1 (08-05-2009 23:17:59 отредактировано Shaman)
Тема: Вилка клацает
Вилка при сильном нажатии издает этакий "клац". Сопротивления ходу при том нет, работает вроде нормально, но раньше она так не клацала, и это мне не нравится..  sad
Вилка rock shox tora 289, скорее всего '07 (вел 2007 года), ход 85-130, клацает на любом положении..
Пробег 1300км, чуть больше года.
Подскажите, что с ней? sad
Re: Вилка клацает
Обычно на пружину в вилке надевают отрезок термоусадочной трубки, чтобы когда вилка срабатывает пружина не стукала о стенку ноги, с течением времени эта трубка имеет свойство растягиваться и сползать.Если это оно то ничего страшного не будет, точнее вообще ничего не будет smile
Re: Вилка клацает
Shaman пишет:
Вилка ..... издает этакий "клац".  sad
Точно такая же история. Только катаю около месяца. И слышно этот звук даже на небольших неровностях дороги.
Re: Вилка клацает
Крылья не стоят? За крепление крыла может задевать.
Re: Вилка клацает
крылья не стоят.
Re: Вилка клацает
Крыльев нет
Будем надеяться, что это оно smile
Спасибо всем )
Re: Вилка клацает
ты ее потряси если бренчит то точно пружина smile
Re: Вилка клацает
Не, так просто не бренчит
Если жамкать на месте, тогда звук есть
Re: Вилка клацает
аналогично.
Re: Вилка клацает
Если вилкаобслуживалась давно, стоит принести в мастерскую. Причина звука однозначно в пружине и скорее всего установка небольшой шайбы решит проблему.
Заодно если вилка уже отработала более 100 часов советую сменить масло.
