Тема: Помогите отстроить Sram X5
Не так давно поменял на веле цепь, была KMC-Z9000, в эксплуатации с 2010 года (растянулась за это время), поставил KMC-X9 (аналог нынешнего года той самой KMC-Z9000), ну конечно же попробовал без перенастройки переключателя - естественно переключатель начал гнать, заново все отстроил и в сухом остатке получил - в подвешенном состоянии скорости переключаются идеально, а во время езды 1,2,3,4,7,8,9 скорости работают нормально, а на 5 и 6 получается то что на фотках:
http://s017.radikal.ru/i426/1309/7f/ecb5f57d3740t.jpg
↑В данный момент включена 5 скорость↑
http://s010.radikal.ru/i311/1309/ae/8e6ab67e9f59t.jpg
↑Так должно быть↑, получается когда прокрутишь педали чуть дальше, при езде слышен и ощущается "проскок" цепи
http://s018.radikal.ru/i518/1309/40/146141768ceat.jpg
↑На всякий случай сделал фотку винта регулировки угла↑ крутил во всем диапазоне, не помогает (может как-то не так крутил)
P.S. на манетке крутил барашек в обе стороны, аналогично
Счастье для всех даром и пусть никто не уйдет обиженный. ©
Re: Помогите отстроить Sram X5
кассету нужно менять neutral
Точно?
Просто на старой цепи норм все переключается и едет
NFO пишет:
Точно?
Если не проскакивает цепь во время езды то можно ничего не менять. Попробуй ослабить трос переключения.
100% надо менять,сравни зубья на 4 5 6 с остальными и увидишь разницу.
Всем спасибо, да, действительно пора менять кассету, придется заказывать, у нас в городе на кассеты ценник совершенно не гуманный
