26
Re: Руководство по прокачке Avid Juicy 5.
у меня такая же штука получилась
Велосипедист всегда рассказывает, как он в прошлом году/на неделе/вчера/только что) — навернулся/ избежал падения/ сложил раму/ задавил бабушку/ обогнал шоссейника/ облаял собаку/ съехал с горки/ заехал на горку/ проехал мимо/ произвел впечатление или просто сделал тройной тулуп с переворотом с завязанными глазами  , съехав с горнолыжного трамплина на заднем колесе, попивая при этом пивко.
27
ну у меня он тоже менее 1 мм, но не трет. Странно...
думаю если трет - или ротор бьет (восьмерка) на колесе или криво установлен клипер..
Авик 2.0 по улице катается как увидит бордюрину  - перед подымается
добавлю пару слов по поводу прокачки авид 5 : 1 если переходник не подходит в отверстие, то что на ручке, то просто вкручиваем без него )
        2 если не подходит переходник в калипер, берем нож или напильник и в перед )))
        3 зажимайте чем нить поршни ( у меня он после 3 нажатия на нижний шприц поршень просто вылетел )))
        4 не надо пытаться открутить шестигранником болты под звездочку, как это делал автор успешно сорвав резьбу на заднем калипере  tongue ( отвертку можно приобрести в любом строительном магазине )
ну а так все делал по руководству, все отлично работает)
30
Сделал все как описано все идиально прокачал/ Только еще пару ммоментов, нужно погонять жидкость из одного шприца в другой несколько раз и естественно ручкуой прокачать обязательно тогда прокачка будет в  идиале!
