1 (19-08-2015 09:41:09 отредактировано HardRock)
Тема: Ищу покупателей на вилку
Тема с вилкой плавно переросла в её продажу. Поэтому, продается вилка Fox Float R
Ход: 150 мм
Ось: 15QR
Шток: прямой 1 1/8, 18 см
Пружина: Воздух
Настройки: давление воздуха, отскок
Вес: всего 1.6 кг(!)
Год: 2010
Вилка обслужена месяц назад и готова к употреблению;) Заменено масло и сальники!
Имеются небольшие жизненные коцки на штанах и короне вилки, в виде повреждения лакокрасочного покрытия, полученные при транспортировке велосипеда
О работе вилки: Работает отлично, никаких нареканий, только приятные впечатления:) Отличный выбор для АМ и КК
Цену пока вижу в районе = 12 000 руб.
http://apikabu.ru/img_n/2015-08_4/e24.jpg http://apikabu.ru/img_n/2015-08_4/7ea.jpg
Вопросы или предложения пишите в личку или в вотсап 8*924*108*35*99
Всем спасибо за внимание!
Re: Ищу покупателей на вилку
какой год вилки? есть фото?
ViToK пишет:
Скинь в личку сотовый свой, я тебе фото в вотсап скину. Или напиши мне в вотсап, я отвечу
Вилка 2010 года. Пару недель назад делал ТО, менял масло и резинки. Внутренности в отличном состоянии. Юзал в режиме КК
4 (06-08-2015 17:49:54 отредактировано artem3667)
забирай мою Santour duro 130 мм
сколько задний аморт по осям?
(Просто интересно)
artem3667 пишет:
(Просто интересно)
Аморт 190*51мм
Suntour Duro не интересует, спасибо;)
с блокировкой?(задний)
Есть Ревелэйшн РЛ, но блин, она под конус
NS Capital 2 2009
vk.com/kona_epta
+79098754004
artem3667 пишет:
Неа, там CTD. Полностью не блочится
kona пишет:
Вот это и самая печалька( вилок много хороших, но все на конусе. А в раму мою конус не воткнуть, уже изучал этот вопрос....
HardRock пишет:
Так почему бы вам не перейти под конус?
NS Capital 2 2009
vk.com/kona_epta
+79098754004
kona пишет:
HardRock пишет:
во первых посмотри цены на рамы,
во вторых лично у меня нет рамы которая меня устроит под конус
в третьих конус по сути своей нужен единицам. так как 1,1/8 шток выдерживает ой как много, конус для сверх нагрузок
AMAHUSTLA
ges_southflava пишет:
...конус для сверх нагрузок
По мне, так чистый маркетинг.
HardRock пишет:
kona пишет:
Спор?Моя нижняя рулевая,ваша рама и вилка таперная и все встанет)
JADEL пишет:
HardRock пишет:
kona пишет:
заинтриговал, даже на бмх интегрированый стакан встанет?
AMAHUSTLA
kona пишет:
продашь? Если да, то цена?
JADEL пишет:
HardRock пишет:
Приношу свои извинения,если стакан старого образца(34мм),про таперный шток можно забыть.
Homer1987 пишет:
kona пишет:
Вот здесь посмотри
www.dvride.ru/forum/viewtopic.php?id=12873
JADEL пишет:
JADEL пишет:
Вот я и забыл уже:(
kona пишет:
HardRock пишет:
Дорогое это будет удовольствие. Тогда уж проще вел полностью поменять;)
Стакан можно переварить,дешевле чем раму менять.
JADEL пишет:
уж тогда шток на вилке перепрессовать сделав переходник у токарей ...
Технически проще и надежнее сакан переварить
JADEL пишет:
не думаю... т.к. надо сначала найти стакан (конус либо 1.5шный) . если такого нет то вытачивать у токоря... а потом варить 1см шва от100-150р  (обарка стакана порядка как минимум 10-12см... ) ...
а думаю найти шток от обычной вилки будет проще(к примеру у меня есть упоротые шток-ноги от 55рок с алю штоком, думаю есть такие люди везде где есть что то подобное.Думаю отдали бы за копейки ото и даром) + изготовить переходник дешевле... +перепрессовать! меньшие временные затраты и денежные !итог думаю таков!
25 (08-08-2015 23:01:17 отредактировано JADEL)
Стакан можно найти итегрир или полуинт под 1 1.8 Есть нижние рулевые с переходом на 1.5 Сварка мне кажется надежнее чем спрессовка и запрессовка.
