Тема: Продам наушники Philips SHO8801
Philips SHO8801 - купил 2 года назад, тогда стоили 2500р. Что понравилось: отстегивающийся провод(не будет мороки с перегибом и т.п., можно купить новый за 150р), чистый звук, бассов мало так как выберал их для того чтоб слушать рок.
За 2 года прослужили верой и правдой, сейчас решил взять чтото более дорогое=) Есть небольшие потертости, в целом косметическое состоянии на 4+. Оригинального провода не осталось, давно помер. Цвет такойже как по ссылкам ниже.
http://www.philips.ru/c/headphones/onei … 10/prd/ru/
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? … ;hid=90555
Цена 1000р.
Габариты изделия
Ширина: 15,5 см
Высота: 18,7 см
Глубина: 7 см
Вес: 0,15 кг
Звук
Акустическая система: Закрытая
Тип магнита: Неодимовый
Звуковая катушка: CCAW
Диафрагма: Майларовый купол
Диапазон частот: 15—24 000 Гц
Сопротивление: 32 Ом
Максимальная входная мощность: 100 мВт
Чувствительность: 107 дБ
Диаметр излучателя: 40 мм
Тип: Динамический
Подключения
Подключение кабеля: Односторонний кабель
Длина кабеля: 1,2 м
Муфта: 3,5 мм стерео
Покрытие разъема: Позолоченный, 24 к
Тип кабеля: Бескислородная медь (OFC)
Размеры упаковки
Тип размещения на полке: Макетная
EAN: 69 23410 70514 0
Количество изделий в упаковке: 1
Тип упаковки: Макетная
Глубина: 5 см
Вес брутто: 0,34 кг
Высота: 21,5 см
Вес нетто: 0,155 кг
Вес упаковки: 0,185 кг
Ширина: 19,5 см
Внешняя упаковка
EAN: 87 12581 56016 4
Вес брутто: 1,235 кг
Высота: 21 см
Длина: 23,8 см
Вес нетто: 0,465 кг
Количество потребительских упаковок: 3
Вес упаковки: 0,770 кг ( которой нет:) )
Ширина: 16,8 см
89244177724 - Николай. Просьба ночью не звонить=)
GT Avalanch 1.0 2013г.
Norco Sasquatch 2009г.
