Тема: Модернизация велостанка,нужны идеи)
Всем привет! Скоро приедет такая штука http://static1.keep4u.ru/2016/01/24/SKACANNYEFAILY.png Нужны идеи по реализации преднагрузки на ролик,электрическим,магнитным,механическим путем,все,вплоть до бредовых мыслей)
Re: Модернизация велостанка,нужны идеи)
приколхозить генератор от него вентилятор питать типа "ветер в харю, а я шпарю" big_smile
Ну и классика http://miksage.ru/wp-content/uploads/2014/04/samodelnaya-stiralnaya-mashina.jpg
Логично) Интересно насколько будет увеличение нагрузки,как вычислить размер генератора?
Наверно Серега придется к тебе обращаться,ты же у нас главный по электросетям)
JADEL пишет:
Можно автомобильный генер взять) И сделать что-то типо этого ---->ТЫРК
Вконтакте +79990800328
ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ ACTIVE BIKE
kolya27zz пишет:
JADEL пишет:
220 лучше,обычный вентилятор можно подключить)
Через такую схему можно и 220 сделать, причем еще и накапливать энергию)
Тоже самое что Сергей предложил в принципе)
Будешь вырабатывать лепездричество для дома)
генератор надо чем то нагрузить. иначе не богато он не будет сопротивлятся. а вот обычный маховик из рельсы)) будет придавать реализма. и наката чуйство будет, и поддерживать такую массу на заданных оборотах веселее. а генератор тупо действовать как тормоз будет. постоянное сопротивление,причём нудное. плюс схема обвязки,накопительные батареи и прочие приблуды мобильности ему не добавят. хотя если свет часто отключают то мб и годный план.
11 (24-01-2016 16:06:22 отредактировано JADEL)
Так тормоз и нужен,интервалы крутить. Вентилятор в качестве нагрузки.
12 (24-01-2016 16:09:33 отредактировано пропеллер)
JADEL пишет:
маховик нехило будет тормозить. я по аналогии со станками в велосекции.. там тоже такая байда была приделана на станках понавороченнее. если на них тренируют то зачем то это нужно?) правда там не колесо тепловоза, но почётным лосям дврайда пару с двух сторон замутить, и пукнешь их раскручивать и обороты поддерживать)
Фото можно?
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRwPWvsvllw05oSLejfqkB0f6OVVIWLzCRTtCnJlvosxbYavC4q
только такую фото нашёл. плохо искал видимо
А переднее колесо велосипеда, который будет установлен в этот станок тоже должно будет вращаться, я правильно понимаю?
Поддерживаю отечественного велопроизводителя! Как могу...
16 (24-01-2016 17:08:44 отредактировано Велорыбак)
Идея простая до безобразия! Установить между спиц переднего колеса лопасти из какого нибудь легкого материала ( картон, тонкий пластик и т.п.). Лопасти будут создавать нагрузку за счет сопротивления воздушной массы, регулировать нагрузку можно за счет передаточного числа звездочек, к тому же ничего не нужно менять в конструкции станка, и снять эти лопасти можно в любой момент! Ну и сквознячек будет чтоб не жарко было.
пропеллер пишет:
маховик сначала раскрутить надо, зато потом халява.
электрогенераторную нагрузку можно регулировать от нуля до бесконечности пока колеса по роликам проскальзывать не начнут. типа эмуляция рельефа/ветра и т.п. Если кого головастого найти, да на ардуине  замутить...
лопасти в переднем колесе переменную нагрузку создадут, причём имеющую прямую (квадратичную?)  зависимость от скорости
рукастого, адруино... совсем на компутерах помешались. реостат для регулировки света в кинотеатрах 1953 года ))
вариант
но автоматизиция даст возможность не отвлекаться на регулировку
как говорят, если ты на велостанке сможешь ехать и пить чашечку экспрессо, то на реальной дороге сможешь попутно писать романы)
Велорыбак пишет:
Хочется менять нагрузку дистанционно,не сходя со станка. В данном случае это трудно реализовать.
пропеллер пишет:
Реостат более реально,это и мне под силу. Останется только с генератором разобраться.
Ну так переключиться на повышенную передачу, и будет тебе нагрузка, правда лопасти могут начать создавать шум
JADEL пишет:
пропеллер пишет:
там много с чем разбираться придётся. а так обычный асинхронник советский из допустим системы вентиляции. но батареи всё таки нужны будут например чтобы возбудить обмотки статора. короче гемор будет, и не кислый такой
В принципе и без нагрузки,на повышенных передачах долго не покрутишь) Но шумность повышается. Хочется на малых скоростях его загрузить.
