Тема: ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ "BooST Service"
открылась веломастерская с удобным расположением-почти центр города, в ГСК за магазином "Триал-Спорт"! постоянного графика работы не предусмотрено. если необходим ремонт или ТО, то предварительно необходимо звонить по указанным ниже номерам либо писать здесь
для бОльшего удобства организована перевозка велов (от велосипедиста забираем на ремонт, ремонтируем и доставляем обратно).
связь:
san4ia@mail.ru 89242048130- Александр (Alexandro)-сюда с проблемной гидравликой
https://vk.com/boost_service27
и прайс-лист
Комплексные работы
Диагностика велосипеда..............................................................бесплатно
Выезд мастера на дом (за предел города)......................по договренности
Выезд мастера на дом (в черте города).........................................100,00р.
Хранение велосипеда............................................................50,00р....сутки
Сборка велосипеда (из коробки).............................................350,00р....шт
Рулевая колонка
ТО подшипников рулевой колонки (переборка, регулировка)........150,00р
Установка чашек рулевой колонки............................................100,00р за 1
Съем чашек рулевой колонки.....................................................100,00р за 1
Замена чашек рулевой колонки..................................................200,00р за 1
Замена/установка подшипников рулевой колонки.......................50,00р за 1
Регулировка люфта рулевой колонки..................................................50,00р
Вынос руля, руль, грипсы
Замена/Установка выноса руля с регулировкой...................................70,00р
Замена руля без навесного оборудования...........................................50,00р
Снятие/Установка грипс.......................................................................0р за 1
Снятие/Установка тормозных ручек..............................................25,00р за 1
Снятие/Установка манеток............................................................25,00р за 1
Замена осадного якоря........................................................................150,00р
Установка осадного якоря...................................................................100,00р
Снятие/установка проставочных колец с регулировкой.......................50,00р
Седло, подседельный штырь
Снятие/Установка седла под шестигранник.........................................50,00р
Снятие/Установка седла под накидной ключ........................................50,00р
Снятие/Установка п/с штыря (эксцентрик) без седла...........................25,00р
Снятие/Установка п/с штыря (шестигранник) без седла.......................25,00р
Снятие/Установка п/с штыря (накидной ключ) без седла.....................50,00р
Замена хомута подседельного штыря....................................................25,00р
Кронштейн крепления заднего переключателя (петух)
Выпрямление кронштейна заднего переключателя............................100,00р
Замена/Установка кронштейна со съемом переключателя...................50,00р
Подгонка неподходящего кронштейна................................................200,00р
Амортизационные системы
**при замене вилки часто возникает необходимость настройки тормоза**
Замена вилки без установки якоря и укорачивания штока.................150,00р
Замена вилки с установкой якоря без укорачивания штока................200,00р
Замена вилки с установкой якоря и укорачиванием штока.................300,00р
Регулировка тормоза при смене вилки...................................................50,00р
Накачка вилки насосом высокого давления.................................временно нет
Накачка заднего аммортизатора насосом высокого давления...временно нет
Очистка и смазка втулок крепления аммортизатора............................100,00р
Изготовление втулок для крепл. аморт (за пару)…………...………… временно нет
Колеса
Снятие/Установка камеры/покрышки на демонтированном колесе.........50,00р
Демонтаж/монтаж колеса………...................................................................20,00р
Установка заплатки на демонтированную камеру/покрышку(1 пробой)....30,00р
Накачка колеса (1 штука).............................................................................0,00р
Обода
Замена переднего обода/втулки 32/36 спиц...............................................450,00р
Замена заднего обода/втулки 32/36 спиц....................................................550,00р
Исправление вертик. отклонения (яйцо) (за одно отклонение)................150,00р
Исправление восьмёрки (за одно отклонение). ......... .............................. .100,00р
Минимизация вмятины на ободе (при технической возможности).............200,00р
Замена/Установка ободной ленты на демонтированном колесе................... 0,00р
Спицы
Сборка колеса 32/36 спиц............................................................................400,00р
Протяжка спиц (за колесо)...........................................................................100,00р
Центровка колеса..........................................................................................200,00р
Центровка и протяжка спиц после сборки клиентом..................................350,00р
Втулки
Переборка передней втулки с насыпными подшипниками.........................200,00р
Переборка передней втулки с промышленными подшипниками................300,00р
Переборка задней втулки с насыпными подшипниками..... .... ...................250,00р
Переборка задней втулки с промышленными подшипниками.... ................350,00р
Регулировка люфта втулки на демонтированном колесе.............................50,00р
Система переключения передач .
