Тема: Help!! Переезжаю на новую раму, проблемма с рулевой.
Всем доброго.
Впервый раз переезжаю на новую раму так что не судите меня пожалуйста.
Новая рама с чашкой и подшипником, но без кольца, которое подпирает подшипник, кольцо от старой рамы не подошло. Решил выбить чашки из рамы, но они оказались разного размера.... Я, то и не думал о том что они могут быть разные... Придется новые чашки покупать с кольцами, но подойдет ли тогда моя вилка туда?
WhatsApp 89622888З(один)2
Re: Help!! Переезжаю на новую раму, проблемма с рулевой.
Найди в Гугле статью про размеры рулевых колонок,бери штангенциркуль и меряй свои детальки. Не очень понятно про разные чашки. Разные верхняя и нижняя или разные по посадочным местам в рулевом стакане на старой и новой раме?  Какое кольцо имеется ввиду-кольцо качения на штоке вилки? Надо точно говорить. Может быть так,что для вилки со штоком 1-1/8", в зависимости от диаметра рулевого стакана рамы нужны чашки с посадочным диаметром 44 мм или 34 мм. Если же вилка со штоком 1",то и рулевую смотреть под неё.
   Сделай замер диаметра штока вилки и диаметра посадочного места в рулевом стакане рамы-отсюда и будем танцевать
3 (15-08-2014 23:34:51 отредактировано Roger)
У твоей вилки шток прямой или конусный(снизу толще, к верху сужается к обычному)? И судя по тому что чашки разные(в диаметре) рулевая под конус и вилка с прямым штоком туда не встанет, если только при помощи специальной рулевой.
41.5мм диаметр посадочного места под чашку. 28,7мм диаметр штока вилки. шток прямой не конусный.
с такими размерами можно их собрать? и какая чашка понадобится?
кольцо которое по подшипникам катается с верху и снизу.
Судя по этой статье http://velowiki.org/wiki/Рулевая_колонка ,у тебя вилка 1-1/8 ,а рама под. колонку 1'' -нескладушка вышла.  Кто-то тебе подсунул раму не ту  ,но надо ещё смотреть.
Диаметр стакана дал с новой рамы?  Замерь точнее, если ошибся на 0,3 мм - может, у тебя новая рама под интегрированную рулевую. Хотя, думаю, что таблица в статье не полная.  У меня есть рама под 33,9, т. е.  под 1-1/8,если по таблице, а стояла родная японская под 1'' сначала.  Ты где живёшь-интересно глянуть. Тел и электронка в подписи,можно вайбер и ватсап на 9141643945
А еще проще сфотографировать раму и стакан. Скинуть фото чашки которая не подходит, а мы разберемся:)
Я лиса, да.
VKontakte
неажидал такой активности к моему вопросу. На самом деле, мне кажется что если вы узнаете что я скрещеваю то придете в шок)...
скоро фото дам
andy k пишет:
Тебе вправду интересно посмотреть на это... ?
http://s37-temporary-files.radikal.ru/0fb5dcb875b34c2e814b8bb97e467ff1/-88693455.jpg
http://s37-temporary-files.radikal.ru/87d2c1ee8979421bbe71a514a15a43a3/-88693455.jpg
http://s37-temporary-files.radikal.ru/70bc4f5102bf463b8386a49d6a5200bb/-88693455.jpg
переезжаю на Моушен.
большие чашки и подшипник это от моушена.
А вилка та, что стоит у стенки?
да..
если не секрет, за ск раму купил?
По моему предположению, ты не сможешь поставить с рейсера вилку на стерн.Потому что вилка и рулевая рейсера 1 дюйм и такая же вилка, а у стерна 1.1\8 дюйма и вилка ему нужна 1.1\8
понимаю что дрек, но большие вложения делать не хочу сейчас. К тому же велосипед у меня первый сезон как появился(детство не считается), нужно начинать с малого. А дальше можно и хорошую вилку прикупить.
grad пишет:
За 1000 по объяве. грех было не купить.
кольцо которое прижимает подшипники запресовано на штоке вилки. Если есть такие чашки для рамы с внутренним диаметром под шток вилки то все должно получиться. Вопрос только в их наличии, я тут ничего не знаю, рулевую впервые разобрал..
главное ценой не обманули. тебе надо найти другую вилку. в велосалоне есть бюджетные вилки
но все ровно у меня нет кольца. нужно покупать рулевую колонку вместе с кольцами. И какого размера мне брать её?
я сделал еще раз замеры.
посадочное место по внутреннему диаметру 41мм.     чашка по внешнему диаметру 47,7.
С каким штоком мне нужна вилка и какого размера рулевая колонка?
Понимаю так,что посадочный диаметр рулевого стакана 41,5 мм у STERNа,а вилка от старой рамы со штоком 1-1/8". Боюсь,что кольцо скольжения под эту рулевую 1" не оденется на данный шток вилки. Надо либо искать какой-то нестандартный подшипник,который ляжет в данную чашку и ляжет на кольцо скольжения этой вилки в 1-1/8", либо искать вилку со штоком в 1". Как вариант - хромолевый ригид классической изогнутой формы( по-любому,легче аммовилки и гашение вибрации как у карбона:у меня жена на такой катает везде и довольна). Как вариант дикого колхоза-брать кольцо скольжения ра 1"  и растачивать его внутренний диаметр до 1-1/8,т.е до диаметра штока твоей вилки+0,1 мм.
   Только что проверил эту идею по остаткам имеющихся рулевых-на 1" есть запас для расточки кольца. А по подшипникам если решать-надо с вилкой и рулевой с новой рамы ехать на Краснореченскую-201 и в велоотделе есть наборы подшипников для советских велов и путём прикладывания и научного тыка искать подходящий подшипник.
   Про "интересно посмотреть" - да,интересно,по фото это одно,да я и не "снимаю сглаз по фото" big_smile Может,инженерная мысль что-нить подскажет
Мысль я понял, надо искать вилку. Хромолевая заинтересовала. можно фото, цену приблизительную и где приобрести?
Внешний диаметр чашки пофиг-важен посадочный диаметр и размер штока.  По таблице,которую я привёл выше,с таким посадочным диаметром есть только колонки под 1" штока вилки. Искать по магазам рулевую и вилку. В тырнет-магазах видел такие хромольки,когда искал себе-напряги комп. smile
походил по магазинам, послушал людей. Разбираться приходилось вместе с ними, т.к. знали они не больше меня. Для моей рамы нужна колонка 41,8/28,6      41,8 - диаметр моей прошлой чашки (41диаметр внутренний посадочного места, его должно распирать изнутри)   28,6 диаметр штока вилки.
28,6 стандартный шток по пендовски это  1-1/8" дюйма.
Вывод: вилку покупать не придется, старая подойдет. Нужно просто купить рулевую колонку. Хоть с такой вилкой и не дело, но сезон докатать можно.
