1 (18-08-2015 10:12:25 отредактировано Агапит)
Тема: Где в Хабаровске ремонтируют GoPro ?
Камера померла GoPro HERO 2 http://electrotransport.ru/ussr/Smileys/BigKolobok/cry.gif
Перестала заряжаться от USB, а другой зарядки нет.
Кстати, подозрение, что проблема возникла  именно после попытки зарядить её телефонной зарядкой от сети с подходящим разъёмом...
Re: Где в Хабаровске ремонтируют GoPro ?
Шутишь? Это только к умельцам, тем более там по описанию что-то с питанием. Батарею проверь. Есть чем померить?
Как в этом посту http://www.gopro-club.ru/forum/topic/13 … ro-hero-2/ сам спросил и сам отвечаю smile
Прошка жива! Сделал всё, как по ссылке.
По ходу форматнул карту и сделал перепрошивку. Всё ожило, но пишет CD ERR. Т.е. проблема в карте Qumo SDHC Card Class 10 32GB (использовал 2 года)
Вставил из фотика Kingston 4 4GB,  всё нормально пишет. А на  Qumo ругается.
Но вот фотик  Qumo прекрасно видит и пишет на неё...
скорее всего криво прошилась, поэтому и на карту ругается...
+7 914 199 58 40 Геннадий
5 (18-08-2015 14:34:00 отредактировано Агапит)
Она и на непрошитую ругается, хотя делал проверку, ошибок не найдено.
Чудны дела, Твои, Господи!
Переформатировал с FAT32 на exFAT и жизнь наладилась! http://electrotransport.ru/ussr/Smileys/BigKolobok/dance.gif
6 (18-08-2015 17:44:42 отредактировано инсталятор)
Агапит пишет:
не поминай имя господа в суе         (::
Похожая хрень
После соединения 3+ с телефоном стала лагать проха,вытащил батарею и карту памяти ,включил-работает,вставил карту памяти -зависла и все,решается вытаскиванием батареи
С другими картами отлично работает
В любом случае, с уверенностью можно сказать, что даже плохой шлем, при ударе гораздо лучше отсутствия. В этом легко убедиться экспериментально, стукнувшись головой об стену.
.                                                         c:Ingenero
У меня третья тоже раз логала. Зиму лежала, потом долго не запускалась. Обошлось без прошивок, так прокашлялась
Пока всё ровно, буфер не раздолбан...
8 914 158 3158
