Тема: Куплю спицевик
Недорого, желательно в центре.
В БП - только позвони, а то они на ремонте. Бери круглый, с резиновыми вставками. Хреновым загубишь ниппеля - дороже встанет потом(
- горький опыт )
- горький опыт )
Присоеденяюсь к твоему мнению,сейчас самому надо новый покупать ,а то купил себе обычный круглый,на ниппелях резьбу посрывал(
Andy99K пишет:В БП - только позвони, а то они на ремонте. Бери круглый, с резиновыми вставками. Хреновым загубишь ниппеля - дороже встанет потом(
- горький опыт )
резьбу сорвать можно только кривыми руками, спицевик тут не при чём
Мдалол. Колёс 50 уже собрал самыми дешёвыми металлическими спицевиками и ничего не срываю. Просто надо размер прорези к размеру нипеля хорошо подбирать.
И, да. На нипелях кривыми ручками можно сорвать максимум грани, резьбе ничего не будет.
Самый дешёвый - не самый плохой. Дома лежит ключ, у которого развальцевалось отверстие(после пяти колёс). Такой ключ, при небольшом натяжении спицы ниппель крутит, а при усилении нагрузки начинает "слизывать" грани.
Кстати, что значит "подбирать" размер прорези? При нормальном обращении( без фанатизьмы) с инструментом, он подходит...или не подходит...
А вот пластилиновый металл на инструментах - далеко не редкость - хоть шестигранники, хоть пассатижи возьми.
Есть другие варианты?
Кстати, что значит "подбирать" размер прорези? При нормальном обращении( без фанатизьмы) с инструментом, он подходит...или не подходит...А вот пластилиновый металл на инструментах - далеко не редкость - хоть шестигранники, хоть пассатижи возьми.
На нормальном ключе спицовочном несколько прорезей, все они пронумерованы, так как нипеля бывают по размеру разные. Частенько народ крутит "ну, вроде, подходит дырка", в итоге "дырка" на самом деле не очень подходит и нипель слизывается. + частенько народ тянет одну спицу в надежде вытянуть неровность, в итоге нипель слизывается и тогда идут попытки вытянуть неровность соседними спицами, а перенапрядение уже существует, в итоге идёт срыв и соседних нипельков. ![]()
Распространённая ошибка
Блинннн, я сам собираю колёса, на пять вилсетов в семье - ни одного стокового нет. И дырок в ключе ,как правило, четыре штуки. И цифирьки я различаю возле них. Вы решили понтануться знанием специфики? Разговор был, от меня, по крайней мере, что металл бывает Г...НО на ключах
Причём, на любых!
Лет семь назад покупал шестигранники россыпью в магазине скобяных изделий, за копейки, на вес, магазина того уж нет, велосипедов тех уж цвет забыл. А ключи бодрые, в работе(которые не потерял). Уже покрытие чёрное до белизны стёрлось - а ключи работают.
А про то, что не надо гвоздь отвёрткой закручивать - это из другой темы. Козе понятно, что крутить надо, чем положено и что сдуру можно и ...перец сломать! Но! Повторюсь - разговор был не об этом.
Андрей, у Владислава подобный ключ) там размер можно точнее подобрать)
Это хорошая вещь. У меня такой, обрати внимание на ориентировку, относительно плоскости ключа, самих "дырочек" под ниппель. Они развёрнуты на 45', в них "плашмя" не всунешь ниппель и держится он за 4 стенки ключа, как в накидном, а не за три,как в рожковом. Механика&сопромат
Andy99K "Кстати, что значит "подбирать" размер прорези?""твои слова
DubRide объяснил тебе что за прорези и зачем они, какие понты? ты о чем вообще?
твои слова, DubRide объяснил тебе что за прорези и зачем они, какие понты? ты о чем вообще?
Я о том, что внимательно читать надо см.мой пост N2 в этой теме. "Подбирать" - про прорези - не мои слова, поэтому взяты мною в кавычки. А мною было сказано следующее; Хреновым загубишь ниппеля - дороже встанет потом И более - ничего существенного! После этого пошло про "кривые руки" и "подбор прорезей", а разговор шёл о качестве ключей, точнее - о качестве материала. Всё! Ты о чём? Зачем, всё-таки, эти прорези на ключах, а ? ![]()
О боже.. Я просто объяснил Гамалею, почему он обычным круглым посрывал нипеля. Никаких понтов.
Сказал, что в ключике есть разные дырочки и надо нормально смотреть, чем крутишь. И.. Нет, не думаю, что ключ с 4 дырочками под нипель подойдёт для любого нипеля. К какому-то дырочка не подойдёт и начнёт срывать нипель всеми четырьмя сторонами. Например, на моём ключе есть две прорези с пометкой "15", но они немноооого разные. И чувствуется это уже при нормальной натяжке. И так нипеля и срываются.
(.....)Например, на моём ключе есть две прорези с пометкой "15", но они немноооого разные. И чувствуется это уже при нормальной натяжке. И так нипеля и срываются.
Ладно, проехали...
Хоть и пятниццо..! А выделенное - 5+, многие могут подобное подтвердить. И инструмент одного производителя и пользованный одинаково - а разница есть. Замерял ключи на 15 - под педали. Четыре штуки и все разные ![]()
В БП нет, жду предложений
http://www.sportmaster.ru/product/1719703/
вилку берешь, спиливаешь зубцы на 3/4- чётенький спицевик готов
Сурово...
