Тема: какая камера или покрышка лучше ?
всем привет......неожиданно организовалась проблема- первый раз с таким сталкиваюсь.
за неделю катания 6 шшеесстть проколов, причем 5 на внутренней поверхности камеры.......     колесо 20-ое, обод двойной, покрышка -слик bmx.....
+7 914 199 58 40 Геннадий
2 (25-06-2014 10:25:24 отредактировано azor)
Re: какая камера или покрышка лучше ?
инсталятор пишет:
если проколы на внутренней стороне камеры -  значит что то не так с ободом... вернее с торчащими элементами. Толстая полимерная ободная лента легко решает эти проблеммы. Ах да... может ты мало накачиваешь и поэтому пробываеш камеру об обод при наезде на препядствия?
Таки и дешевая покрышка очень сильно на это влияет, по себе знаю.
Тогда должно быть две дырки в одном месте.. Хотя ТС ничего по этому поводу не сказал )
Ппппроколлы какого типа.....?....может спиццыыыы торчат из......обода.....а если змеиный укус..... то дырки не только....на...вернхней поверхности будут...но и на нижней..... и возможно....будут парой.... слева.....и.... справа....вместо ободной....ленты....можно черную иззззззоленту....намотать
Уф, глазки устали читать, а ручки - писать. Зато стильно как!
Ushast1y пишет:
Зато стильно как!
ЗабОр зАбЫл!
6 (25-06-2014 11:05:11 отредактировано Harry_27)
Ушастый, ты не Уш, ты Удав!))
http://tlt.poetree.ru/_ph/2/2/977380151.jpg
Ushast1y пишет:
исключительно синюю!!
Спасибо за понимание :-)))
Черную - имелось ввиду тканевую. Я просто забыл, что изолента счас всех цветов радуги есть.
Ushast1y пишет:
  спешл фо ю - как было написано раньше - обод двойной, покрышка не дешовая, ободная лента на месте....
инсталятор пишет:
Сенкс за спешл, но там было и есть:
инсталятор пишет:
И все.
Дешевизна/дороговизна покрышки, а также двойной/не двойной обод не повлияют на проколы с внутренней стороны.
Наличие ленты, не оговоренной ранее, позволяет исключить проколы от спиц, но и только.
Gankmonk пишет:
Корд вылез и проколол камеру?
покрышка maxxis , в велосалоне на мелькомбинате парни сказали что лучше этой у них щас нет.  Снял камеру - которая вынесла мне мозг- думаю проблема в ней, купленная позовчера в палатке на бульваре- duro с антипрокольным гелем. сначала в ней появилась дырка возле соска, заклеил-снова такая же только с противоположной стороны....... проколоть там невозможно.
инсталятор пишет:
Но, я надеюсь ты понимаешь, что  это не означает, что это не лучшая из предлагаемых на рынке?
инсталятор пишет:
покрышка maxxis
Так, позанудствовать.
У меня тоже покрышка Maxxis/
У нас одинаковые покрышки!
Гена, кому-то советовали в похожей ситуации: освятить колесо,а лучше сам вел  smile
Ushast1y пишет:
Нет, просто пробивались камеры в рандомных местах при наезде на небольшие и большие камни, бордюры, а иногда и сами по себе на ровном асфальте. При замене покрышки всё прекратилось.
При замене нормально накачал колесо
Нет. Всегда качал 40-50 psi.
Gankmonk пишет:
Понятно, а то я с чего-то подумал, что камера пробивалась там же, где и у ТС, а при замене покрышки прошло. Немного побыл в недоумении :-)
Ushast1y пишет:
инсталятор пишет:
покрышка maxxis
да- только у меня 20-слик
andy k пишет:
ехать в церковь или есть батюшка по вызову ?
Gankmonk пишет:
Ushast1y пишет:
где в нашем городе взять покрышку лучше ?
а вариант того, что что то маленькое застряло в покре не рассматривал?) Прям тщательно поискать
89294122904 мой намбер
23 (26-06-2014 08:38:33 отредактировано Patrick-Star)
инсталятор пишет:
тут
Странно, камера с антипрокольным гелем, а так дырявится...
Поэтому камеру тоже заменить стоит, наверное.
Да и вообще - хорошую вещь дурой не назовут :-)
