чего есть интересненького.
88
е2е4 пишет:
По всей видимости, здесь прав Эхос, пожалуй. Избыточное давление воздуха возьмётся от взмахов крыльев мухи. Но весы не двинутся, так как нам ещё нужно вычесть вес мухи.
89
XII - VI = VI
Самую последнюю палку переносим вперёд и скрещиваем со второй спичкой. Но тогда первая спичка бесхозным слешем "\" лежит в начале и числовой нагрузки не несёт.
90
тут уже наверно просекли, я только щас дошла:7- 6 = кв корень из  1
я блин и не думала, что корни такие бывают чтоб без крыши, ну правда в учебниках встерчаются
похожая задачка XI + I = X
91 (10-11-2010 15:47:36 отредактировано ыйо)
Raketka, кстати, зашибись решение с корнем. smile Такой коренасты корень. Почему бы и нет? smile
Подарите кассету Ракетке. smile
И кстати, справедливо также 7 - корень 1 = 6
92 (10-11-2010 16:02:01 отредактировано Owl)
Вот наглядный ответ, Катя умница)
http://s016.radikal.ru/i336/1011/d8/c32befd1cacb.jpg
или
http://s012.radikal.ru/i321/1011/aa/5adfa27ff61b.jpg
BeOne Karma XC
93
е2е4 пишет:
пиши ответ smile
А самое забавное, что в таком варианте, задача не кажется настолько тривиальной, ибо не указана плотность стены.
представим ПЕНОПЛАСТОВУЮ стену 24х3 метра. она будет иметь нехилую толщину.
это может быть и 3 и 5 метров. и уронить эту стенку будет ой как непросто %)
В оригинале была каменная плита.
94
Эхос давай уже правильный ответ lol  пусть она будет каменная.
95
Из сборника задач для восьмиклассников математического кружка центра СПбГДТЮ.
"Владимир Путин загадывает три двузначных числа: a, b и c. Дмитрий Медведев должен назвать ему три числа: X,Y,Z, после чего Путин сообщит ему сумму aX + bY + cZ. Медведев должен отгадать задуманные числа, иначе его уволят с поста президента. Как ему спастись?"
96
100
10000
97
hidden пишет:
задача интересна не столько цифрами, сколько предложенной ситуацией кто-то (не будем показывать пальцем) может уволить президента...
98
молодое поколение МЯГКО подводят к мысли что в 2012 папка венется на кресло
99
задача №3: с какой скоростью должен двигаться автомобиль, чтобы красный свет светофора показался водителю зелёным?
100
если мне не изменяет память, водитель должем приближаться к светофору со скоростью близкой к скорости света
