vova 30, хорошо, спасибо.
Gankmonk, гляну сегодня.
Страницы Назад 1 … 42 43 44 45 46 … 261 Далее
2 атмосферы это 29 psi?
http://www.ladspb.ru/spravochnik/davlenie_edinicy/
Народ, а что может быть, когда велосипед при езде на скорости как-будто куда-то уносить начинает? Это что? Могут быть восьмерки?
К тому же, когда сегодня стал проверять колеса, то переднее колесо в одном небольшом участке отклонялось влево. Свидительствует ли данный факт о наличии восьмерки на колесе?
Велу всего полтора месяца...вроде и не прыгал особо..Оо
у меня за 2 месяца шесть восмерок, и ни че, норм xD
К слову говоря, на педаль тащем-та давить совсем не надо
пардон, а что ж с ней делать? или речь про контакты?
возможно, Oweo имел ввиду процедуру отстегивания?
но речь шла о вращении педалей.
Причиной подобного поведения велосипеда может быть деформация рамы под названием собака - это когда рама скручивается по вертикальной оси. Если посмотреть на веломипед сзади, колеса могут обращовывать букву Х своим силуэтом. Возникает от дедокрученных випов или плохой транспортировки.
На счет контактов. Ездить на них можно не только толкая педаль вниз, но и подпягивая ее вверх. В то время когда на обычных топталках мы просто толкаем вниз. Таким образом наш природный двухтактовый двигатель превращается в четырехтактный.
Давно хотел спросить: есть вилки Fox 32 с ходом 160 под 20мм или 10мм ось? Если есть киньте ссылку
Ба, слушайте, а мож просто колеса приспустились? Я, правда, их не накачивал за это время. Часто не ездил,только вот последнюю неделю зачастил. Проверял старым способом - тупо покрыхи рукой пощупал(ну,ща ржать будете) - тугие более менее, ну и норм.
JADEL, да хз. Обе ноги фигово развиты.
инсталятор, все бы ничего..но раньше то такого не было(когда появилось - не знаю). Да и вчера было явно не 25 градусов..
Надо сегодня съездить, проверить. Мож у меня просто глюки.
прикол в то что при езде покрышка нагревается и плывет, а если недокачена то тем более таскать начинает........
подскажите новичку как правильно называются эти колечки?
в гугле забанили, яндекс не знает...
Люверсы
Опорное кольцо подшипника рулевой? Написал не увидев вторую картинку))))
Суровые люверсы получаться ![]()
guru_83, спасибо огромное!
оказалось, на AliExpress люверсы называются "кольца для швейных изделий".
я ихнюю поисковую систему практически изнасиловал, пока нашел. )))
А нафиккк они на Али? В Ха видел с машинкой д/установки.
для чего нужны люверсы, количество и диаметр?
мелкие люверсы (3-5 мм) используют для одежды, обуви. вы можете найти их на ремне или на ботинках - через них шнурки проходят.
крупные люверсы (8-20 мм) используют для навесов, палаток, штор и т.д. в основном для привязывания к чему-либо.
я взял на Али набор "клещи + 300 штук 4 мм" для украшения куртки одному байкеру. всего в 270 руб.
думаю, в хабаровске клещи будут стоить дороже...
Да это в нашей деревне у подножия великой горы Козлячки ,что неподалёку от Soviet - street ,даже моя кошка знает.
Ты зачем их на Али искал? В магазе ''Ткани'' на Гамарника они были разные, с машинками
Хражданэ, а никто не знает, где у нас можно приобрести минеральное масло для тектровских тормозяк? Ну и стоит ли сейчас прокачивать, если учитывать, что зимой мне особо нипакатать (хреновая вилка пружинно-эластомерная и шиповки нету)?
...что зимой мне особо нипакатать (хреновая вилка пружинно-эластомерная и шиповки нету)?
я всю почти первую зиму на летней резине катал. у нас в тот год первая оттепель случилась в конце февраля только, и всю зиму считай лежал утоптанный снег без льда, такшта не отчаивайся.
проста аккуратненька, по тротуарчикам, без резких движений...
а хреновая твоя вилка как раз зимой зашибись прокатит: с маслами не заморачиваться. и воздушки зимой всякий раз при выходе на улицу приходится перекачивать холодным воздухом. ты же в самом худшем случае прокатишься как на ригиде. учти, что зимой все неровности сглажены снегом.
Я поднимал как-то вопрос про цепь (где-то выше, внутри ветки), так вот - результат растянувшейся цепи таков: при максимальной нагрузке проскакивают звенья, да так, что вообще с зацепа вылетает. Это я не америку открываю, просто делюсь ))))
Короче - катать не возможно ((((
И убью вилку нафиг.
oFORmitel пишет:ты же в самом худшем случае прокатишься как на ригиде.
И убью вилку нафиг.
Лол, как?? Вот не поленись, ради смеха разбери посмотреть как она устроена. ))
Разберу в конце сезона под твоим чутким руководством.
Ну а вообще — очень просто. Там же пружинно-элестомер, задубеет на морозе, а если ещё и на кочках (пусть даже и большая часть под снегом) долбать — то будет вилочке бо-бо.
Ну и плюсом — сомнительная гидравлика у меня же, боюсь, что просто потечет нафиг.
Впрочем, дух экспериментаторства во мне есть, проверю обязательно чуток.
У вас там не такие морозы, чтобы стальной пружине фигово стало ))
А эластомер — это всего лишь резиновый стержень внутри пружины, который ограничивает ход вилки с понтом защищает её от пробоя. Его кстати рекомендую выкинуть нафиг. Ход вилки на пару см увеличится, а чтобы пробить этот чугуний надо весить кг 200.
Собственно всё.
Единственное, что реально может убиваться на такой вилке, это пыльники. Но опять таки не при таких температурах, да и работают они на таких вилках как положено 1,5 сезона. Там нечего жалеть просто.
Разобрать вилку просто: выкручиваешь в левой ноге пластмассу, которой "регулируется" жесткость вилки, под ней увидишь пружину, вытаскиваешь, эластомер внутри неё.
Чтобы штаны снять, снизу гайки.
Кстати если пыльники держат и внизу есть уплотнители (или сделать их), то можно мл по 15 моторки в штаны попробовать залить. Если масло не вытечет, то покайфовей ходить будет. Получится какбе пружинно-масляная )
чудак-человек, написано же: стоимость! я лучше подожду 2 недели, чем переплачу в 2 раза на Гамарника.
