Тема: вопрос про педаль...
что может щелкать в педали? Педаль SALT pro slim B087 на одном промподшипнике. Разобрал -  все вроде в норме. подшипник живой, смазка на месте... На всякий случай заменил смазку - после двухсот метров опять защелкала... Начинает щелкать только под нагрузкой. В работе педаль немного - две зимы и это лето... Что это может быть???????
педаль вот такая
http://i021.radikal.ru/1311/87/078dcb3d2fdd.jpg
2 (04-11-2013 20:30:36 отредактировано Проводник)
Re: вопрос про педаль...
Получается педаль на одном проме и втулке скольжения?
С большой долей вероятности щелкать может не педаль а что-то другое.
Например, барабан задней втулки.
именно так - на одном проме и втулке скольжения ( втулка скольжения у места крепления педали в шатун, а пром под заглушкой на конце оси). Щелкает именно правая педаль... Ставлю другие педали - тишина... Причём не хруст как в педалях на насыпи а именно щелчки...
Может втулка цепляет и соскальзывает, издавая щелчок? Не? Выработки есть какие? Там и щёлкать то больше нечему, либо подшипник, либо втулка smile А подшипник точно целый? в холостую то не понять, а под нагрузкой может закусывает шарик smile
Самоделкин пишет:
не совсем понял про то какая втулка там может сососкальзывает.. Выработок явных нет, вот только подумалось - может ось погнулась? К сожалению сразу не посмотрел внимательно....
У меня была такая же проблема, щелкала под нагрузкой правая педаль. Решилось банально - потуже затянул крепление педали к шатуну.
Merida Matts Champion-D
Merida Matts 40-MD черно-оранжевый
тел. 8-924-118-7Ч-37
Самоделкин пишет:
Ну это просто предположение smile Вот кстати насчёт шатуна и оси надо тоже глянуть. Не люфтит ли ось в шатуне? хотя если педали менялись, то думаю затягивалось хорошо. Если б знал конструкцию вашей педали, было б проще. А так я гадаю... на мойм giant'e то отличается конструкция педали smile
поставь другую педаль и проедь 200 метров
Да часто может щелкать из за того что педаль плохо закручена к шатуну.
А может и каретка...
Посмотри внимательнее эти части.
Настойчивый верблюд три часа переплевывался с гопником.
я на катушкине   http://katushkin.ru/riders/manifest13
VeLo_LeMuR пишет:
Он же написал, что при использовании других педалей ничего не щелкает. Значит с кареткой все норм.
GT avalanche 3.0 2013
http://vk.com/hinidin
А пропустил... Старею...
Если зимой катал,изношена втулка . Разбери и внимательно осмотри втулку на износ и задиры.
Скорее всего из подшипника щелчки. Если его поменять щелчков не должно быть...
89147780321.
14 (04-11-2013 21:59:41 отредактировано Misha)
JADEL пишет:
С каждым таким сообщением я больше думаю, что моему велосипеду не долго осталось...
Misha пишет:
JADEL пишет:
Если руки из плеч, весной перебрать не составит труда. Пару часиков убить и байк как новый
Я лиса, да.
VKontakte
Enkeye пишет:
Misha пишет:
JADEL пишет:
У тебя у самого то руки откуда растут? Я понятия не имею как разбирать вилку или снять каретку....
У меня на первом велике После примерно 200-300 км пробега начался треск в области педалей под нагрузкой. Сперва грешил на каретку, по незнанию. Потом на форуме посоветловали проверить педали. Ну я опять же по не знанию методом "тыка" отковырял крышку гайки со внешней стороны педали (не той, которой крепится к шатуну), подзатянул эту гайку, и больше никакого треска не было последующие сотни километров. Еще вроде шатуны подзатянул.
Кстати немного оффтопа. Самым большим потрясением для меня стал тот факт, что на левой педали обратная резьба. Когда менял стоковые педали на контакты, сломал 2 ключа при попытке открутить левую педаль, попутно поминая очень нелестными эпитетами мастера из Триала, который "так сильно затянул педаль" lol
Неее.... Все затянуто хорошо, скорее всего дело именно в подшипнике...
Я когда пытаюсь найти причину треска, в подозрительных местах смазываю ВД40 или маслом, и слушаю на наличие треска. Метод исключения. Попробуй смазать резьбу на шатуне)))
stanislav пишет:
после того как один раз у меня прикипела резьба на педали - теперь резьба всегда смазывается перед тем как прикрутить педаль. Докатаю до следующих выходных и попробую поменять местами на педалях подшипники и послушаю...
21 (05-11-2013 01:23:35 отредактировано VeLo_LeMuR)
Блин сорри за оффтоп, но немогу сдержаться...
Миша, в твоем поколении все такие "рукастые"???
Говоря про втулку,имел ввиду втулку скольжения в педали. Зимой она страдает из за густой смазки.
stanislav пишет:
С ВДэхой лучше поаккуратнее, смазкой она не является, зато очень хорошо разжижает и вытесняет родную набитую смазку в необслуживаемых узлах, например в закрытых подшипниках или в крестовинах.
самое смешное что там собственно и ломаться нечему...
http://s020.radikal.ru/i714/1311/41/e0334556289c.jpg
25 (05-11-2013 10:05:55 отредактировано Самоделкин)
хм, у меня другая конструкция... smile Ну тогда либо на подшипнике скольжение гдето неровность которая щёлкает, либо промподшипник умер. Чудес не бывает smile тем более что подшипник я так понимаю закрытого типа, следовательно грязь в него попасть не могла, значит выработка шариков.
Я когда снимал ролик ГРМ, он тоже с виду и крутится без закусывания, и не скрипел, а когда проверил его на нагрузку, по ощущению где то закусывало smile Проверял так: брал ось по диаметру отверстия в ролике, уплотнял чтобы подшипник на оси не болтался, и катал с нагрузкой по резине... Через ось ощущалось что гдето закусывало.. smile
