Re: Фэтбайк
Предполагается что на таком танке - только матрасить.
ПДД http://pdd.drom.ru/pdd/
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → Фэтбайк
Так матрасить не равно качать ноги, имхо.
Хотя, конечно, смотря как матрасить 6)))
По методу Темы - с байком на плечах.
Приседающим со центнерной штангой фэттбайк 35 кг на плечах ниочом...
Это ты зря
Плюсую - характер нагрузки разный. Погугляй - есть статьи, объясняющие всё коварство велонагрузок на колени - там и про каденс и про Q-фактор и пр.
НАХИГ педали и мотор - взял и понёс...
Для этого (взял и понес) есть специально обученные женщины.
35 кило это ноги качать будет очень хорошо. Задумался.
Можно слегка облегчить, переместив батарейку за спину в рюкзак.
Железный пишет:35 кило это ноги качать будет очень хорошо. Задумался.
это на самом деле худший вариант.
От перемены мест слагаемых сумма не меняется
Разве что поднимать его будет легче при необходимости...
Вы, это, тему не попутали?
Поздравляю! Это действительно событие. Для меня каждый велосипед - это член семьи, а фэтбайк - это весомый член семьи.
Тоже интересны все подробности, хвастайтесь!
Мы в скором времени будем работать над багажником для фэта. Предлагаю кидать сюда все усовершенствования (в т.ч. колхоз) и ремонты.
Мне надо будет тоже багажник. Акума в треугольник рамы не помещается. Какой уже присмотрели? Как крепится? Еще надо крылья (пока в магазинах в продаже не встретил).
Na_kone пишет:Поздравляю! Это действительно событие. Для меня каждый велосипед - это член семьи, а фэтбайк - это весомый член семьи.
Мы в скором времени будем работать над багажником для фэта. Предлагаю кидать сюда все усовершенствования (в т.ч. колхоз) и ремонты.Мне надо будет тоже багажник. Акума в треугольник рамы не помещается. Какой уже присмотрели? Как крепится? Еще надо крылья (пока в магазинах в продаже не встретил).
они сами будут варить багажник.
Ура! Удалось впихнуть бататейку 10 Ah, слегка примяв каркас, в котором упакованы бочонки. В треугольнике сидит плотно.
Что-то какие-то колесные диски не стандартные оказались - 86 мм. Хотя может быть те, которые называются 80 и имеют другой размер. Покрышка в самом широком месте 10 см. На дисках 100 мм наверно растянется и будет больше. Кто-нибудь мерил?
Что то не понял про какие колёсные диски идёт речь?
По другому - обод.
Что есть "колёсные диски" на велосипеде? Размер 86 мм - это размер чего? И почему он "нестандартный"? Каков стандарт? Что написано на покрышке?
Ясности хочется.
Ясности хочется.
Обод шириной 86 мм. В описаниях комплектаций фэтбайков, встречал 80 и 100 мм.
У обода имеются следующие измерения, имеющие значение в данной беседе: посадочный размер(диаметр) и ширина обода. Причём, последний размер может измерятся как по наружным краям, так и по внутренним. От размера м/у внутренними краями стенок обода, как правило, в различных калькуляторах "танцуются" допустимые размерности покрышки. Кроме того, есть высота профиля обода, но это - для определения длины спиц.
Если внимательно прочитать текст, то не сложно понять, что речь идёт про ШИРИНУ (... в самом широком месте.... растянется и т.д.). В описаниях характеристик просто указано про ширину 80 и 100 мм, не уточняя посадочный это размер или наружный. Вот я и спрашиваю (Кто-нибудь мерил? И ещё интересно про ширину так называемых ободов 100 (сотых), каков реальный их размер и ширина одетой на них покрышки).
Предварительно будет вот так:
https://cloud.mail.ru/public/Cmic/pecJSQqMp
Мотор на заднем плане пока ещё находится на другом велике.
"Если внимательно прочитать текст", то: "танцуются" допустимЫЕ размерностИ покрышки. " А ширина одетой покрышки зависит от...ширины покрышки, указанной на ней. На один и тот же обод могут одеваться разные по ширине покрышки, которые допускает производитель. То есть, для обода(любого) существует некий диапазон допустимых размеров покрышек. К примеру, я недавно поменял колёса (17 мм на 20 мм), оставив те же покрышки. И ширина их, как была 1,75", так и осталась. Другой вопрос, что на 17 мм я не рискнул бы одевать резину свыше 1,75", а на 20 мм можно и 2,35" одеть можно. Это правило общее, со своими ньюансами, конечно. Для фэто есть свой размерный ряд резины
Сережа пишет:Ура! Удалось впихнуть бататейку 10 Ah, слегка примяв каркас, в котором упакованы бочонки. В треугольнике сидит плотно.
батарея не будет мешать? по ширине?
https://cloud.mail.ru/public/Cmic/pecJSQqMp...
По хорошему бы полочку всё же приварить. Или хотя бы "лапки". Хомуты могут не удержать от сползания в бок при вибрациях...
На трубе есть отверстия под крепление бутыли?
У вас заблуждение в некоторых вопросах. Чем шире будет обод (диск), тем шире растягивается покрышка, но высота уменьшается (и общая высота всего колеса от земли до верха, и от края обода (диска) до верха покрышки). Тут написанные на покрышке размеры не соответствуют фактическим. На автомобильные диски шириной 12 дюймов, одевали покрышки, предназначенные для дисков 8" и высота и ширина рядом поставленных обутых колёс ЗНАЧИТЕЛЬНО отличалась, хоть и написан на покрышке одинаковый размер.
Вот по этому я и спрашиваю у знающих людей ширину покрышки 4,0", обутую не на 80 мм , а на 100 мм обод. Высота (общая) колеса, в данном случае меня не интересует.
