Тема: Люфт касеты
Всем привет.
В общем, ситуация такая. На велосипеде люфтит кассета. Люфт отчетливо чувствуется рукой, а при кручении педалей появляется еще и специфический шум. Кассету снимал, затем ставил назад - люфт остается, притянута гайкой нормально.
Люфт есть как относительно оси втулки,так и если покачивать звезды к спицам/обратно. Кассета разборная: Два блока по 3 звезды (большие звезды) и 4 звезды одеваются отдельно. Люфтят все, кроме самой маленькой.
Колеса WH-RS010, неизвестно какого года (менялась ли что в прошлые года не знаю).
Re: Люфт касеты
Может дело в барабане втулки,  может в кассете. Можно попробовать устроить экстрасенсорную диагностику по фото, но лучше привози в мастерскую на Дикопольцева 48, поглядим что можно сделать. Там может быть несколько причин люфта.=)
Re: Люфт касеты
Patrick-Star пишет:
Всем привет.
Небольшой люфт барабана присущ всем шимановским втулкам и их клонам. Это обычное дело. Лечится удалением тонких шайбочек из-под гайки конуса внутри барабана. http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=42109
Если люфт действительно небольшой, то можно ездить и так, потому что под нагрузкой храповик замыкается, а при движении накатом нагрузка на подшипники барабана минимальная.
Re: Люфт касеты
Но посторонний звук при педалировании не должен возникать по факту, сам пользуюсь шиманкой много лет, допустимо люфтит, но шумов/хрустов нет. )
Re: Люфт касеты
В ссылке на колеса, данной выше меня заинтересовала такая фраза
Shimano Road 8-/9-/10-/11-speed (10-speed with low spacer)
1 Low spacer 1.85mm
Речь, как я понял, про проставочное кольцо, и какое то там действительно стоит - вечером померю его штангелем.
Re: Люфт касеты
Если кассета на 10 скоростей там просто стоит узкая проставка по идее
Re: Люфт касеты
Nefelim пишет:
Только что померил - проставка на 1мм четко. Выходит из-за недостающих 0,85мм и наблюдается люфт?
