226 (26-11-2016 17:45:33 отредактировано Nick_NeoCOM)
Re: Конюшня NeoCOM
Оживил еще одного старичка, от Leader на алю 7005 раме, с олдскульным Zoom-ом (целым!), на простенькой навеске. Судя по состоянию долго пылился на складе, навесное поржавело в разной степени. Пришлось заменить ось с болтов на эксцентрик, конусы и подшипники задней втулки. Также поставил новую переднюю втулку, заменил каретку, передний переклюк, тормоза, резину, руль и вынос, тросьё с оплетками. Получился вполне достойный  "фитнес" МТБ.
Рама: Leader Redneck'04 (19")
Вилка: Zoom Endura 386, 80 mm пружинная, резьбовая. Вилка выполнена добротно, нигде не люфтит
Задний переключатель: Shimano Tourney
Передний переключатель:  Shimano Altus
Манетка: комборучки Shimano Acera 3*7sp
Спицы: Stainless 14g, black
Втулка передняя: Shimano Deore LX, 36H, 9*110 mm
Втулка задняя: Assess, 36H, 9x135 mm
Обода: Cross X-pert 26" 6061 Aluminum, Double Wall
Кассета: Shimano MF-TZ 07 7sp 14-28T
Подседельный штырь: noname Alloy 27,0х350 mm
Седло: Answer Mega Top
Педали: noname
Система: noname, 42-32-22, 170 mm
Каретка: SR Santour
Цепь:  KMC-Z 6-8 sp
Рулевая колонка: на внешних чашках полуинтегрированная резьбовая 1"
Руль: UNO Handlebars KALLOY 15 mm 680 mm 31.8 Clamp
Вынос: Alloy Stem 90mm 1.1/8" OS 31.8 Clamp + адаптер 1" to 1 1/8"
Тормоза: Tektro V-Brake
Покрышки: Innova, 26x2.1
Грипсы: noname
Цвет: черно-серый
Вес: 16,4 кг
http://137.r.photoshare.ru/01377/00d21fd59a69703a6731ab2cfeb1b29f03ac1f7b.jpg
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/7ufmmg-jm4.jpg
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/7ufmml-k4n.jpg
VELO мастерская NeoCOM, в авите,  92Ч2О599В9
227
Re: Конюшня NeoCOM
доп. лошадки для коняжки
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/7xv4fc-dqk.jpg
228 (07-12-2016 23:41:17 отредактировано Nick_NeoCOM)
Re: Конюшня NeoCOM
Установка двигателя прошла успешно.
Мотор-колесо - 350 Вт
Батарея - 36В литий-ион
Простой контроллер и ручка газа.
Собирался байк баловства ради, а также с целью повышения образованности smile
В качестве "кролика" выступил вышеупомянутый Leader Redneck - добротный кусок алюминия, аналог джити агрессора с соответствующей навеской.
http://139.r.photoshare.ru/01391/00d45fdfaf16e0aa55325bb80dd1a60d594e76fc.jpg
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/7yfscb-9tm.jpg
Батарея не влезла внутрь треугольника рамы, с одной стороны из-за отсутствия бонок, с другой из-за малого расстояния по внутренней части подседельной трубы, поэтому пришлось размещать ее на багажнике.
Классический стальной багажник оказался коротковат, в связи с чем немного его удлинил.
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/7yfsce-tju.jpg
Контроллер гармонично вписался между багажником и подседельной трубой.
Распайку проводки делал аккуратно под термоусадку. Удлинил кабели, тк изначально вся проводка кучковалась в области рулевого стакана, смотанная добрячим слоем изоленты. Кабели положил по новым маршрутам, посадив их в термоусадку.
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/7yfscf-by4.jpg
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/7yfsc4-4e2.jpg
Кабели у основания контроллера зафиксировал термоусадкой и хомутом (хомут зафиксирован на корпус через стальной уголок) чтобы ненароком не выдернулись "с мясом" из платы контроллера. По хорошему надо пройтись силиконовым герметиком.
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/7yfsc0-vu8.jpg
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/7yfsc1-e1q.jpg
Шнур ручки газа
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/7yfsc3-qh2.jpg
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/7yfsc5-mdg.jpg
двойной слой термоусадки
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/7yfsc7-dpq.jpg
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/7yfsc6-gda.jpg
Проводка мотор-колеса, каждый проводок в термоусадке
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/7yfsc8-bn8.jpg
Кабели питания и контроллера мотор-колеса спрятаны в термоусадку для большей прочности и эстетичности
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/7yfscd-7vv.jpg
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/7yfscg-51i.jpg
Хвост шнура к батарее
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/7yfsc2-sl7.jpg
Ручка газа, потертая но живая. Индикация отсутствует, изначально тоже не работала, не стал разбираться почему.
