Тема: Конус втулки
Вообщем был не доволен работой передней втулки, колесо крутилось как то дерганно. Сегодня решил все разобрать и смазать и мне это удалось smile, но при сборке заметил что конус имеет не ровную поверхность и немного раздробленную с одной стороны. Вот фото:
http://s54.radikal.ru/i145/1006/8a/dead0f514fe6.jpg
Для сравнения "целая часть конуса:
http://s51.radikal.ru/i132/1006/81/52d69e7a197f.jpg
Теперь вопрос:
подойдет ли любой конус с другой втулки или нет? и от чего такое могло произойти?
8 924 303 59 94 Андрей
Re: Конус втулки
да подойдет,происходит от слабо затянутости или переьянутости конусов, к сожалению в триале сейчас рем комплектов для передней я не видел, они привезли кучу ремкомплектов для задней фтулки, такие запчаси можно посмотреть в вело мире на краснореченской
Norco SIHT 3 2013
тел. 8-924-302-99-9ноль
3 (22-06-2010 14:22:09 отредактировано Кирилл)
Re: Конус втулки
либо как вариант купить втулку за 200 р в акве если не найдешь ось с конусами
Norco SIHT 3 2013
4 (22-06-2010 14:19:37 отредактировано ДРЮХ)
Re: Конус втулки
спасибо! smile
а цену примерную на ремкомплект не помнишь?
Re: Конус втулки
50р вроде в триале были
Norсo Manik
89142032006
Re: Конус втулки
были, я вчера там был, на перед рем комплекотов не видел, ток на зад лежат по 88р, в веломире были вроде тож ток цену непомню
Norco SIHT 3 2013
Re: Конус втулки
а для того чтобы правильно конуса затянуть необходимы 2 узких ключа, вчера видел в триале по 140 р, и в вело мире были, кстати в триал привезли неплохой чемоданчик для ремонта велосипеда за 2600, правда мы такойже за 2000 весной покупали на индустриальной) но инструмент оч нужная штука
Norco SIHT 3 2013
Re: Конус втулки
спасибо! завтра съезжу в веломир посмотрю smile
Re: Конус втулки
wink в акуву еще на всякийслучай заедь по дороге вдруг там есть
Norco SIHT 3 2013
Re: Конус втулки
Покупайте качественные втулки. И не забывайте их вовремя обслуживать.
Re: Конус втулки
да дельный совет, я тож этого мнения, ток вот интересно примерный пробег между ТО втулок какой должен быть?
Norco SIHT 3 2013
12 (22-06-2010 19:07:26 отредактировано Проводник)
Re: Конус втулки
Нет такого понятия. Например один мой товарищ ездит по городу по асфальту и обслуживание втулок ему прописано раз в пару месяцев в плане осмтра и вытекающих отсюда выводов.
Другой товарищ ездит эндуро по таким местам где речки и грязь. Втулки на протяжении нескольких часов работают в контакте с водой. Ему переборка втулок показана после каждой поездки.
Так что все относительно.
Все вышесказанное относится исключительно к колесам на втулках с насыпными подшипниками.
Re: Конус втулки
как то читал, вроде как 1000-1500км
Re: Конус втулки
спасибо smile
Norco SIHT 3 2013
Re: Конус втулки
колесам на втулках с насыпными покрышками.
Прикольно очепятался=)
Kona hoss matic'09
9098794659
Re: Конус втулки
а я и не заметил сразу=)))
Norco SIHT 3 2013
Re: Конус втулки
а ТО к втулкам на промподшибниках когда делать? hmm
Re: Конус втулки
Бывает.  smile
Поправил.
А ТО втулок на промах делается по причине смерти предыдущих подшипников. Как втулка начала люфтить или плохо вращаться, так и делай. Чтобы все прошло легко и безболезненно, рекомендую заранее выпресовать пром из втулки, пробить номер и размеры и заказать необходимый кит заранее. Когда придет время замены промов, у вас уже все будет готово. И не прдется впопыхах искать подшипники, или скучать без байка.
Re: Конус втулки
Побывал я в Веломире: рем комплектов там нет, а втулка самая дешевая 300 или 400 рублей  neutral
завтра поеду в триал и акву cool
