Тема: Продам фиксаторы колена, голеностопа, запястья и кисти NIKE
Продам фиксаторы колена, голеностопа, запястья и кисти, наколенники и налокотники NIKE
Цена: 1000-1200р.
В наличии все размеры.
Тел. 8-909-850-46-04
http://s1.ipicture.ru/uploads/20140421/aNCXf0Jg.png
http://s1.ipicture.ru/uploads/20140421/gUBZscC4.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20140421/mTbv7S3L.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20140421/mwWT3QeK.png
http://s1.ipicture.ru/uploads/20140421/Z57q73Tp.jpg
Re: Продам фиксаторы колена, голеностопа, запястья и кисти NIKE
Из чего сделаны?
ПДД http://pdd.drom.ru/pdd/
50% полиэстер, 35% термопластическая резина, 15% спандекс
4 (22-04-2014 10:42:35 отредактировано Alek.sey)
Привет. Напиши сколько длина (в см.) "чулка" на ногу. Размер L. Его цена и наличие других цветов (белый)? А случайно компрессионных удлиненных шорт с вставками HEX (как на налокотнике) нет?
Nordway Active 80 -> Jamis Durango 2.0 2009
Тел. 89141907994
Alek.sey пишет:
Длина 45 см, цена 1000р, только черный в наличии.
Шорты под заказ 2000р, идет около 7-10 дней.
Звоните: 8-909-850-46-04
http://cs619917.vk.me/v619917519/1911/V-QM5K5yqV8.jpg
ап
ап
ап
Взял себе фиксатор колена, может конечно эффект плацебо, но колену стало лучше... Еще порадовало что при покатушках на открытии он после дождя достаточно быстро высыхал! В общем не жалею о приобретении...
Я этого хочу. Значит, это будет!
Нифига не плацебо. Получил той осенью такие проблемы с коленями, что не мог бегать, да и ходил с трудом.
Как один из элементов лечения значился как раз "эластичный фиксатор коленного сустава".
11 (01-05-2014 00:48:51 отредактировано Oooopsik)
Поддержу комментаторов. 1.5 года назад сильно повредил связки на колене, месяцев 7 мучений, в лестницы, спуски было адово ходить, после покупки самого простого фиксатора для колена в Мед технике боль стала уходить и через 2 месяца про фиксатор забыл.
ЗЫ: Хотя связки не заживают, поэтому приседания для меня закрытая тема, да и во
вообще резкие динамические нагрузки на колено сразу дают о себе знать в виде знакомых болевых ощущений. Поэтому если надо чем-то губительным для колена заниматься фиксатор как "палка выручалка"
ЗЗЫ: еще кому как, но мне лично фиксатор с бубликом вокруг коленной чашечки (как на фото выше)крайне не удобен, есть модели просто с прорезью или вообще без них, они по удобней.
Наездник обитает тут
12 (19-05-2014 23:57:17 отредактировано ЛамершаБлондинкО)
Насчет бубликов и прорези, это надо смотреть, что с коленями, если есть проблемы со связкой надколенника или коленной чашечкой, то там эти бублики самое оно, не дает связки надколенника выскакивать и стабилизирует ее. Если проблемы с боковыми связками или с задней или передней крестообразной, то там должны быть шарниры боковые, которые не дадут голени уходить вперед, назад, вбок. Если есть сильные растяжения, частичные или полные разрывы, то тут без ортезов никуда, иначе артроз заработать как нефиг плюнуть, а эндопротезирование совсем не дешёвая штука.
Что касается "С наколенником легче стало", то тут либо есть травма связочного аппарата, либо проблемы венозного характера и облегчение идет за счет компрессионного эффекта. Варикоз часто незаметен обывателю. Так что чулочки компрессионные это тема, за счет сдавливания в нужных местах, циркуляция крови по венам увеличивается и в основном через внутренние вены, за счет этого меньше ноги устают при нагрузках, а так если есть проблемы, то при нагрузке кровь будет шуровать через артерии в ноги,  а если отток слабый, то отечность и усталость. Так что ИМХО компрессионка есть гуд, покупать стоит. Но она должна быть правильная, т.е. нижняя часть ноги давление сильное, а чем выше тем слабее, иначе правильного оттока не будет.
А вот с наколенниками нужно думать, что надо,  а что нет. Если в колене синовит (воспаление с выпотом, т.е. жидкостью), то парить лишний раз колено в наколеннике не стоит, а то и навредить можно прилично. А если боли в колене и были травмы, то надо однозначно на МРТ разок потратиться и провериться, а то нестабильность или битый мениск убьют колено и оставят вас без вела надолго и никакие наколенники не помогут.
