Тема: самоделки на коленке
кто во что горазд.
тема для тех, кто любит колхозить, мастрячить и всякую полезную и не очень лабуду придумывать.
прошу всех самодеятелей свои изобретения постить сюда.
для многих может быть очень полезна.
Re: самоделки на коленке
smile Эпоксидка рулит smile пока ничего не отливал, но сейчас в процессе работы шильдик smile типа как на машины делают эмблемки smile осталось только с гальваникой разобраться smile а заготовка скоро будет готова smileкак сделаю выложу smile
http://s48.radikal.ru/i119/1306/1c/d3ed301beb9b.jpg
вот оно достояние человечества
4 (12-06-2013 11:30:36 отредактировано Агапит)
Ну, тогда расскажу, как я делал стеклопластиковый короб для батареи:
Всё промерил, сделал из картона заготовку и обернул пищевой плёнкой, что бы эпоксидка не впиталась в картон.
http://s017.radikal.ru/i430/1306/8a/036dead77c57.jpg
Обмазал эпоксидкой заготовку и плотно обернул стеклотканью. Так 3 слоя с неполной просушкой и тщательной промазкой каждого. В места, где предполагалось крепить хомуты, проложил тонкие дюралевые пластины.
http://s020.radikal.ru/i706/1306/12/cf3f241ad706.jpg
Для окраски сначала хотел использовать гелькоут. Это та же эпоксидка, только имеющая окрас и более твёрдым составом, предохраняющим основу от повреждений. В городе нигде не нашёл, поэтому решил не морочиться и сделал краску из той же эпоксидки с обильным добавлением в качестве наполнителя размолотых таблеток активированного угля smile
http://s56.radikal.ru/i152/1306/5e/406567fdd0b5.jpg
отрезал боковушку, вычистил картон, насверлил отверстий. Из холодной сварки сделал крепления под винты
http://s019.radikal.ru/i611/1306/d6/ae1f66a51aae.jpg
Наклеил брэнд smile , покрасил фосфорным лаком и покрыл ещё слом эпоксидки для надёжности
http://s004.radikal.ru/i206/1306/19/63cc14e21d7b.jpg
А потом, опля... И "Андроид" получился... wink
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?action=dlattach;topic=2128.0;attach=53265;image
alexevelgo пишет:
я похожий сооружал в своё время у дедушки на даче.
кстати стеклопласт крепок? при встречи с камешком выдержит? очень за котлету переживаю smile
7 (12-06-2013 00:56:15 отредактировано Агапит)
Не только камушек, но и резиновую пулю, думаю, если не в упор... В самом тонком месте получилось 3мм, толстом - 5мм. На удивление прочный, зараза... Не зря из него лодки, самолёты и прочие девайсы делают...
Кстати, вес 1 кг
протестируй на кочках ямах с выжатой ручкой газа до упора если не отвалится попробую также сделать кстати крепление из дюрали где брал.- и не мешают ли габариты стеклопластика при педалировании коленки не задевают?
тестировать нет смысла. прикреплён к раме в 4 местах. только хорошее падение может быть испытанием, но не дай Бог...
Хомут брал в сантехнике... smile
Габариты просчитаны до мм... это была главная проблема. между корпусом и шатуном 5мм получилось.
коленки не задевают. раздвинуть их на пару см не проблема. человек ко всему привыкает... smile
хотел так же прикрутить но в треугольник не влезло)был вариант чуть котлету подрихтовать болгаркой- но чета потом меня осенило что не стоит:)
Полезная тема!  Жаль не сообразил зафотать процесс изготовления, но думаю там все и так понятно http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.php?id=9209
надо поискать и скинуть тему с кочки, где парень подвес сам сделал и супер монстра собрал оО
89294122904 мой намбер
И от себя добавлю smile Шильдик из эпоксидки.
