Тема: Барабан задней втулки или Kolhoz never dies!
Делюсь опытом обслуживания барабана задней втулки, буду рад, если окажется полезным кому-то еще.
После заезда по трассе ХСМ заднее колесо стало издавать непривычный звук на холостом ходу. Когда разобрал втулку, увидел побелевшую смазку - верный признак попадания воды, барабан вращался не гладко, а с "шероховатостями" - значит, какули добрались и туда, надо чистить.
Покурив форум и ютуб, узнал, что для снятия барабана нужно отвернуть хитрую гайку специальным съемником.
Поиск съемника успехом не увенчался, поэтому решил отдать колесо мастеру. Из трех мастеров, к кому я обращался, нужный съемник был только у Артема (Nefelim, мастерская Вел.ком.). Большое спасибо Артему за попытку! Гайка оказалась закрученной с такой зверской силой, что вдвоем ее открутить не удалось, только съемник убился (sorry).
Несмотря на неудачу, был получен ценный опыт и понимание, куда двигаться дальше. Во-первых, открутить не получалось отчасти из-за того, что съемник срывается со шлицов гайки, если его не придавить как следует, а сделать это весьма затруднительно, т.к. надо одновременно и давить и крутить. Во-вторых, тов. Nefelim подсказал, что можно выкрутить барабан целиком шестигранником на 11 мм.
Шестигранник на 11 мм оказался редким зверем - смог найти его только в одном месте, в наборе с негуманной ценой около 5 килорублей, поэтому я решил отложить этот вариант и наколхозить свой съемник с учетом полученного опыта.
Купил торцевую головку (120 р.), с помощью болгарского станка )) срезал лишнее,
получилось такое изделие:
Далее, чтобы съемник не срывался при откручивании гайки, использовал эксцентрик от того же колеса и подходящие по диаметру шайбы:
Вся конструкция в сборе:
Вставил съемник, зафиксировал его эксцентриком (при фиксации надо оставить где-то 0,5-1,0 мм слабины, чтобы гайке было куда выкручиваться), зажал съемник разводным ключом, и, поставив колесо на пол и держа ключ внатяг, аккуратно стуканул по нему молоточком. Где-то на четвертом ударе гайка открутилась. Главное - не хреначить сразу во всю силушку богатырскую, а постепенно увеличивать силу удара, чтобы не накосячить.
Когда гайка откручена, переворачиваем колесо барабаном вниз, снимаем его, шарики из барабана высыпаются сразу в руку (еще раз спасибо тов. Nefelim`у за совет), все чистим-мажем, собираем в обратном порядке. Внимание, собачки барабана мазать без фанатизма, иначе они будут залипать.
Итого, бюджет мероприятия при наличии всех остальных инструментов - 120 рублей.
91Ч-19О-733З
