Тема: Вопрос по регулировке натяжения цепи на заднем перекл Shimano Alivio
В прошлом году после удачного падения загнул петух на велике. Петух новый купил в Пионере, по образцу - 1 в 1.
На днях сменил петух, взялся регулировать задний переклюк. Делал всё по диллерскому мануалу.
Выставил ограничительные болты L и H. Натянул трос. Начал регулировать натяжение болтом №5 (на рисунке). И не могу понять: как я не кручу этот болт, расстояние между шестерней переключателя и большой звездой кассеты не меняется. Если рукой поджимаю переклюк - расстояние уменьшается, отпускаю - снова почти сантиметр становится. Т.е. пружина в переключателе не прижимает верхнюю шестерню переклюка к кассете.
Это что, проблема в переключателе? Или так и надо регулировать, прижимая рукой? Или цепь короткая?
Есть мысли?
