26
Re: Советы и подсказки по выбору Харда...
Правы все говорившие, что надо определиться,что человек будет катать,где и как.Если у меня рост 1,9 м и вел-основной вид транспорта в городе,когда вечно опаздываешь на работу,а поездки на природу всё же больше по дорогам(или их подобию)-мой выбор всё-таки "гибрид"(туринг и т.п.).Т.е. колесо "28". Но этот вариант слабо подходит для зимы или для серьёзной поездки туда,где только "направления"..Тут встаёт вопрос о 29" и он только в ширине резины,т.к. обод у гибрида тоже 622,а рама широкую резину не пущает(1,75 мах). На собираемом 29" вилка будет ригид,но это отд.тема-личный выстраданный выбор.
andy k пишет:
ну я решил вопрос просто... купил и поставил в гибрид колеса на 29.
Gankmonk пишет:
нука-нука... с этого места поподробней пожалуста... про лучший накат на насыпи... я когда поставил себе втулки на промах мой велосипед просто "полетел"...  И про - "в то время пром будет болтаться пока не заменишь"  - то же интересно...
В теории, насыпь совсем немного накатистей промов)
Когда пром изнашивается, люфт невозможно исправить, как это можно сделать с насыпью, поэтому их приходится сразу же менять.
в теории? А на практике? И это... Пром изнашивается не так быстро в силу своей конструкции...
Быстро или медленно будет изнашиваться подшипник, это зависит от ездока и условий в которых ездок будет катать. У меня пром в каретке умер через 600 км. Это дело случая!
29 (15-02-2014 13:47:55 отредактировано zess)
Понравилась версия что 29 это для высоких, а 26 для низких :-) . У меня, например, росточек очень небольшой... Но мне одинаково удобно и на гибрида и на велика с 26 колесами....
дело вкуса, я за гармонию внешнюю и внутреннюю. С ростом размера рамы на 26х великах колёса не растут, хотя логично было бы. Конечно, катать можно и так и так, но т.к. топикстарер не озвучил свой рост, то пока рано советовать, что лучше.
GT → Giant → Jamis
30
stanislav пишет:
разговор Не о случае (браке, безалаберности ездока итд) -  просто конструктивно промподшипники сделаны так, что изнашиваются меньше насыпи.
stanislav пишет:
Причем здесь брак??? Безалаберность??? Ты о чем??? Может я залез и расковырял отверткой пром?!?!? Много дождей было, плохая погода редко меня останавливала, так или иначе влага и песок попала в подшипники, а ржавчина и образив сделали свое дело. На то велосипед и горный- что бы ездить в плохих дорожных условиях.
32 (15-02-2014 13:24:25 отредактировано JADEL)
Более 8000 км,даже намека на плохое вращение нет.Много зависит от качества уплотнения,на дешевых каретках оно никакое. Ни разу не менял смазку.
33
Заменил на такие же, прошел 3000 км. Полет нормальный!
34
Сколько скучающих smile)
Make DVRide great again
35 (15-02-2014 20:58:56 отредактировано Andy99K)
andy k пишет:
Ты мой гибрид на шашлыках видел. 29×2.0 и всё! Без грязевого зазора,т.е.только зима.Видимо,у тебя рама чуть ширше. http://s9.uploads.ru/ciEpw.jpg
- раз катать хочешь 500+ км, то обязательно смотри, чтобы на перьях сзади были дырки для велобагажника, а также все дырки для крепления полноразмерных крыльев - избавишься от необходимости колхозить. Т.е. карбоновая или подобная конструкция рамы не подойдёт: Corratec Superbow Team 29
А на супербоу багажник это дохлый номер?
Корратек супербоу ТИМ
37
andy k пишет:
andy k пишет:
При сильном педалировании колесо будет раму цеплять.
38
Раму не цепляет,катаю с 31 декабря,но все прям по миллиметру выставлено-это край.Поэтому и решается вопрос рождения найнера с ригидом.Ещё можно прикинуть установку 27,5" в раму гибрида,но новый вилсет...только на 29"-й потратился.
Tormozzzilka пишет:
он больше  для гонок, чем туризма smile так-то поставишь что-нибудь типа консольного, или стандартный с муками. В общем, где-то лучше на порше ездить, а где-то - на грузовичке wink
GT → Giant → Jamis
40
zess! Я бы хотел поставить хоть консольник, но там подсидельная труба короткая, а штырь длинный и не понять куда его ставить!
