26
Re: Tektro Auriga Comp - сжались колодки на морозе
serega199417 пишет:
Enkeye пишет:
serega199417 пишет:
Гидравлика гумно, механика рулит.
Так и скажи, нету деняг на гидру:D
Назови мне хотя бы 3 плюса гидравлики.
-дорогая в обслуживании
-сложная в эксплуатации и настройке (перед механикой)
-порвалась магистраль в дороге  - дальше не едим
-тяжело найти запчасти
-зимой ведёт себя не адекватно
Из плюсов только более плавное нажатие ручки, за счёт чего более стабильное регулирование тормозов. У меня механика ходит плавно и тормозит отлично. Так что вот так, жду описания плюсов.
о да, холивар обеспечен! smile
И да, у меня гидравлика, а также я езжу зимой и тормоз с дотой работает так же,как и летом, лишь с маслом протекает. Магистраль не рвал, но при этом гонял по заросшим лесом дорогам, перебирался через завалы с великом, а так же знаю таких,что с гидравликой делают тоже самое постоянно. Сложная эксплуатация только если хочешь сделать сам, при этом не осилишь даже видео, а так можно всегда прокачать за наличные(прокачивал тормоза один раз за два года). Если у тебя сломается машинка,то ты легко найдёшь на неё запчасти?
27
serega199417 пишет:
Enkeye пишет:
serega199417 пишет:
Хорошие тормоза прокачал и забыл, при механике тросики растягиваются, на замену. Большее усилие на колодки передается. Меньше усилия на ручку прилагать нужно. 2-4 активных поршня.
Я лиса, да.
VKontakte
28
Я так и не нашёл ни одного плюса с ваших постов. Всё что описано выше - ничем не уступает механике.
+79142002759
GT Avalanche Comp 2014
29
Все хорошо, если руки откуда надо)))
30
serega199417 пишет:
Ага, так и сидим, как дураки голодные с порваной магистралью. да?
31 (21-08-2013 21:58:23 отредактировано serega199417)
serega199417 пишет:
Имеется в виду, что тормоз функционировать не будет, и его никак не починишь... Да и магистраль стоит как 1/3 всего тормоза...
+79142002759
32
Плюсы гидравлики:
- более мощное усилие тормозное усилие
- меньше затрат сил требуется на торможение (когда была тектро новелла руки реально уставали)
Минусы гидравлики:
- сложные в обслуживании
- больший износ колодок (меньший зазор между ротором и колодками. поэтому попадает песок и стирает колодки)
- дороже в обслуживании
Плюсы механики:
- более ремонто-пригодные в полевых условиях
- дешевле в эксплуатации
Минусы механики:
- слабее торможение
- требуется больше затрат усилия для торможения
33
serega199417 пишет:
Отмазки. Тогда почему в ДХ используют гидравлику? Наверное она мощнее механики, и надежнее?
Я лиса, да.
VKontakte
34
stanislav пишет:
Плюсы гидравлики:
Минусы гидравлики:
Плюсы механики:
Минусы механики:
- слабее торможение
Дороже в обслуживании, это да. Но на настолько, чтобы брать механику. Гидролиния продается, колодки продаются, все продается. И стоит не так уж и дорого.
Я лиса, да.
VKontakte
35
Тормоза 2 ШТУКИ! можно спокойно доехать до дома. В дороге и рама может сломать пополам. Едеш такой, и бац!!! задний треугольник отвалился от рамы... а сварки то с аргоном и генератора нет!! что делать?!?!?
36
stanislav пишет:
Выход есть всегда. Суперклей носить с собой:)
Я лиса, да.
VKontakte
37
serega199417 пишет:
а механику ты будто сможешь починить
Пожалуйста.
1. Закрытая система. Практически не попадает влага и грязь. Не нужно менять тросики и чистить рубашку.
2. Две подвижных колодки, в итоге значительно выше тормозное усилие, или мощность.
3. Значительно легче механических тормозов
4. Выше модуляция (кривая тормозного усилия более равномерная) что позволяет легче контролировать байк.
5. Саморегулирующаяся система, не нужно регулировать тормоз по мере износа колодок.
Самое главное все описанные выше моменты позволяют легче контролировать замедление и управляемость велосипеда.
Выбор хорошей механики (ВВ5 или ВВ7, HAYES MX-1) остается за очень узким сегментом райдеров, катающих стрит, дерт или велотуризм. И только ввиду более простого ремонта механического тормоза при повреждении тракта, передающего тормозное усилие от ручки к калиперу.