http://photo.qip.ru/photo/230556891/151210557/177608471.jpg
http://sdelaysam-samodelki.ru/foto-samo … rsche.html
вот что нашел
GT avalanche 3.0 2013
http://vk.com/hinidin
Построил сам с нуля, в одного 2-х этажный каркасный дом =-)
Правило 5-ти П Правильное Планирование Предотвращает Плохие Последствия
Хабаровское ВЕЛОдвижение - "Active Bike Khv"  https://vk.com/bikekhv
Веломагазин ВелоКросс 27 https://vk.com/velokross27
+7-924-414-80-87 Илья
Самоделкин пишет:
расскажи как делал
17 (15-06-2013 23:35:38 отредактировано Самоделкин)
Рассказываю smile Нарисовал на компе шильдик, распечатал несколько штук smile  вырезаем. Накладываем эпоксидку (Хват - очень хорошо для этого подходит, легко обрабатывается ножом smile) сверху закрываем таким же вырезанным рисунком smile Т.е. по закону физики эпоксидка как бы растягивается между двумя листиками, в итоге сильно за края не вытикает smile если вытекло. то подрезаем когда высохнет smile И так несколько слоёв пока не добьёмся нужного результата smile Бумага пропитывается эпоксидкой хорошо, верхний слой остаётся с напечатанным рисунком, берём и по рисунку высверливаем бормашинкой (или фрезером если есть такого размера сверло) лишнее smile Потом весверлинные отверстия заливаем небольшим количеством эпоксидки, чтобы получилось ровное углубление smile ну и шлифуем верх smile вот как то так smile
Вообще если есть фантазия можно и с пластилина формочку слепить smile у меня просто под рукой его не оказалось, но было 3 вида эпоксидки smile чем я и воспользовался smile Сейчас шильдик закрыт силиконовым герметиком, в понедельник можно будет отлепить, и начать тиражирование шильдиков smile Желающие приобрести такую красоту уже есть smile Осталось решить вопрос с гальваникой smile Растворов готовых у нас не продают, а вот хим реактивы есть, но не факт что продадут простому потребителю smile
Некоторые конторы работают и с физ. лицами. Проблема в том, что они продают большими (для одного человека, на мой взгляд) объемами. Когда искал эпоксидку, дабы забахать новое крыло, только в одной фирме (я обзванивал с 2ГИС) готовы были продать 5 кг за 5, кажется, тысяч. В общем, дешевле оказалось брать в Стройке двухкомпонентный "Эксперт" по 150 г (около 80-90 руб). У некоторых фирм даже сайты есть, где выложен список продукции. Глаза начинают разбегаться, а на память сразу приходит "Поваренная книга анархиста". Хотя... многие рецепты (то бишь, пропорции ингредиентов) того же пороха приведены и в обычном Военно-морском словаре (читал давно - могу ошибаться, лень снимать с полки и проверять).
PunBB bbcode test
Ввиду того что под рамой колонки занимают место, то бутылку хрен засунешь и высунешь с крепления. Пришлось замутить вот так) думаю пойдет)
20 (28-06-2013 01:23:30 отредактировано NetWorm)
Ввиду того, что под рамой колонки занимают место, а бутылка сзади перегораживает подседел придётся вот замутить крылья тоже через стяжки когда до них дойдёт или полноразмеры вешать)
P.S. кстати айва вполне кошернейший бренд был c нулевых до 2005-го, потом сдулись(
GT Avalanche 1.0 Disc 2011
ICQ:484603722 / Phone: 924 - 102 - ноль 7 ноль 5
смастерил модельку: http://i058.radikal.ru/1306/40/d8c25dc014c3.jpg
GT → Giant → Jamis
22 (28-06-2013 11:13:08 отредактировано Patrick-Star)
Если всетаки стоит вопрос куда положить поилку, можешь рассмотреть вариант крепления на руль.
Типа такого
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSAI7thcbhMgfP7xa-QIVeed-otxIk_dzJpM0ypfklzKY_dUMnngw
Самодельный гидратор http://www.youtube.com/watch?v=67TE6f9GjC4
жеско)))пиво в рюкзак остановка для того чтоб заправится и отлить))) рулит
http://s002.radikal.ru/i198/1306/c3/a4f45d38f4a7.jpg
+7-924-101-58-50 или +7-914-424-32-23
