Тема: Сборка гравийника
Вспоможите, православные!
Решил собрать байк на основе фреймсета горячо любимой фирмы-  NS Bikes RAG+
Вот вот мне отправят раму, но т.к. опыта нет по сборке вот этих новомодных странных великов, обращаюсь к мировому разуму
Вот такой фс
https://media.chainreactioncycles.com/is/image/ChainReactionCycles/prod165977_Black_NE_01?wid=586&hei=498
вот он на чейне
Fork: Full carbon fork (incl. steerer), 15x100mm dropouts, NS 15mm thru-axle included
Headset Type: Integrated tapered, IS42/IS52
BB: Threaded 68mm
Max Chainring Size: 46T
Front Derailleur Routing/Clamp Size: N/A (1x drivetrain only)
Wheel Size: 700c or 650b (27.5")
Rear Dropout Spacing: 142x12mm, NS thru-axle included
Brake Mount Type: Flat mount disc brake mount (frame & fork)
Re: Сборка гравийника
а в чем вопрос собственно?
3 (07-02-2019 09:14:02 отредактировано lil billy)
Первый вопрос по колесам, с трудом, кое как нашел 27,5 фабричные колеса под данные параметры, чтоб без буста и прочей ерунды - бюджетные мавики
700с колеса не могу определиться какие нужны, чтобы опять же не вылететь в трубу
Какой то ноунейм нашел с центр локом - на чейне
Т.е. это действительно проблема или я не так и не там смотрю?
Собрать бы тоже рассмотрел, но во втулках сразу запутался.
чейн тупит, на вигле такие же колеса
или вот фулкрумы
Совместимость с передней осью: быстросъемная 12 мм - 15 мм (ось в комплект не входит)
Ось в комплекте с рамой идет, но мне нужны какие то адаптеры или что еще?
А задняя ось 12 мм чего с ней?
Переформулирую задачу
Кто нибудь собирал байк на 700с колесах под оси? 15 спереди, 12 сзади?
Я собирал десятки раз. Все ещё не пойму суть темы
Я тупой. У меня на фиксе колеса с осями, я их гайками креплю, а тут мне нужно под thru axle колесья! Мне можно не морочиться и выбирать любые колеса с втулками под диск? Смогу я их воткнуть в раму в стартовом сообщении? Или нужны какие то конвертеры и т.п.?
Любые колеса под твоим втулки. 142*12 зад и 15*100 перед
Друг мой, я все понимаю, я косноязычен и недалёк.
Попробую еще раз.
У меня нет втулок, а токмо рама с осями.
Я уже сам начитался, что с Фулкрумами к примеру идёт комплект адаптеров под сквозные оси 12 и 15 мм.
Но не со всеми же колесами так? В основном под эксцентрики 9 мм и адаптеры отдельно покупай в лучшем случае? Или я не прав?
https://www.wigglestatic.com/product-media/5360103713/Pro-Lite-Revo-A21W-Alloy-Road-Disc-Brake-Wheelset-Wheel-Sets-Black-White-REVO-A25-ISO-C-2.jpg?w=430&h=430&a=7
тебе нужны втулки под ось 142*12 и 100*15, без всяких адаптеров и т.д.
Колес под твои параметры миллион. У меня вообще есть в продаже прекрасный вилсет на втулках ФОрмула и ободах ДТ Свисс под твой размер, под диск и 27.5.
Если интересно, напиши мне 8-909-850-81-50
Да, это все ясно, но миллион колес под 27,5, а я склоняюсь все таки к 700с
А с ними как раз заплёт!
Спасибо за предложение, обязательно напишу!
Есть и под 700с. DT Swiss X1900 Spline. Короче пиши если хочешь, помогу.
У меня гревел собран в прошлом году со всеми нужными тебе параметрами. Колеса 700C, как раз с такими же осями, какие хочется тебе. Fulcrum Racing 7, ибо бюджетно и надежно, кроме того они идут в комплекте с переходниками под все оси. Оси в комплекте не идут, мне пришлось их покупать отдельно, я заказал с али. В принципе, бери колеса Нефелима на 27,5, ибо дешево, без гемора с заказом. Кроме того, выбор резины на этот размер под гревел больше и интереснее. В 700С на гревел какого-то смысла не увидел.
КАЙ пишет:
А под 29 дюймов на гревел смысл есть? smile
КАЙ пишет:
Спасибо! Как раз на фулкрумы и смотрел, но действительно серьезно задумался про 27,5.
Вел не для меня, рассматривается как дорожный в основном, с возможностью съезда в грязь.
Можно действительно начать с 27,5, а потом докупить 700 и в слики обуть.
Еще вопрос! Есть ли смысл в дисковой механике? И совместима ли она с пистолетами под обычные клещи?
Смысл есть.
Дисковая механика под "пистолеты" есть. Версия под "пистолеты" отличается другим ходом рычага.
Фэт
lil billy пишет:
Если будешь брать Avid BB7 или BB5 бери именно Road версию, Gard правильно говорит. На веле моей жены стоит обычный МТБшный ББ7 - Артём задолбался его ставить и настраивать, а я периодически задалбываюсь их подстраивать, чтобы адекватно работали.
Fuji Tread 1.0 LE
ВКонтакте
8 91Ч 159 ОЗ 22
God, save NuRave!
Спасибо Артёму  за консультации и сборку!
Групсет СРАМ апекс и фулкрумы
Обкатали на выходных, все отлично!
https://live.staticflickr.com/65535/33851588438_8fc8706c13_c.jpg
