Тема: Помогите определиться с рамой
В общем хочу собрать крепкий и универсальный велик для туризма 100-200++++км но и также чтоб подходил для песка грязи и бездорожья выбрал 2 рамы подскажите какую на ваш взгляд лучше взять
1. https://www.bike24.com/1.php?content=8; … D=1;page=2  вот первая но смущает факт что максимальная покрышка влезет 45мм что я так понимаю для бездорожья (песок,щебенка и прочее) не годиться.
2. вариант https://www.bike24.com/1.php?content=8; … 6%5D=10399 эта  меня устраивает  теперь вопрос если на эту раму  поставить  2х10 насколько она хуже будет катить по трассе  первой
Merida Speeder 300 (2017)
Merida Big.Nine 40-D (2018)
www.cmd-servise.ru
2 (03-05-2017 22:12:47 отредактировано Awgust)
Re: Помогите определиться с рамой
Если тебе нужно ездить бреветы по асфальту - покупай шоссер.
Если хочешь универсал - это конеш мтб, циклокросс из тебя выбьет весь дух на наших грунтовках)
Покупай просто байк на 27.5 - 29 колёсах и не парься
По рамам - Катить будет так, какие колёса ты поставишь на него)
Если уж решил делать его под 200+ - то покрышки >2.1 лучше тебе не ставить.
2х10 - это групсет или колёса 2.1 ?
Шоссе COLNAGO CONCEPT Gazprom rusvelo
МТБ Corratec 0'3 gent
https://www.strava.com/athletes/16079437 - мой профиль на STRAVA
Михаил smile
3 (03-05-2017 22:17:45 отредактировано 0тшельник)
2х10 групсет
Если мтб раму буду брать соответственно будет два вида вилсета 2.++ и циклокросс
www.cmd-servise.ru
Для туризма  и просто езды по дорогам однозначно первый вариант.
Ты хочешь на него поставить шоссейный сет оборудования?
Михаил smile
По мне так - возьми вторую раму
И два вилсета к нему :
1. Шоссейный для дорог
2. 29*2.1 для универсала
И будет нормально
Михаил smile
Awgust пишет:
да карате манки рама мне кажется более универсальная.
А первая только для шоссе я так понимаю? или если норм колеса поставить то и по мелкому бездорожью норм будет?
www.cmd-servise.ru
Awgust пишет:
прости, но ты написал полную ерунду. Накат зависит от раны на 99%. И мтб никогда не был универсальным велосипедом.
Awgust пишет:
И будет нормально
вот и я так думаю норм будет.
Два вилсета все-же будет дешевле чем два велика собирать
www.cmd-servise.ru
10 (03-05-2017 22:34:17 отредактировано azor)
0тшельник пишет:
Awgust пишет:
только не говори это кругосветчикам - засмеют.
Вторая рама наоборот узко специфична и по дорогам на ней будет не айс , особенно на дальние расстояния. А уж если её нагрузит тур шмуттем - это будет вообще колбаса. Первый вариант - это проверенный туринг и туринговой геометрией. Крепкий , с ох...м накатом и возможностью увезти на нем хоть слона. Набери в гуглях велосипед для туризма - и увидиш именно тот вариант. Навеску ставь в зависимости от того что ты от него зочеш . нужна скорость - ставь шоссейную навеску ( например 105-ю от шимано), хочешь тягловости и проходимости - ставь мтб шную.
Awgust пишет:
И будет нормально
шоссейная навеска на мтб раме никогда не будет норм.
Согласен с вами буду как и думал ее заказывать  спасибо что откликнулись.
www.cmd-servise.ru
гы. Накат как раз от рамы зависит в куда меньшей степени. Если не вдаваться в подробности - то колеса и покрышки дадут больше наката чем любая рама(хоть аэро), имхо.
Так что если и есть смысл тратиться - то на эти две составляющие.
Кстати, как ты определил накатистость рамы?
ну а по теме...
не бывает одного вела прям для всего. Вернее есть...это фэтбайк. На нем хоть в песок, хоть в грязь, хоть по дорогам. Только на 200км лучше не соваться на нем, конечно,особенно с поклажками. Ну а так туринг с бараном сойдет.
все имхо, конечно же.
шоссер:едет и ладно
89142023466
15 (04-05-2017 00:47:36 отредактировано 0тшельник)
Судя по всему туринговой рамы для моего роста (173см) нету  начинаются только от 56см а это для меня большая
www.cmd-servise.ru
Посмотри вживую раму нового туринга Азора. 50-й размер.
Ну и туринг, который Азор продает.
Фэт
Из этих двух самый настоящий туринг - Surly Disk Tracker.
Если хочется именно его, то стоит почитать на оранже ветку по Шурли - http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=132609
В самом конце как раз обсуждали, где еще можно купить раму от Шурли.
К тому же у Карате Манки есть еще один недостаток для туризма - с полными крыльями снять заднее колесо тот еще геморрой. Из-за горизонтальных дропаутов.
Хотя на mtbr.com в ветке про Карате Манки такие варианты встречаются, что глаза разбегаются - и монстркроссы, и туринги, и полуфэты. И синглспиды и т.д. Для расширения кругозора стоит глянуть. Ссылку счас не дам, сорри.
Maxbl4 пишет:
Звучит как вызов.
Хоть иди и покупай себе жЫр.
ПДД http://pdd.drom.ru/pdd/
Ushast1y пишет:
дропауты у него меняются тот что на фотке это сингл вариант
www.cmd-servise.ru
Maxbl4 пишет:
Мужики-то не в курсе
http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.ph … 96#p371896
21 (04-05-2017 08:56:40 отредактировано Ushast1y)
0тшельник пишет:
Да, действительно. На КМ идут MDS-дропауты:
http://surlybikes.com/uploads/blog/Surly_12mm_thru_axle_horizontal_chip_render.jpg
А раньше было вот так:
https://static.bike-components.de/cache/p/z1/5/2/Surly-Karate-Monkey-27-5-29-Rahmenkit-Modell-2017-52636-0-1481258927.jpeg
Их я и имел ввиду.
Хотя даже на сайте Шурли про дропауты КМ написано:"Horizontal slotted with derailleur hanger"
А почему не посмотреть на Огра или Тролля?
Ushast1y пишет:
0тшельник пишет:
Их я и имел ввиду.
Ну вот еще одну нашел https://www.bike-components.de/en/Surly … o69400657/
Тоже вроде хорошая
P.S никогда не думал что такой будет гемор с выбором
www.cmd-servise.ru
Доступность "20 дней и больше" - считай, их нет в наличии.
Это изврат
шоссер:едет и ладно
89142023466
25 (04-05-2017 09:11:25 отредактировано 0тшельник)
Ushast1y пишет:
Странно а я подумал что 20 дней и больше это доставка потому как заказ удается оформить до оплаты чуть было не оформил
P.S собственно мне не к спеху могу и месяц подождать главное чтоб вещь того стоила
www.cmd-servise.ru