Замена шифтера, манетки, моноблока с настройкой (за один).................250,00р
Замена шифтера, манетки, моноблока без настройки (за один)...............100,00р
ТО/ремонт манетки, моноблока, шифтера с регулировкой.........................250,00р
Тросы/оплётки переключения передач замена либо промывка оплетки со смазкой
троса
все услуги с учетом новой настройки
передний тормоз (V-brake)...........................................................................100,00р
задний тормоз (V-brake)................................................................................150,00р
передний тормоз (дисковая механика)...........................................................100,00р
задний тормоз (дисковая механика)...........................................................150,00р
передний переключатель.................................................................................150,00р
задний переключатель...................................................................................200,00р
Комплекс 4 троса................................................................................................400,00р
Комплекс 3 троса (нет переднего переключателя).......................................350,00р
Замена оплётки/троса тормоза (V-brake) с использованием оплётки/троса клиента.........................................................................................................200,00р
Замена оплётки/троса тормоза (дисковая механика) с использованием оплётки/троса клиента........................................................................................................200,00р
Замена оплётки/троса переключения передач с использованием оплётки/троса клиента..............................................................................................................200,00р
Передний, задний переключатель
Демонтаж переключателя.............................................................................50,00р
Установка переключателя............................................................................50,00р
ТО/легкий ремонт переключателя....................................................................100,00р
Регулировка перед./зад. переключателя.............................................................100,00р
Цепь
Замена (установка) цепи с подбором по длине...........................................100,00р
Укорачивание цепи........................................................................................50,00р
Удлиннение цепи ................ ............... ............... ........................................50,00р
Замена поврежденного звена цепи ............... .......................................... .....50,00р
Смазка цепи.......................................................................................................50,00р
Чистка и смазка цепи....................................................................................150,00р
Трещётка, кассета
Замена блока звездочек freewheel...................................................................300,00р
Замена кассеты.......................................................................................................100,00р
Чистка звёзд трещётки freewheel без съема звезд (сухая)...................................100,00р
Чистка кассеты.......................................................................................................100,00р
Шатуны, звёзды
Затяжка шатунов..............................................................................................30,00р
Демонтаж звезд...............................................................................................50,00р
Монтаж звезд.................................................................................................50,00р
Чистка демонтированных звезд........................................................................50,00р
Демонтаж/монтаж шатунов.............................................................................50,00р
Каретка
Замена каретки..............................................................................................150,00р
Установка каретки...........................................................................................100,00р
Педали
Замена/установка педалей (за пару).................................................................50,00р
ТО педалей с насыпными подшипниками (за пару).............................................200,00р
ТО педалей с промышленными подшипниками (за пару)................................300,00р
Натяжители, успокоители цепи, рок-ринги
Замена натяжителя цепи....................................................................................150,00р
Установка натяжителя цепи.................................................................................100,00р
Замена/Установка успокоителя цепи................................................................200,00р
Замена/Установка рок-ринга................................................................................150,00р
Крепление тормозных механизмов
Установка адаптера дискового тормоза с регулировкой......................................100,00р
Замена (Монтаж/Демонтаж) направляющих для ободных тормозов.............100,00р
Ободные тормоза
ТО системы тормозов (V-brake) (за сторону)....................................................150,00р
Регулировка тормозов (V-brake) (за сторону)....................................................50,00р
3амена тормозных ручек (V-brake)(за пару) .......................................... ........ 150,00р
Замена/Установка тормозных колодок с регулировкой (за сторону)..............100,00р
Замена/Установка тормозных рычагов без учета колодок (за сторону).............50,00р
Замена переднего тормозного троса с регулировкой......................................100,00р
Замена заднего тормозного троса с регулировкой........................................100,00р
Замена рубашки переднего тормозного троса с регулировкой.....................100,00р
Замена рубашки заднего тормозного троса с регулировкой................................150,00р
Дисковые механические тормоза
Регулировка тормозов (за сторону).......................................................................100,00р
Протяжка крепления тормозного диска (шестигранник/звездочка)..................30,00р
демонтаж/монтаж тормозного диска (шестигранник/звездочка).....................50,00р
Обезжиривание тормозного диска..........................................................................100,00р
Обезжиривание тормозных колодок (за пару)......................................................100,00р
демонтаж/монтаж калипера (с настройкой)........................................................100,00р
Замена тормозных колодок с регулировкой (за сторону)..................................150,00р
Замена/установка калиперов (за сторону с регулировкой)................................150,00р
Дисковые гидравлические тормоза
Регулировка тормозов (за сторону)...................................................................150,00р
Протяжка места крепления на втулке...................................................................30,00р
Обезжиривание тормозного диска......................................................................100,00р
Обезжиривание тормозных колодок (за пару)..................................................100,00р
Замена гидролини с прокачкой (за штуку)...................................................временно нет
Замена калипера с прокачкой (за штуку).....................................................временно нет
Замена тормозной ручки с прокачкой.........................................................временно нет
Прокачка тормоза (за сторону).......................................................................временно нет
Комплексное техническое обслуживание
Универсальный пакет технического обслуживания велосипедов
На комплекс этих услуг установлена цена 850р. (эта цена уже со скидкой в сравнении с единичным прайсом)
тормоза..................................( регулировка)
переключатели............................(очистка, настройка,)
кареточный узел (для разборных кареток)..(промывка и смазка подшипников)
передняя втулка..........................(промывка и смазка подшипников, настройка)
задняя втулка............................(промывка и смазка подшипников, настройка)
цепь.....................................(очистка, смазка)
кассета..................................(промывка)
система..................................(промывка)
схема прохода/проезда
до ост. знаменщикова проезд маршрутами №23,107, 61, 1
гараж №163
