Тема: Подбор каретки
Суть : при создании кастома возникла проблема подбора картриджа.  Холлоутековская каретка будет позже, а сейчас выходит, что я знаю чейнлайн, ессссно, знаю размер стакана, но не знаю, какую ось выбрать.  У BB-UN25  при 68 мм стакане их аж пять типоразмеров.  Примерно, на глазок я определил  один из них, но есть ещё два граничных размера.
    Вопрос: как не вкручивая каретку, узнать реальный чейнлайн-тот, что будет после установки , или , наеборот-как зная чейнлайн системы,вычислить длину оси.  При некорркктном подборе возникает тот самый головняк в работе переднего переклюка. Метод проб и ошибок крайне болезненный-снятие/установка системы и каретки ,разснашивание резьб и нет лишних картриджей в качестве тренажёров, да муторно это...    hmm
Re: Подбор каретки
andy k пишет:
вроде бы у тебя каретка нормально закрутилась... Что не так?
Re: Подбор каретки
Ос(не жёлтий полосатий мух) длинный   sad  ,чейнлайн большой-переклюк не дотягивается. Да, и при полной установке видно ,что Q-фактор большой.  Но для прозрения надо было эту всю хреньки собрать. Может ,кому ещё важно будет.
Re: Подбор каретки
andy k пишет:
во как все сложно то...
5 (23-07-2014 13:06:42 отредактировано Bobr)
Re: Подбор каретки
могу дать на время, если подойдет, http://www.chainreactioncycles.com/ru/r … -prod58234 и старую подизношенную систему FSAшную с аваланча навсегда
Jamis Dragon Sport 650 2015г.
Charge cooker maxi-2 2016г. бла-бла-фэт)))
http://instagram.com/bobr_alexey
https://www.facebook.com/groups/MTBKhabarovsk
Re: Подбор каретки
Лёша, спасибо, я позвоню .
Тут получился следующий рикокос:  1) В инструкции к системе-я их собираю-есть табличка, где указана длина оси каретки-123 мм.
2)согласно надписи на коробке: 21KN3651117  думается, что ос должен быть 117 мм.
3) В справочнике Шиманы за 2014 год для дилеров указан чейнлайн для модели в 50 мм и всё!  НО!  там же фоты системы и КАРЕТКИ, где ясно видна цифирь 117 на картриджей между буковами L/R
   Вот загадка ,мат... А как расшифровать сию надпись на коробке-тырнет молчит, как партизан.  Выдаёт только расшифровку артикула, а по спецификациям нет.  Артикулы я и сам читать умею ...  sad
   Может, кто подскажет?
