476
Re: самоделки на коленке
Надо организовать производство. wink  Какова мощность?
электроды длинные - опасно. а так - хорошая штука!
9625013613
478
Мощность чего? Ультразвука, звука, электро? Повышайка, как утверждает продаван, 16кВ. Аккум обычный литий-ион 4В
В длине электродов-то и фишка! И чем опасна? Он же не для ношения в кармане, а именно для крепления на руле.
479 (18-03-2017 09:35:36 отредактировано SergeyT)
Агапит пишет:
Черезрулькой.
Мушку спили. (с)
480
Да ладно... Такое на много реже случается, чем брособы. У меня за 6 лет один раз всего было, ребро сломал... http://electrotransport.ru/ussr/Smileys/BigKolobok/sad.gif
481 (20-03-2017 21:50:36 отредактировано slevd)
http://s56.radikal.ru/i154/1703/1d/a91f6043e981.jpg
http://s019.radikal.ru/i618/1703/8d/fe788af6e6ff.jpg
instagram: Slevd
Шоссер:AIRking
8924оо5953
482
И шо с энтим делать?
В космос за грибами летать
instagram: Slevd
Шоссер:AIRking
8924оо5953
484
Что делать если на телефоне стекло камеры затёрлось маленькими царапинами и камера стала плохо снимать?
Поиск в гугле выдал кучу результатов из разряда "вредные советы" и ничего дельного. Так как быть?
Всё просто : нужна бумажная салфетка, помада и пять минут времени на шлифовку.
89242134006
485 (01-08-2017 17:35:19 отредактировано SergeyT)
Сажа помогает.
Закоптить, например ложку, снять копоть ватной палочкой и шлифовать.
Скептикам: LensPen именно сажу и содержит внутри
486
Я как то в школе делал тушь для рисования из сажи. smile
89242134006
487
Развалилось хилое крепление заднего фонаря. Есть подозрение, что дефект стандартный.
Поделитесь кто как крепит. Выбросить жалко фонарь 1 раз попользовал.
https://cloud.mail.ru/public/9YVu/ThHvVGnFk
Ватсапп +79242l26о53
488
Я бы хомутами придавил или так
https://youtu.be/EDFlYND5Ot8
489
nassl пишет:
У меня такой же, служит исправно, правда время фонарь не держит заявленное(.
В режиме яркого «мигания» не больше 2 часов.
Учитывая стоимость в 200 рублей имеет смысл заказать ещё один: двух фонарей хватит на приличный выезд.
А родной держатель вполне прилично выглядит, зная слабое место - осторожное обращение продлит срок службы.
490
Агапит пишет:
Хомутами не  зацепиться. Сода с клеем отвалилась от пластика. Печаль.
491
ABS пластик скорее всего. Найди кусочек такого же и попробуй сварить с помощью строительного фена или паяльника.
Фэт
492 (02-09-2017 17:39:02 отредактировано nassl)
https://img-fotki.yandex.ru/get/221708/214033210.0/0_208c8a_46ac160c_XL.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/467152/214033210.0/0_208c89_3498f60a_XL.jpg
493
nassl пишет:
Поторопился сказать что крепкий))
Сломал, правда, сам. Уже зная слабое место, вместо того чтобы отстегнуть ремень, начал тянуть за крепление(
Для ремонта понадобились кусок провода медного примерно 0,5-0,8, скрепка и паяльник.
https://img-fotki.yandex.ru/get/484029/304041068.2/0_17dd7c_580e6a87_XL.jpg
По краям обломанного куска кронштейна проделал нагретой скрепкой отверстия и медной проволокой стянул куски:
https://img-fotki.yandex.ru/get/484029/304041068.2/0_17dd7d_e280d855_XL.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/233577/304041068.2/0_17dd7e_11d1c131_XL.jpg
Горячим паяльником проволоку по кругу вдавил в пластмассу, натягивая с обратной стороны. Потом концы проволоки укоротил и тоже вдавил паяльником в основание крепления:
https://img-fotki.yandex.ru/get/484029/304041068.2/0_17dd80_c480c0cd_XL.jpg
Для надёжности армировал с обратной стороны парой кусков от скрепки:
https://img-fotki.yandex.ru/get/484029/304041068.2/0_17dd81_b4c7ff6a_XL.jpg
Думаю ещё послужит, но всё равно закажу ещё один для долгих поездок)
https://img-fotki.yandex.ru/get/233577/304041068.2/0_17dd82_b685a0a8_XL.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/372788/304041068.2/0_17dd83_4134bafa_XL.jpg
494
Умелец, однако. http://electrotransport.ru/ussr/Smileys/BigKolobok/good.gif
495
AN-2 пишет:
У меня такое тоже бывало, и кстати делал её не только из сажи, но так же из других подручных материалов ) . Сейчас-то конечно нет проблем, в онлайне тут можно заказать всё что угодно, причем совсем недорого. Зато раньше приходилось проявлять немалую фантазию, чтобы создать что-либо своими руками. Но между прочим, в каком-то смысле, это было даже интересней.
496
Какой умный бот
Хвз гниёт но едет
89241072572 WhatsApp
497
Просто хочется снять шляпу. https://electrotransport.ru/ussr/Smileys/BigKolobok/good.gif
https://electrotransport.ru/ussr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imageup.ru%2Fimg292%2F2854849%2Fvilka.jpg&hash=5639764da59ba896ff0af080e049472f
498
Агапит пишет:
Просто хочется
Круто, блин))
499
Угол на верхней трубе рамы напрягает.
500
Думаю там переделка обычной рамы в "женскую".
