Тема: вилка щелкает как исправить?
купил велик CARROTEC (сразу не посмотрел )и обнаружил при нажатии на передний тормоз и подачи в перёд велика небольшой люфт и щёлканье в районе руля/рамы сам лезть побоялся т.к. незнакомый девайс,подскажите люди добрые где и как можно исправить это недоразумение?Может так кто поможет посоветует,подскажет,гараж есть инструмент тоже.
89145448750
Re: вилка щелкает как исправить?
Это кака-то хрень в рулевой колонке(её настройке,установке,сохранности) Можно в любую мастерскую, но для начала найди в тырнете статьи по установке рулевой колонке на веле.
   Для начала-
1) Ослабь крепление выноса
2) Чуть отпусти,а потом подтяни винт якоря(он сверху в крышке рулевой).При этом смотри,чтобы не было люфта при зажатом переднем тормозе.Но здесь нужна золотая середина-сильно не перетянуть.При нормальной затяжке люфт в рулевой(его глазом видно) исчезает,но вилка с колесом, если поднять их вверх,свободно, под весом колеса поворачивается набок.
3)Затянуть вынос.
   Если ничего не выйдет- в мастерскую,может быть убитый подшипник в рулевой,тогда,однозначно,к мастеру(аква,там Тимур,палатка на Уссур.бульваре к Алексею.
   Я сегодня на стоянке на Портовой,если рядом-могу глянуть, свой ремонтирую,тел в подписи
3 (25-05-2014 22:33:43 отредактировано борцуха)
andy k пишет:
блиииин только увидел, так бы подъехал ,мож ещё время будет ? завтра позвоню ничего страшного?
89145448750
борцуха пишет:
andy k пишет:
   Нет вопросов,звони.
Решил проблему своими силами.Всё оказалось элементарно. А andy k огромное спасибо за участие.
89145448750
борцуха пишет:
   Не за что,наливай и пей!  smile
