Тема: Что делать, если сломался ввёрнутый в раму болт?
"Я идеалист без иллюзий!" Д.Кеннеди
Re: Что делать, если сломался ввёрнутый в раму болт?
высверлить - очевидно ведь и тебе тоже
Это очевидно. А как убрать металл из резьбы?
Сделать новую резьбу метчиком разве нельзя после высверливания?
Кастом танк - уже в дербане
Mafanya пишет:
Ну, вот это я и хотел уточнить - правильно ли я думаю про единственный вариант.
А сверло брать какого диаметра? По диаметру болта без резьбы?
http://www.imageup.ru/img190/1482433/ne-nado-tak-shablon_25851760_orig_.jpeg
gumanitariy пишет:
можно попробовать просверлить сверлом с меньшим диаметром чем болт, вбить осторожно в просверленное отверстие гвоздь и попробовать выкрутить... у меня так получилось.
высверливаешь, и просто остатки без труда выкручиваются... они то не распираются не чем, на 1-2 мм меньше чем отверстие бери сверло
grad пишет:
Так непонятно. Когда объясняет женщина, никогда ничего непонятно.
gumanitariy пишет:
Вот, точно.
А где продаются велосипедные болтики?
13 (10-09-2013 00:43:35 отредактировано azor)
gumanitariy пишет:
смотря какие... большинство из велоболтиков имеет вполне стандартную резьбу.... например болт для флягодержателя точно стандартный.  я болты в магазине "Анкер" на Серышева покупаю.
gumanitariy пишет:
http://cs537114.vk.me/u209486989/docs/8ba8696cf3be/file.gif?extra=k-XIHlslqu6qkgXpx4tLBMPyF8aIu4nz7sLkvXbJpD97gYlfz05w86-tGRwWb5Ini5l97k6l_xhHHpWxYk6_1uOKkFirB54T
фотографию и размер болта в студию и вперед в "Партнер"
Илья1997 пишет:
на 1-2мм smile
Есть такая штука, как экстрактор - что-то типа конического винта с обратной резьбой. Когда его закручиваешь в сорванный болт, он его выкручивает. Продаются в автомагазинах.
Kote пишет:
я уже писал -  все делается обычным гвоздем :-)
Гвоздь - хорошо, но если болт закручен в алюминиевую деталь - есть риск, забивая гвоздь, забить и болт так, что потом не выкрутишь, за и болты от м12 уже проблематично гвоздём колупать smile
Я иногда, если сломавшаяся часть болта выступает или не сильно утоплена - делаю на ней шлиц гравером и выкручиваю обычной шлицевой отверткой.
Kote пишет:
неее... ну не буквально же вбивать :-) стачиваешь конец гвоздя и просто расклиниваешь просверленный болт... верхний конец загнут и просто пассатижами выкручиваешь. вот попытался нарисовать -  думаю на рисунке принцип понятен.
http://s020.radikal.ru/i706/1309/78/a8f53e1a9a12.jpg
По хардкору - полностью заварить отверстие намертво, просверлить, нарезать новую резьбу.
+79142002759
GT Avalanche Comp 2014
проще выверткой конечно, с обратной резьбой.... и резьба цела и волки сыты!
Kote пишет:
Да, надо просто взять большой гвоздь и вбить только его квадратный наконечник ровно настолько, чтобы можно было выкрутить остатки металла прошлого болта.
Kote пишет:
Надо посмотреть, что за штука. Может, там целый набор таких продаётся. Потом пригодятся smile
gumanitariy пишет:
Kote пишет:
ну или так, хотя я немного обтачивал что бы он по глубже сел в отверстие.
25 (10-09-2013 22:45:13 отредактировано dreamer)
gumanitariy пишет:
Kote пишет:
экстрактор в гиперавто 299р
В деле распространения здравых мыслей без того не обойтись, чтобы кто-нибудь паскудой не назвал.
=Салтыков-Щедрин