39 (21-08-2013 23:13:52 отредактировано gumanitariy)
stanislav пишет:
Минусы механики:
- слабее торможение
Станислав, ты спортом или хотя бы физкультурой заниматься не пробовал? О каком слабом торможении может идти речь, если я, например, даже в половину усилия (нажав на механические тормоза) при скорости 10км/ч рискую вылететь с трассы?
40
Gankmonk пишет:
serega199417 пишет:
А в механике ломаться нечему.
41 (21-08-2013 23:17:02 отредактировано gumanitariy)
Enkeye пишет:
serega199417 пишет:
В ДХ, возможно, гидравлика более оправдана. Но скорее только в плане понтов и дороговизны. Потому что именно в ДХ нужна 100% надёжность тормозов, которой у гидравлики по сравнению с механикой нет.
42 (21-08-2013 23:27:40 отредактировано Илья1997)
gumanitariy пишет:
Что простите?
   Вы когда-нибудь пробовали нажать на тормоза для дх или гидравлику среднего/высшего уровня? Пример , есть тормоза авид код, так при нормальной прокачке малейшее нажатие на них и колесо просто блокируется! а нажав на механику ОДНИМ пальцем с МАЛЕЙШИМ усилием колесо никак не заблокирует, если же вы верите в это, то прошу продемонстрировать! И какое нужно усилие чтобы порвать гидролинию, вы представляете?
Кона-гавно
я Vkontakte
8-9I4-42I-96-50
43
Илья1997 пишет:
gumanitariy пишет:
Что простите?
Простите, что?! Гидравлика будет в разы надежнее, на механике тросы порвешь при таких нагрузках, там температуры большие, трос накаливаться будет и порвется. А в гидравлике ломаться нечему. Да и вообще, кто то пару постов назад тупил и спрашивал что такое ДХ. По этому, пожалуйста, Гуманитарий, двигайтесь лесом.
Я лиса, да.
VKontakte
44 (22-08-2013 00:13:29 отредактировано gumanitariy)
Enkeye пишет:
Илья1997 пишет:
gumanitariy пишет:
Что простите?
И что? За 0,25 секунды невозможно понять, что такое ДХ?
Трос будет накаливаться до +1000С?
45 (22-08-2013 00:18:10 отредактировано serega199417)
Enkeye пишет:
serega199417 пишет:
По части того, что механика требует больших усилий - бред. Конечно, если у вас ржавые тросики и закаканые рубахи - тогда да. Если тросики лежат правильно, рубахи чистые и смазаны, то не механику и не отличишь о  гидравлики.
Про надёжность спорный вопрос.
И всё же я за механику.
Даже если бы мне отдали хорошую гидравлику, ставить я бы её не стал.
Я конечно могу по каждому "плюсу" написать что да как, но мне лень)
+79142002759
46
serega199417 пишет:
Enkeye пишет:
serega199417 пишет:
сказал человек который не катал на хорошей гидравлике...
Кона-гавно
я Vkontakte
8-9I4-42I-96-50
47
Гуманитарий, Господи, кто тебе что доказывать будет. Одолжи у кого-нибудь ДХ байк, поставь механику и прокатись по трассе какой-нибудь. Только помни, я тебя предупреждал.
Я лиса, да.
VKontakte
Все познается в сравнении и в практике.
Не верите опытным товарищам, пробуйте и испытывайте.
И да прибудет с вами сила!
49
serega199417 пишет:
Чел, я так понял, ты сравниваешь механику уровня "выше среднего" с гидрой уровня попрощще. Само собой, для простого катания механики БОЛЕЕ ЧЕМ достаточно. Однако, для большинства дисциплин требуется модуляция несколько иного уровня. Про тормозное усилие тут уже писали.
Более того, для еще большего увеличения усилия, на гидравлику ставят 2 и более поршней. много эээ... поршневую механику я не видел.
Ну и вес. Нынче люди гонятся за каждым граммом и тут механика проигрывает.
Но, если тебе нравится механика - да пожалуйста. Нет желания стаить гидру - сколько угодно.
Однока, говорить о том, что механика лучше гидравлики - неправильно.
50 (22-08-2013 09:13:47 отредактировано gumanitariy)
Я согласен с тем что для велоакробатики и суперспусков с горы хорошая гидравлика - единственно оптимальный вариант. Но для покатушек по городу она нафик не нужна, поскольку проблем и сложностей преподносит своему владельцу много, а преимуществ - практически никаких.
