1 (24-04-2017 20:50:13 отредактировано nassl)
Тема: срезало резьбу на шатуне
Ситуация следующая:
Новый вел  GT Avalanche Elite , куплен в триале в декабре 2016.
начал ездить с апреля этого года, проехал на нем от силы километров 30 - 50 по городу.
Сегодня обратил внимание на возникший в процессе езды люфт в месте крепления левой педали к шатуну,  минут через 10 педаль просто вывалилась, срезав резьбу с шатуна. Пешком возвращаться было далековато, поэтому воткнув педаль в шатун поехал с незафиксированной педалью,  из- за чего на на шатуне к срезанной резьбе добавились сильные затертости в местах контакта.
Вопрос: случай гарантийный?
А то стал читать триаловский гарантийник, там деформационные повреждения, пренебрежительное отношение, приведшее к выходу из строя и т.д.
по ссылкам фото состояния педали и шатуна.
https://drive.google.com/file/d/0BzLPvo … sp=sharing
Ватсапп +79242l26о53
Re: срезало резьбу на шатуне
Случай не гарантийный. Нужно проверять затяжку резьбовых соединений.
Там же резьба такая, что даже если не затянуто, то должно закрутиться в процессе педалирования?
Там обратная резьба для того, чтобы ты не открутил педаль ногой, но никак не для того чтобы ты смог закрутить её ногой. Педаль испытывает огромные нагрузки и должна быть прилично затянута. В твоём случае, походу, придётся менять шатун.
BeOne Karma XC
Обидно...
такая пойдет на замену? https://trial-sport.ru/goods/1149482.html
Пойдет если звезды такие же по размеру. Или примерно такие же.
7 (24-04-2017 21:26:22 отредактировано Fobius)
Не парься, а купи б/у шатун ) могу левый подогнать бесплатно, только надо посмотреть сколько межосевое: 170 или 175
А так у меня он потёрт жизнью очень даже smile
https://pp.userapi.com/c639720/v639720964/1be24/rUcflFPoN4E.jpg
если интересует
есть шатуны под квадарат в хорошем состоянии santour, белые, в отличном состоянии, без звезд. 800 р с установкой, перекидкой звезд, и настройкой.
Спасибо за ответы и предложения.
Я решил все-таки подождать ответ магазина, все-таки вел новый.
Если и было не докручено, то из-за сборки в магазине, а может и шатун дефектный, кто его разберет.
Сейчас проверил вторую педаль - прикручено насмерть.
nassl пишет:
Через неделю на "подкрутить" ездил?
Nefelim пишет:
Ты будешь смеяться, но у меня лежит дома ось от НОВОЙ педали с кривой резьбой! На глаз видно - в результате умер шатун.
nassl пишет:
Ситуация следующая:
Можно начать с того, что в "Триал-спорте" никто не проводит предпродажную подготовку велосипеда, и, соответственно, квалифицированную сборку этого самого велосипеда тоже никто не проводит. Даже задачи такой, думаю, не стоит. Поэтому прошаренные велопокупатели, сжимая в потных ладошках денюшку, сэкономленную на скидке, бегут на поиски механика, который закрутит все болтики с нужным усилием.
https://lh5.googleusercontent.com/ekXDZkIBDDXsXaU0Dv_oN0N5HrMUlK87EL2qDK0hpTIskHkq6NyG-TrnJeoTEaQMlxh605st=w1920-h920-rw
https://lh5.googleusercontent.com/M7vs5ipLc2j9XHnXZyyMOXooaGwgTC6jX5vHcmdTKZDevr2cgWcsFw6H_U_XPSNVTo64jAPq=w1920-h920-rw
Странно, но вместо механика ты потратил деньги на пошлые светящиеся наклейки на обода. Причем, время потраченное на наклейку наклеек, ты мог использовать для необходимого в данном случае осмотра велосипеда. Непривинченную педаль заметно невооруженным взглядом. Сам прошляпил. Знал с кем связываешься.
Но претензию торгующей организации ты напиши: педаль-то они и в правду не закрутили, резьбу не смазали...
И ещё: есть такое мнение, что системы ФСА сделаны из пластилина.
AndyK и такое конечно бывает. Но это частный случай. )
SR71 пишет:
А можно немного подробней о смазывании резьбы? Зачем - я примерно могу понять, видимо чтобы не закисло со временем. А чем смазывать? В гугл прошу не потправлять, лучше услышать мнение знающих местных людей, чем рандомов из гугола)
Fuji Tread 1.0 LE
ВКонтакте
8 91Ч 159 ОЗ 22
God, save NuRave!
SR71 пишет:
nassl пишет:
Ситуация следующая:
Пошлые светящиеся наклейки стоят 50 рублей за колесо и может быть добавят видимости в темноте.
В вот про педаль я склонен думать, что все таки дефект, так как пошатываться в резьбовом соединении она стала  будучи полностью закрученной. А про механика - не надо тут. Комплект ключей у меня и дома есть. Выжимки нет.
Гарантия на резьбовые соединения в принципе не распространяется, так что сам виноват в сорванной резьбе, тем более, если хватило ума продолжать езду на незатянутой педале.
nassl пишет:
nassl пишет:
пошатываться
Ну несовместимо это.
У куда деваться - на себе вел тащить 2 часа?
Когда стала болталась, похоже резьба уже разрушена была в шатуне.
Вывалилась педаль буквально через 5 минут от момента обнаружения проблемы и уже с остатками алюминия на резьбе педали.
При покупку зимой, кстати, просил магазин выдать в коробке, чтобы хранить до весны. Так в триале настаивали именно на их сборке, без нее лишали гарантии.
А затяжку  резьб проверил естественно в начале апреля, перед первым проездом. Не каждый же раз прыгать с ключами.
До этого был стелс три за три года с шатунами проблем не было.
nassl пишет:
Похоже, что педаль просто раскрутилась. А за пять минут вы просто её добили. Сами же и виноваты.
nassl пишет:
куда деваться?
Есть общественный транспорт. Или в крайнем случае такси - всё равно дешевле полной замены системы.
У меня был подобный случай. Один из веломеханников чутка не попал по резьбе. И не заметил этого. Резьба там мелкая. Шатун люминевый. Отъехать я далеко не успел. Педаль встала на своё место уничтожив шатун. Резьбы как не бывало.)))
nassl пишет:
После недели-другой эксплуатации обязательная протяжка всех соединений, независимо от того, кто собирал
Hisoka пишет:
SR71 пишет:
  Графитовой смазкой
23 (25-04-2017 18:36:02 отредактировано nassl)
Вычитал пока, что люди высверливают шатан и вкручивают туда втулки под педаль. У нас случайно этим занимается кто?
Jadel подобное делал.
А смысл?  Купи новый шатун или систему типа Асеры или Аливио и не парься. Не так уж и дорого они стоят.
