Тема: переходник для установки дискового тормоза
вот встретил такую конструкцию, сделана грамотно и должна работать.
http://ru.aliexpress.com/item/Mountain- … 70588.html
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → переходник для установки дискового тормоза
Ну на счет грамотно - большой вопрос, раму будет коцать и настроить ее не факт, что можно нормально. Но штука однозначно полезная для колхоза старых рам. А на перед такое есть, интересно? И было бы здорово ее затестить. Жень, бери скорее! D)
azor пишет:сделана грамотно и должна работать.
я раньше у народа видел адаптеры, которые крепились просто хомутами - вот там было ненадёжно, здесь основное усилие крепления на ось или на втулку - так что должно работать. По поводов передней вилки - по такому же принципу, только немного другой формы. Не длумаю что такую штуковину трудно сделать при наличии инструментов и прямых рук. Вот думаю Инсталлятору это не составит труда.
З.Ы. мне то не нужно, просто много народа ездит на вибряках, а тут вот решение...
Кстати - первый раз увидел подобное у дядьки на старт шоссе, самодельное. Хоть и крепилось только хомутами, но дядька говорил что все норм - поставил два ВВ5 и диски на 160 и катает без проблем. От коцанья рамы спасает обычная синяя изолента - у меня так хомуты стоят на багажник на электрона.
А я сразу про спутник-туринг подумал. И еще у меня байк есть, в 1997 покупал. Жесткая вилка и клинчера... А выглядят они все-таки как-то колхозно.
azor пишет:просто много народа ездит на вибряках
да не... Со стороны даже и не заметно при такой конструкции :-)
а вот "цивильный" вариант :-) Адаптер PRIMEAERO ADPK-3
http://bike-centre.ru/Catalog/Velozapch … sk_tormoz/
Чет я с трудом понимаю, как это в живую. Эксцентрик длиннее, а куда палка-хрень крепится?
К перу хомутом?
Или есть рамы (у меня была такая Унивега), где не было места под диск, но на перьях, примерно посерединке были болтики.
azor пишет:а вот "цивильный" вариант
честно говоря я тоже ничего не нашел по установке :-) может на перо? нужно будет письмо в байк -центр написать, спросить как да чего ставится...
Вот рама, даже цветом на мою похожая.
Вот там видны винтики на верхних перьях.
Да, про эти отверстия подумал первым делом.
Интересно, а на перед есть такое?
Ushast1y пишет:Вот там видны винтики на верхних перьях.
azor пишет:нужно будет письмо в байк -центр написать, спросить как да чего ставится...
наверняка есть.. нужно погуглить :-)
все равно вилка жесткая.
Да у меня байк есть у родителей на даче, все думаю его под зиму заделать. Только не помню, как там и что в плане всяких отверстий и т.п.