Для справки при полном разрыве ПКС хруст и адская боль в несколько секунд, потом колено сгибается разгибается, ходьба без проблем, ну ноет после длительной ходьбы, отек первые пару суток. Способ получения травмы вращение бедра при фиксированной голени. Кстати травма очень частая у горнолыжников. На веле тоже можно получить при неудачном соскоке. Рентген нифига не покажет, что попадется нормальный врач, не факт. Нестабильность сустава сразу после травмы может и не проявляться, обычно разрыв ПКС диагностируют методом "Выдвижного ящика", тянут за голень при согнутой расслабленной ноге, но нестабильности сразу может не быть. А со временем если не оперировать и нагружать колено будет нестабильность и стирание хрящевой ткани, т.е. артроз или 3,14сец в простонародье. Так что ребят, повнимательнее с коленями, лучше лишний раз перестраховаться и провериться, чем полагаться на авось и экипироваться по методу Малахова. И особо рисковые, совет, оформите ДМС, она хоть покроет стоимость за работу при операции, а за аутотрансплантацию ПКС придется выложить 120 штук, резекцию менисков около 40-60, при ДМС 45 штук экономии, ОМС по закону не оплачивает "высокотехнологичные операции", она их оплачивает только по квотам и только инвалидам.
Берегите себя.
Путаю педали!
13 (20-05-2014 00:06:30 отредактировано ЛамершаБлондинкО)
В дополнение, для профилактики травматизации коленного сустава, нужны ортезы с боковыми шарнирами для предотвращения смещений и поворотов, и защита коленной чашечки и голени, т.е. наколенники закрытые с пластиком или с этим мемори как его там. Всякие там резинки, бандажи и прочее, в целях профилактики, лишние понты, перегрев и неудобства, а то и пережим в ненужном месте вен.
Для защиты хороши ортезы типа Breg x2k или  donjoy armor, но такие ортезы надо мереть раз, надо брать открытые два, а это недешевые модели три, и вы у нас их фиг купите четыре, а по нэту заказывать можно, но 90% не подойдет пять, а стоят они от двадцатки за штуку, шесть:) Т.е. хотели бы защититься, а то и 40 штук потрать на такое дело не вопрос, но, фигвам. То что в магазинах ортопедии с шарнирами это неопреновые типа орлетт или фоста, но нога будет мокрая. Из легких дышащих на лето push med, но у нее ценник кусачий, больше 8 штук, но он для стабилизации и разгрузки, а не для защиты от травм, для экстрима не подходит.
Путаю педали!
ДЛЯ АВТОРА И ПО ТЕМЕ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:
1. Линейка найк про комбат предназначена для контактных видов спорта, типа футбол, баскетбол, рэгби и т.п. плюс супорты возможно подойдут для потягать железо.
2. Шорты которые на фото, это нифига не велошерты, и эта модель предназначена для БАСКЕТБОЛА!!! Как минимум на ней отсутсвуют боковые накладки для защиты шейки бедра, а те что есть защитят лишь мягкие ткани мышц бедра.
на вело шортах защитные накладки должны выглядить так
http://extremecentre.cc/image/cache/data/shorts/874-500x500.jpg
или так
http://cs403622.userapi.com/v403622809/207e/wRYj9r6c_aU.jpg
Так что выкладывать велосипедисту на вопрос про компрессионку, которая нужна ему для нормального кровообращения и терморегуляции при нагрузках, предложение купить БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ШОРТЫ... эммм... думаю слова сами подберете. А в подтверждении моих слов вот ссылка на найковский сайт: http://store.nike.com/us/en_us/pd/pro-c … id-1554240 благо с английским у меня все ОК, а у вас?
3. Насчет предоставления более детальной информации о назначении товара на велофоруме, думаю сами догадаетесь. Цена, номер телефона и пара картинок эт конечно круто, но когда народ берет защитную и спортивную экипировку, надеясь что она выполняет определенный функции, а на самом деле она для их выполнения совершенно не предназначена, потом страдают от травм и неудобств, потому что они думали, им не сказали и они не знали. Лохразвод какой-то...
4. Ничего против предложений по сопутствующему товару не имею, в форме нужно держать себя и без вела. тягать железки или есть растяжение бери суппорты. Но то что предназначено при относительно статических и непродолжительных нагрузках в тяжелой атлетике, совершенно не предназначено при длительных динамических нагрузках. Выше приведенный суппорт колена довольно жесткий, и он будет постоянно передавливать область под коленом на сгибе, тем самым нарушая нормальный кровоток и доставляя немалый дискомфорт. Такие суппорты назначают и при травмах колена, но назначение ОГРАНИЧИТЬ уровень и динамику сгиба сустава, чтобы нельзя было резко согнуть ногу, что причиняет боль и вторичную травматизацию, а велосипед это резкие сгибы:) Может он и подойдет для динамической нагрузки, но нужно знать плотность, толщину, состав и назначения, чего вы как автор не привели. Так что СМ ПУНКТ №3!!!
5. ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОГО: ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНО, по наколеннику 66% rubber/30% nylon/4% other. Machine washImported
Путаю педали!