41
Консольник цеппляется на подседельный штырь, максимально близко к раме. На саму раму его цеплять нельзя.
Тема живет, даже без флуда) Кст про рост и вес я умышленно не писал, дабы тема как можно больше соответствовала своему названию: "Советы и подсказки..." то есть охватывала любой типоразмер человека=). Хотя пускай будет за что зацепится мой рост 178 при весе 57 кг.
Вообщем про подшипники как я понял разницы особо нет, при прямых руках хорошо едет насыпь и "промы" с оговоркой на то, что они эти самые "промы" понадежнее ну и  бонус к понтам (типа у меня все на промах, вот такой я лихой хлопец)
Про раму тоже стало более менее понятно, если хочется ехать размеренно далеко и на долго то выбираем "трамвай" подлиннее, а еже ли царь-государь маневренности желает "трамвай" короткий ищем..
stanislav пишет:
4. Геометрия важна, чем длиннее ET тем лучше курсовая устойчивость, и соответственно меньше затрат сил для дальних поездок, более короткие рамы манёвреннее.
Далее по поводу гибридов ну их в топку, Только Харды, только хардкор=)
А вот с колесами я задавал вопрос не с проста, сейчас бороздя интернет магазины велосипедов практически процентов 80 велов 2014 года идут с колесами 29' и как то это не привычно, все таки 26-ые более глазу приятней. Хотя ощутимой разницы особо нет или все-же я не прав...
Условия езды пускай будут такими 60% город 40 бездорожье.
Детка, я катаюсь в таких местах, где скрип колеса означает, что оно по прежнему круглое,
до сих пор крутится и вообще составляет с велосипедом одно целое.
Bergamont Tatoo LTD V2- новый боец
Наездник обитает тут
43 (16-02-2014 19:45:44 отредактировано Stanislav)
Колесо 26" или 29". Если брать 4 основных параметра.
- Динамика
- Устойчивость
- Маневренность
- Комфорт
Если сравнивать эти колеса то примерно так:
26" +10% к динамике
26" +10% маневренность
29" +10% устойчивость
29" +10% комфорт
Каждый для себя сам выберет что ему нужно. Если учесть динамику развития "Найнеров" то можно предположить что в дальнейшем 29" колесо приблизится в практически в плотную, или сравняется в весе с 26" , что уберет некоторые плюсы 26" над 29" колесами.
PS. Пару раз сталкивался с тем что на 29" колеса находил отличные покрышки, но их же я не мог найти на 26" небыло в наличии и т.д.
44 (16-02-2014 18:24:05 отредактировано Andy99K)
Гибрид- по сути- хардтейл. А хардтейл может быть и с 29",28",27,5"и с 26" колесами.Для подростков фирмы выпускают хардтейл на 24"-см.каталоги Триала и Аквы.В то же время с этими колёсами могут быть как ригиды,так и двухподвесы,за исключением двухподвесов на 28".Определить с терминами,хоть по viki
andy k пишет:
тогда так: Горный Хардтейл для десциплины Кросс Кантри=)
46
Например,
http://www.marinbikes.com/ww/bikes/desc … deore#spec
Ожидаемая РРЦ  47680.
47
По теме хороших хардтейлов именно для кросс-кантри здесь много народа может что подсказать.Тут тебе назовут конкретные модели,которые можно в городе приобрести или заказать без проблем,да и по ценам сортентируют.Спроси Stanislava,Grad,M@r$a.Попроси вывесить список моделей и предел финансов(своих  smile  ) ,а так же укажи свой уровень катальца.Решись,выбери,купи,откатай сезон,а там всё сам будешь определять и спрашивать уже "точечные" советы.Удачи!  big_smile
SR71 пишет:
Например,
За эти деньги навеска не ахти.
49
За эти деньги рама очень даже ничего.
50
Дайте парню по денюжке решить и подскажите приемлемое ~решение.Пусть не сильно круто,но апгрейд никто не отменял,покатает на базовой,а там решит, что апгрейдить и за сколько тугриков. Навесное именно что НАВЕШИВАЮТ и нет предела совершенству.
