1 (25-09-2018 08:50:47 отредактировано gru)
Тема: хруст
проблемка нарисовалась...нужна помощь.На шоссере при вращении возникает хрустящий звук в районе кареточного узла.Без нагрузки звука нет.Возникает при хорошей силовой нагрузке. Думал хана каретке.Произвел замену на новую.Шатуны подтянул.Проверил на другом веле педали-тоже все в норме.Хруст не прекратился....В чем может быть проблема?
Re: хруст
1. Рама карбон? Проверял целостность?
2. Бывает еще бонки на звезде расслаблены, при нагрузке начинает хрустеть.
3. Если хруст возникает в положении "сидя", а стоя не хрустит, стоит проверить подседельную трубу и крепление седла, прочистить все и заново собрать.
4. Ну и на последок. Бывало что клиент жаловался на хруст из каретки, говорил что 100% оттуда, а оказывалось нет. Может рулевая хруст при раскачке давать, либо втулка задняя.
3 (25-09-2018 09:13:36 отредактировано gru)
Re: хруст
рама карбон.целая.
бонки проверю.
хруст возникает стоя или сидя при силовом педалировании
про рулевую -х.з.
втулка:колесо заднее новое.Но хруст был и при старом колесе.
звук однозначно в районе каретки...ногами чувствую...
4 (25-09-2018 09:58:56 отредактировано Агапит)
Re: хруст
Цепь почисти и смажь. У меня такое было недавно. Тоже на каретку грешил, но оказалось звезда с цепью концерты закатывали.
Звезда не старая?
Re: хруст
цепь мою и мажу постоянно.Состояние звезд-гуд..
6 (25-09-2018 12:16:41 отредактировано Агапит)
Re: хруст
Тогда у тебя Хрустик завёлся. Это к шаману https://electrotransport.ru/ussr/Smileys/BigKolobok/cheesy.gif
gru пишет:
...звук однозначно в районе каретки...ногами чувствую...
Педаль?
Re: хруст
наушники и музыку по громче))))
Re: хруст
Педали и бонки скорее всего, возможно крепелние шатунов к валу каретки. Все надо маслом залить, но по очередно, что бы выяснить.
Re: хруст
Вот мой случай оказался
https://youtu.be/PmKIyY6aY5Y
Re: хруст
Цепь пора менять.
Поддерживаю отечественного велопроизводителя! Как могу...
Re: хруст
еще может скрипеть (как раз сидя).. в местах крепления седла к подседелу.. недавно там смазывал.
Re: хруст
Причина хруста нашлась?
Re: хруст
у меня на шоссере рулевая хрустела при вкручивании активном, в нижний пром вода попала, обслужил - ушло
Re: хруст
У меня после грязи на шоссере рулевая тоже похрустывает. Приходится убирать грязь из чашек посадочных под промы, но в сами промы не лезу.  Хруст уходит.
15 (15-10-2018 13:01:04 отредактировано gru)
Re: хруст
Агапит пишет:
Не нашлась.Щелчки локализуются и справа и слева при сильном давлении на педаль ногой когда вел стоит на месте.Все перебрал.Смазал цепь.Поменял педали.Подтянул бонки на звезде.Шатуны скидывал.Каретку осмотрел:все норм (она новая).Не знаю...может быть ослаблено  крепление посадочного стакана  (который под каретку) и рамой.Но он вроде не болтается, трещин в раме нет...Не знаю даже какому доктору коня показать... :-)
16 (15-10-2018 13:47:22 отредактировано Агапит)
Re: хруст
К ортопеду сходи, суставы покажи. https://electrotransport.ru/ussr/Smileys/BigKolobok/cheesy.gif
А если серьёзно, то может всё же этот вариант? Просто не видно на глаз.
http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.ph … 88#p391288
Re: хруст
Либо шипы в ботинках могут щёлкать, когда грязью забьются.
Fuji Tread 1.0 LE
ВКонтакте
8 91Ч 159 ОЗ 22
God, save NuRave!
Re: хруст
Hisoka пишет:
Как-то тоже задался устранением хруста при педалировании под нагрузкой.
Смазка, переборка подшипников, смена цепи. Оказалась подустали кроссы, подошва многослойная, один из слоев треснул, он и хрустел.
Ватсапп +79242l26о53
