Тема: Зимнее катание
Всем привет! Народ, поделитесь опытом катания зимой. какие есть нюансы? то что скользко это и так понятно) интересует вопрос работы аммовилки, гидравлических тормозов. У кого был любой опыт, милости прошу к обсуждения)
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → Зимнее катание
Если гидравлические тормоза на минеральном масле, следует быть ооочень аккуратным и по возможности не выезжать в лютые морозы. У меня на морозе (в районе -28 градусов) тормоза Shimano M395 не выдержали и обоссались
С воздушкой (reba) проблем не было, разве что воздуха надо побольше набить, ибо пробить шансов много.
Ну и одежду надо подобрать, но это уже сугубо индивидуально.
p.s. На фэте с тормозами SRAM Guide R (на DOT 5.1) пока что вообще проблем не было.
Аммовилка воздух - плохо работает, резинки дубеют и вилка спускает. Не рекомендую. Лучше менять на ригидную или пружинно-масляную какую-нибудь, без воздуха. Тормоза предпочтительно механика или гидравлика на DOT. На масле - с осторожностью, в не сильный мороз. Но лучше масло зимой не использовать. Смазку для цепи - wet lube, главное, чтобы не застывала колом на морозе. Я зимой мажу финишлайном - вроде не застывает.
По эквипу - полистай старую ветку http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.ph … 51&p=5
Всяко ещё где-нибудь обсуждалось
Жарко, мокро и пальчики мёрзнут
Вилка воздушка Реба работала, но тормознуто — читай "не работала". Да её работа зимой и не нужна, от слова совсем.
Тормоза на ДОТе вместе с манетками, тросиками тоже выдавали тормознутую работу (причём на полхода). Но так как зимние городские скорости по тротуарам примерно равны 10-17 км/ч, то это не мешало, к этому можно привыкнуть.
Одежда: одевайся как капустка — слой, слой, слой, куртка горнолыжная (лёгкая, непродувайка, синтетика, все дела).
Полезны: купюшон, тёплые наколенники, замки на куртке в зоне подмышек, бахилы, балаклава (или бафф натянуть, чтобы ухи-щёки закрывать под шапкой).
А вообще всё точно также, как и летом, только одежды больше (со всеми вытекающими). Ну и по-своему весело.
И на гололёде не рулём не верти
Полезны:
Погги, они же грипсовицы. Грубо - огромные стационарные рукавицы на руле, чоб пальцы не морозить
нужно смотреть за пальцами рук и ног. В моей практике либо то либо другое отмораживается в 90% случаев. Нужно покупать ту хрень на руль для рук. Для ног тоже что то нужно убойное.
Также зиму нужно различать.. -5 -10 -15 -20 это все разные варианты.
Шипы не обязательны если снег свежий.
Ну или так: тонкие перчатки + флисовые рукавицы (купил в Коробке за недорого).
2 слоя оказалось лучше, чем один. С носками та же фигня.
флисовыми рукавицами плохо тормозить/переключателем работать.
перчатки + грипсовицы лучше выходит. Цена вопроса от 700 р на алишке.
Там же бахилы 48+ размера поискать. По моим ощущениям неопреновые бахилы градусов 5 к морозостойкости добавляют
https://www.facebook.com/bakanov.info/p … 9479821774
Привет из "тёплого" Приморья)) Сугубо мой стафф и опыт, на постулаты не претендую, а опыт какой никакой есть. Видео, может что подчерпнёшь https://youtu.be/u8VzgrOhHFc
Кину и я свои 5 копеек.
Зимой не катаю, но весной и по осени, до первого снега бывает холодновато. Что бы не мёрзли руки, придумал себе такую «тройку»:
Три слоя перчаток
1. Супертермоткань по космическим технологиям, из которой делаются скафандры, - так мне сказал продавец, когда я их покупал в конце девяностых (на деле оказалось, полиэстер с металлической нитью)
2. Обычные резиновые хозяйственные перчатки, что бы ветром не продувало.
3. Верхний защитный слой из яркого нейлона.
Каждые последующие перчи, естественно, чуть большего размера, чем предыдущие.
На дальняк не ездил, но на короткие дистанции вполне комфортно.
кто какие бахилы юзает, поделитесь ссылками и отзывами
и обувь тоже)
Короткие это примерно по сколько км и сколько по длительности?
и обувь тоже)
https://ru.aliexpress.com/item/32832976599.html
приехали через пару дней как самые морозы прошли. Но по ощущениям ~5 градусов к морозостойкости
Помнится, JADEL когда-то всех удивил
http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.ph … 13#p232913
Но фоты, к сожалению, похерились...
Это при температурах около -30?
Это если имеющиеся ботинки "держат" -15, с бахилами есть шанс не отморозить ноги в -20
Для "около -30" есть буржуйские ботинки, которые под 40к стоят. По крайней мере производитель так обещает.
Это специализированные контактные.
Если под топталки, магазины спецодежды, для охотников/рыболовов
Oweo пишет:кто какие бахилы юзает, поделитесь ссылками и отзывами
и обувь тоже)https://ru.aliexpress.com/item/32832976599.html
А какой ты размер брал и на какой размер обуви?
XXL. В жизни 42. Надеваются плотно, но не на пределе, какой-то запас за счёт эластичности есть
убойные бахилы:
https://trial-sport.ru/goods/51533/1374112.html
что касается перчаток.. самые универсальные оказались лобстеры RAY, как оказалось когда холодно лобстеры не мешают перключать скорости и все остальное.
Вчера взят в спорт мастере вот такие "бахилы" попробую сегодня хоть вокруг дома покататься)
убойные бахилы:
https://trial-sport.ru/goods/51533/1374112.htmlчто касается перчаток.. самые универсальные оказались лобстеры RAY, как оказалось когда холодно лобстеры не мешают перключать скорости и все остальное.
тормоза только одним пальцем уже не понажимаешь
Тормоза лучше не трогать, они только мешают быстро ехать. От переднего тормоза можно черезрульку сделать, а от заднего будет занос и падение на бок.