Oooopsik пишет:
Заживают:) Если речь о частичном разрыве. Срастаются и рубцуются. В старых мед методиках была имболизация сустава (гипсование) при разрывах. Однако за счет рубца связка укорачивается и механика работы сустава нарушается, плюс чреваты повторные травмы. Плюс имболизация чревата контрактурой сустава, эта полная печалька. При полных разрывах связку полностью удаляют и вместо неё крепят трансплант (кусок другой связки, сухожилие или реже искуственный материал типа лавсана). Другое дело что хрящевая ткань не восстанавливается. Т.е. если травмированы мениски (коленные хрящи), кусок дефармированного хряща вырезают, дабы он не коцал здоровую хрящевую ткань. И на этом вырезанном месте, новой хрящевой ткани уже не образуется, дырка на всю жизнь.
Путаю педали!
теме ап)
ЛамершаБлондинкО пишет:
Насчет бубликов и прорези, это надо смотреть, что с коленями, если есть проблемы со связкой надколенника или коленной чашечкой, то там эти бублики самое оно, не дает связки надколенника выскакивать и стабилизирует ее. Если проблемы с боковыми связками или с задней или передней крестообразной, то там должны быть шарниры боковые, которые не дадут голени уходить вперед, назад, вбок. Если есть сильные растяжения, частичные или полные разрывы, то тут без ортезов никуда, иначе артроз заработать как нефиг плюнуть, а эндопротезирование совсем не дешёвая штука. Сама год назад проперировалась после полного разрыва ПКС, знаю что по чем. Сейчас мечтаю о такой штуке как BREG x2k, чтоб зимой на сноуборд, ток у нас его фиг купишь, дорогая вещица, только в москвобад ехать за ним и мерить.
Что касается "С наколенником легче стало", то тут либо есть травма связочного аппарата, либо проблемы венозного характера и облегчение идет за счет компрессионного эффекта. Варикоз часто незаметен обывателю, типа меня, но вот пришла к врачу с суставом, дохтур а вэлик можна, дохтур посмотрел снимки мрт, ага уже можна, а потом на ногу, оооо... не низя... ничё низя и компрессеонный трикотаж на ногу и таблетосов и мазей на закуску. Так что чулочки комрессионые это тема, на открытии протестила свой гольф на больной ноге, за счет сдавливания в нужных местах, циркуляция крови по венам увеличивается и в основном через внутренние вены, за счет этого меньше ноги устают при нагрузках, а так если есть проблемы, то при нагрузке кровь будет шуровать через артерии в ноги,  а если оток слабый, то отечность и усталость. Так что ИМХО компрессионка есть гуд, покупать стоит. Но она должна быть правильная, т.е. нижняя часть ноги давление сильное, а чем выше тем слабее, иначе правильного оттока не будет.
А вот с наколенниками нужно думать, что надо,  а что нет. Если в колене синовит (восполение с выпотом, т.е. жидкостью), то парить лишний раз колено в наколеннике не стоит, а то и навредить можно прилично. А если боли в колене и были травмы, то надо однозначно на МРТ разок потратиться и провериться, а то нестабильность или битый мениск убьют колено и оставят вас без вела надолго и никакие наколенники не помогут.
Для справки из личного опыта, при полном разрыве ПКС хруст и адская боль в несколько секунд, потом колено сгибается разгибается, ходишь без проблем, ну ноет после длительной ходьбы, отек первые пару суток. Способ получения травмы вращение бедра при фиксированной голени, в моем случае неудачный прием САМБО на горнолыжке, паренек сделал бросок через бедро, когда я в сноубордических ботинках, заблокировав мою ногу, так я закрыла свой сноубордический сезон, абидна. Кстати травма очень частая у горнолыжников. На веле тоже можно получить при неудачном соскоке. Рентген нифига не покажет, хабаровские лекари те еще кадры, если бы не телефонные консультации Приморского знакомого травматолога, очень хорошего знакомого, то может до сих пор ходила бы с разорванной связкой, в хабаре две недели бегала по поликлиникам от одного врача к другому чтобы поставили диагноз, вплоть до того, что говорила какую диагностику проводить. Нестабильность сустава сразу после травмы может и не проявляться, обычно разрыв ПКС диагностируют методом "Выдвижного ящика", тянут за голень при согнутой расслабленной ноге, у меня этот тест не проходил. А со временем если не оперировать и нагружать колено будет нестабильность и стирание хрящевой ткани, т.е. артроз или 3,14сец в простонародье. Так что ребят, повнимательнее с коленями, лучше лишний раз перестраховаться и провериться, чем полагаться на авось и экипироваться по методу Малахова. И особо рисковые, совет, оформите ДМС, она хоть покроет стоимость за работу при операции, в моем случае операция обошлась в 120 штук, былаб ДМС 45 штук бы сэкономила, ОМС по закону не оплачивает "высокотехнологичные операции", она их оплачивает только по квотам и только инвалидам.
Берегите себя.
О_о ого сколько букв, меня только до середины хватило. По связкам я знаю что надрывы рубцуются, но толку от этого мало, поэтому подходящее выражение "Связки не заживают", что толку от рубцевание. Резкое приседание с нагрузкой и здравствуй новая травма.
апп
апп
апп
апп
апп
апп