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/7yfscg-rom.jpg
В общем с пользой и интересом провел пару дней. +1 позиция к услугам веломастерской
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/7yfsc9-j4g.jpg
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/7yfsca-1kz.jpg
Получился вполне достойный аппарат для катушек на работу, проводка легла ровненько, нигде не мешает и не бросается в глаза, без перегибов, с учетом работы вилки, удачно задействовал ушки под дисковый тормоз и направляющую под трос. Планирую поменять задний перекл на аливио и добавить заднее крыло. Ресурс колеса позволяет поставить более мощную батарею и более продвинутый контроллер, но на данный момент тяга у колеса и так не плохая, мои 60 кг довольно лихо сдергивает с места по линолеуму, управление тягой простое и тоже вполне меня устраивает.
Вес байка получился 24,8 кг.
Кстати столкнулся с проблемой отсутствия в магазинах тонких многожильных кабелей, на 5 и более проводов. Лучшее что мне предлагали это 4-х проводные телефонные шнуры, и витую пару. Телефонный кабель даже купил с горя, но в итоге использовал старые шнуры USB на 4 и 5 проводков.
Re: Конюшня NeoCOM
бытует мнение что двигло там не 350 ватт.
230
Re: Конюшня NeoCOM
пропеллер пишет:
главное чтоб регистрации на категорию М не требовало smile
Re: Конюшня NeoCOM
кому ты там со своей батарейкой нужен. ни штраф впаять,ни тс лишить.
232
Re: Конюшня NeoCOM
Сбылась моя мечта увидеть на е-байке прибранные провода.
233
Re: Конюшня NeoCOM
Ushast1y пишет:
Nick_NeoCOM - Дед Мороз для отдельного участника форума
234
Re: Конюшня NeoCOM
Еще одна интересная коняжка для покатушек с карапузами
Назрел вопрос перевозки старшего (7 лет) на велосипеде, на семейных покатушках. В прошлом году он окончательно перерос все возможные/доступные стандартные велокресла, и на этой почве было рассмотрено множество вариантов, в плане переделки/адаптации. Решил остановится на грузовом трайке с Ричфэмили и доработать его под пассажирский, с установкой автокресла. Требовалось увеличить проходимость, комфортность байка и изготовить площадку-скамейку с определенными углами наклона и вылетом под установку и крепление автокресла с площадками для ног и обуви.
Неделю назад был приобретен базовый экземпляр с трехскоростной планетарной втулкой.
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/9tdc5t-m4z.jpg
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/9tdc5u-j1u.jpg
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/9tdc5v-3c4.jpg
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/9tdc5w-wci.jpg
вполне сносное исполнение задней оси и передаточных механизмов
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/9tdc5u-fdx.jpg
колеса 36 спиц, пластилиновые на первое время. Передняя втулка сразу заменена на деор 585.
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/9tdc5v-nfy.jpg
резина для стритеца - кенда флейм 26 на 3.0 из последних запасов оружейного двора (спортаквы)
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/9tdc5w-x6d.jpg
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/9tdc5x-gqj.jpg
Приглянулось вот такое интересное кресло 18-36 кг, компактное с перфорацией спинки и бустера, удобное и вполне надежное в плане крепления его к площадке.
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/9tdc5x-rv0.jpg
База собрана с вилкой Сантур ХСМ на вибрейках Эвид, рулевая заменена на кранкбразерс кобальт на промах. Педальки велго б54 на промах, злошипастые.
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/9tdc5x-syy.jpg
Скамейку решил собирать из аллю профиля разного сечения, с болтовыми креплениями. Для экономии веса, относительно несложного изготовления деталей и монтажа конструкции. Накупил всякого профиля и болтов с гайками и за дело.
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/9tdc5y-uxw.jpg
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/9tdc5y-mby.jpg
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/9tdc5z-hf9.jpg
Для крепления кресла к скамейке, рассматривал разные варианты, в итоге использовал две стропы с трещеткой (какими крепят грузы на кузове или корзине авто). Одну для бустера, другую для спинки. Держит намертво, не оторвать, не сдвинуть.
Конструкцию скамейки отдельно не зафотал, при случае сделаю.
Вот что получилось в итоге. Сын в восторге, обкатываем технику по дамбе и Ерофею smile
http://photoshare.ru/data/21/21185/1/9tdc5t-crz.jpg
В целом дорогу держит уверенно, не раскачивается, не опрокидывается, есть ньюансы по рулению и педалированию. Вилка работает, ямы и колдобины проезжаются тихим ходом, в горку тяжеловат.
235 (01-07-2020 10:12:50 отредактировано zess)
Re: Конюшня NeoCOM
Nick_NeoCOM пишет:
Я, может, чего-то не знаю, но семилетнему не пора бы уже самому гонять на собственном двухколёсном?..
У меня 5-летний как научился в этом году весной, так теперь каждый день тянет катать километров по 15 и всё ему мало big_smile
GT → Giant → Jamis
236
Re: Конюшня NeoCOM
zess пишет:
У всех свои особенности smile
Младшей еще двух не было, как начала катать на 12ти дюймовом со страховочными колесами, ноги только только до педалей достают, а уже носится smile
237
Re: Конюшня NeoCOM
Круто получилось, Николай! cool
