Тема: Разбиваются посадочные под квадрат в шатунах
Доброй ночи, товарищи велосипедисты! Уже в какой раз столкнулся с такой проблемой - постоянно разбиваются посадочные под квадрат в шатунах. Вроде бы проблема очень распространенная. Устал раз в сезон менять систему:(( пробовал напильником дорабатывать разбитое место, но помогло максимум километров на 100-150. Понятно, что хозяин дурак, поэтому возник вопрос: Есть ли смысл переходить на другой стандарт каретки или стоит остаться на родном квадрате? Если оставаться, то как часто стоит протягивать болты? (скорее всего причина поломок именно в этом)  Заранее спасибо за ответ!
Cronus holts 2.0 2015(Чёрно-красный)
Re: Разбиваются посадочные под квадрат в шатунах
в чем это выражается. гоняю две квадратные системы много лет  каких либо претензий нет вообще.
cross7 пишет:
Сначала небольшой скрип при нажатии на педаль, потом ощутимый скрежет, может даже люфт шатуна. В дальняки тоже не поездишь, окончательно отвалиться может:)
ты снимал каретку? скрип одног ошатуна или обоих. На днях был дичайший скрип обоих.. все перебрал прошло.. правда там в каретке был примерно с савок глины.
cross7 пишет:
Снимал шатун, четко видно раздолбанное посадочное. Скрип только с одного идет, с левого
Потому что левый чаще всего сам по себе раскручивается. Бюджетный вариант - Deore на Hollowtech 2, либо подтягивать шатуны хотя бы раз в пару недель.
Следить за затяжением однозначно. Какой у вас вес?
меняйте каретку и все будет хорошо
Был аналогичный трабл, с прогрессией от скрипа до скрежета. Лечил протягиванием, хватало ненадолго, а закончилось срывом головки болта. Причиной скорой гибели квадрата узрел в стиле катания (попрыгать нравилось) и весе катальца (около 90 кг). Попробовал замену "квадратной" системы на ISIS, ходила дольше, но скрипеть начала уже сама каретка, тут уже подшипники не выдержали. А затем поставил Hollowtech II и с тех пор проблема каретки меня не беспокоит. Шлицевое соединение оси с шатуном выглядит явно надежнее, чем у ISIS, а более мощные подшипники (внешние чашки с промами) держат более значительную нагрузку, да и их замена выйдет дешевле, чем всей каретки. Если вдруг надумаешь ставить Hollowtech, то не забудь сделать торцовку кареточного узла рамы.
"Учиться, учиться, учиться...."
Ух!
Спустя 8 лет вернулся
Каретка под квадрат, насколько помню, самая крепкая надежная. Другие стали придумывать для облегчения.
Шатун должен быть очень хорошо затянут изначально (чуть ли не 45 нМ чтоли).
Если начало шатать - менять шатун, резьбу чистить, обезжиривать и сажать на фиксатор.
Тел: +7 91Ч 166-23-6Три
Ух!
Сергей, приветствую! Да, выходил ненадолго, по делам...
Специально вопрос не исследовал, но думается мне, что шлицевое соединение более совершенно в плане распределения нагрузок в металле. В тоже время концепция конструкции ISIS не имеет предпосылок быть легче квадрата (в конкретном исполнении возможно) также шатуны натягиваются на каретку болтом. В случае с Hollowtech, там да, ось - полая трубка, промы в чашках, уже есть потенциал уменьшить количество металла и как следствие вес.
Но самое главное, моя личная практика показала, что квадраты мрут, а шлицы здравствуют:)
13 (07-08-2020 11:18:17 отредактировано Andy99K)
С Hollowtech Il имел неприятность только один раз за восемь лет эксплуатации( три байка на них бегают). При "разборе полётов выяснилось, что имел место быть заводской брак в правом подшипнике. Купил новый, загнал в чашку и бегает, бегает  smile
62-62-28; ватсап+звонки по 914-164-39-45;
