1 (21-08-2017 18:16:50 отредактировано HardRock)
Тема: Проблема с велофарой. Есть идеи?
Всем привет!
Имеется вот такая велофара GO PAL https://www.amazon.com/Light-Super-Head … 03NC?th=1. Заказывал с али. Понравился дизайн. Есть две модификации фары: ближний широкий свет и дальний узкий пучок. Я взял первый вариант.
Производитель говорит, что используется U2 LED. Корпус фары без единого болтика. Визуально не выглядит разборной. Блок батареек идет отдельно в боксе. Подключается через обычный dc и фиксируется гайкой.
Проблема следующая: несколько раз за заезд может внезапно выключится после преодоления какого нибудь препятствия. Например, банально съехав с бордюра. Даже не спрыгнул, а просто съехав. Включить его потом можно только, отсоединив батарейный блок и подсоединив фонарик обратно. При чем не могу сказать, что фара отключатся при всех подряд перегрузках. Как правило выключается в начале покатушки в течение первых 5-10 минут и потом еще пару раз случайным образом. Как я понял, от силы перегрузки это не сильно зависит. Воспроизвести руками тряску достаточную для выключения не удалось.
Такое впечатление, что в голове у фары какой-то контакт отходит или типа того. На элементы питания не грешу, т.к. это уже второй вариант блока, который я использую и с родным была такая же история - фара отключалась от тряски.
Короче, тема эта уже начала бесить, т.к. это как минимум опасно внезапно оказаться в полной темноте на скорости. Не хотелось бы на ночном СУ в Совгавани остаться без света))
Может у кого есть идеи, почему такое может происходить и как это можно исправить?
P.S. судя по отзывам, такая проблема с этой фарой не у меня одного
Re: Проблема с велофарой. Есть идеи?
Вроде как вполне раскручивается - http://musku.pro/blog/aliexpress/48106.html
Разбирать и смотреть где не контакт хреновый.  Возможно нужно пропаивать светодиод.
Стандартная разборка для таких фар. У меня была такая же проблема - отвалился светодиод. Пришлось припаивать, что оказалось не такой,уж, тривиальной задачей. Ибо подложка тепло отводит )
Было подобное на разборном китайском бат.блоке  на 4х18650. Там контакты на пружинах и при тряске контакт кратковременно терялся и фара теряла бат.блок. Тоже помогало только перетыкивание разъёма
Парочка таких лежат разобранные в загашнике (руки не дошли до окончательной модернизации).
У моих экземпляров под звездой, на которой диод запаян - оказалась... еще одна звезда!!!
Видать фрезеровали слишком глубоко и вторую звезду закинули, чтобы потом это всё нормально поджалось при сборке.
Пофиксил, но слесарки много было.
Вообще, неудачный конструктив ИМХО.
Аппарат на раме GT Avalanche 2.0 (2013); аппарат на раме Format 5222 (2016)
У меня сейчас вот такой бокс http://htmoi974.eu/_media/img/medium/20 … 107829.jpg крышка с пружинами прижимается очень плотно. Сложно представить как так треснуть надо, чтобы контакт отошел
До этого был блок в литой упаковке. Там контакты приклеены. Скорее всего тоже не должны были отходить. По идее:)
HardRock пишет:
Именно такой и был. Вроде плотно, но съехать с бордюра хватало.
И провод на холоде оченно хрупкий, обрывается на раз.
У таких боксов это вечная проблема. Контакты окисляются и при стуке контактная площадь уменьшается,что приводит к небольшому кз и срабатыванию защиты в аккумуляторе (когда есть). Не помню точно где, но когда искал себе нормальную фару,везде от таких боксов отговарили по причинам как раз таких выключений.
Fobius пишет:
Опытным путем выяснилось, что действительно проблема в боксе. При резком скачке (перемещении бокса с акумами), батарейки прижимают пружины и на мгновение отсоединяются от неподпружиненного контакта из-за чего срабатывает защита и свет гаснет
Пока попробовал подрессорить бокс: от старой фляги отрезал горловину, положил на дно поролон, запихал бокс и сверху еще кусочек поролона. % срабатывания снизился, но всё еще присутствует вероятность выключения света на ходу. Буду думать дальше, как обеспечить плотное прилегание элементов питания к контактам
Пайка или сварка smile
Не вариант. Элементы питания надо вытаскивать, чтобы заряжать в нормальном зарядном устройстве или использовать в другом фонарике smile
