51
Re: народ нужна ваша помощ, велик ломается без конца
есть вариант что у тебя рамка переднего переклюка стоит не паралельно цепи. Переклюк сдвинулся немного вбок.
слушайте, мы тут в середине августа машиной в хабар еде, может мне вел взять да и сами посмотрите что с ним
My Life My Rules
53
нафиг тебе это надо? за это время догадаешься в чем причина.
Настойчивый верблюд три часа переплевывался с гопником.
я на катушкине   http://katushkin.ru/riders/manifest13
54
ну не знаю незнаю, просто еще думаю у вас в ха генибуть катануться
My Life My Rules
55
вот только где?
My Life My Rules
Скажи какая стоит кассета, зведы на системе (если менялись), шатуны, цепь, переключатели (передний и задний) и манетки.
Убери погнутые звенья.
Соедини цепь специальным соединительным пином или замком
Используй хорошую выжимку
Проверь еще раз звезды на шатунах на наличие заусениц и неровностей. При наличии заусениц сними их напильником. При наличии погнутых звезд смени их.
Проверь кассету на отсутствие или наличие погнутых звезд
И самое главное. Поработай с кем-нибудь из опытных велосипедистов над правильным переключением передач, особенно в подъем при нагрузке.
Все дело скорее всего в переключении, либо в неправильно соединенной цепи.
57
цепь соединена правильно, да и скоростя я правильно переключаю без заломов
My Life My Rules
Тогда ищи сам причину.
59
так я наверно для этого тему и создал потому что уже не знаю где искать
My Life My Rules
Тогда ответь на поставленный в самом начале вопрос, или я зря свое время трачу.
61
Вес велосипеда:13.4 кг Материал рамы:Алюминиевый сплав Количество скоростей:24 Тип тормозов:Дисковые механические Размер колёс:26" Размеры рам:14.5" / 16" / 18" / 20"/ 22" / 24" Рама:Matts OV-D, алюминиевый сплав Вилка:RST Gila ML, ход 100 мм, блокировка хода, регулировка жёсткости Руль:Merida Comp OS R25, ширина 620 мм Передний тормоз:Hayes MX5, диаметр ротора 160 мм Задний тормоз:Hayes MX5, диаметр ротора 160 мм Система:Shimano FC-M131, 42Т / 34Т / 24Т Педали:XC Ободья:Merida Comp D, алюминиевый сплав, двойные Передняя втулка:Disc Alloy Задняя втулка:Disc Alloy Передняя покрышка:Merida, 26 х 2.1" Задняя покрышка:Merida, 26 х 2.1" Седло:Merida Comfort Подседельный штырь:Merida Speed, диаметр 27.2 мм Кассета:Shimano CS-HG30-8, 11-32Т Передний переключатель:Shimano FD-M190 Задний переключатель:Shimano Acera Манетки:Shimano EZ-Fire Тип манеток:Триггер
My Life My Rules
Я не просил полную комплектацию. Цепь какая?
63
KMC
My Life My Rules
64
KMC Z51 8s
My Life My Rules
Надеюсь катаешь в прогулочном режиме на такой комплектации, или что-то более активное?
66
Ну перекашивает он цепь. Устал говорить.  Не всегда, но бывает.  Рамка переклюка стоит параллельно цепи. Сам думаю на переклюк. Устал его настраивать. Замечательный турней 31. Сейчас приедет, сам звезды еще раз проверю.
67
Картинки твои у меня не отображаются. Как понял проблема такая http://velopiter.spb.ru/forum/index.php … &rid=0?
68
Да, такое у него вылезает  иногда. Я считаю, что это из за скручивания цепи. В месте загиба звена, цепь клинет на зубьях звезды и она не спадает, а движется со звездой по кругу. И ее клинет между пером и звездой. А вот из за чего его цепь скручивается, понять не могу.
69
А плоскости звёзд параллельны? Может, рама загнулась или колесо заднее неправильно установлено?
тел.: 8-924-302-семьдесят-50
70
Kote пишет:
Да колесо правильно стоит. Рама? Ну не знаю, сейчас он до меня докатит, посмотрю. Звезды ровные и параллельные.
Он хочет руль, вынос поменять. То вилку захотел новую. А тут надо новую систему да переключатель, ну и цепь. Вот тебе и апгрейт твоей Меридки.
71
Ну посмотрел вел. Снял и по новой поставил передний переклюк. Стоял ровно, рама не погнута, но перо цепью покоцал сильно. Звезды на системе ровные и параллельные. Зазубрин нет, есть царапки небольшие. Колесо стоит ровно, как и звезды на кассете.  Лапка заднего переклюка немного погнута. Ролики не на одной линии. Но от этого вряд ли цепь так свернуло.
72
может с рамой случилась собака? ее сразу не заметишь, но характерная поломка цепи. http://velowiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D … 0%BA%D0%B0
Stark Pusher 2009
https://vk.com/id81401994
73
Вот собаки точно нет. Я просто понять не могу, как можно так цепь загнуть. Ну закусило у меня цепь звезду и переключаясь на 1 в горку, я загнул 2 звезду. Ну тут понятно. Но скручивание, не могу понять. Это надо концы цепи крутить в противоположные стороны. Эт скока нужно силы то.
74
Можно поподробнее про обстоятельства, при которых цепи гнулись.
В горку или нет. Положение передней и задней манетки и куда пытался переключится.
p.s.
Цепь не обязательно сразу новую покупать. Выгибаешь пассатижами и катаешься дальше.
тел. +79О9 8О8 4744
75
Ic@r пишет:
Что то пациент не договаривает(или не придает значения)...
тел. +79О9 8О8 4744
