Re: МЧС: Правильные действия при встрече с медведем
Парни скидывали фото пожеванных людей. Не стоит встречаться с медведем.
DVRIDE.ru → Статьи, истории, достижения → МЧС: Правильные действия при встрече с медведем
Разве что только с пандой.
Самое главное - не забыть снарядить магазин патронами с пулями типа "Крэг"( полуоболочка - хуже ) Остальное - от лукавого. Все инструкции вылетают махом из головы при встрече с "прокурором". Если нет адекватной реакции, вбитой на уровне рефлекса инструктором по стрельбе или годами таёжной жизни, всё остальное - "разговоры в пользу бедных". Либо мишка решит уйти, либо - нет. А ваша судьба будет зависеть от его гастрономических пристрастий в данный момент. Амба, при встрече с человеком, и то, более предсказуем, хотя об&?*"ешься одинаково
коша пишет:МЧС Петербурга рассказали, как общаться с медведями в лесу 219 февраля 2014 12:30 МР
Что то в Питере февраль больно длинный
Так скопировалось
А можно как-то его задобрить куском мяса?
Так ты и есть кусок мяса для него.
Тоже интересует этот вопрос. Смех смехом, а с охотничьим ружьём откатать сезон - это похлеще любого биатлона... Надо что-то придумывать...
Сам медведей видел только в зоопарках, а в лесу только издалека. Но я внимательно отсмотрел в ютубе поведение егерей в медвежих углах типа Курильского озера на Камчатке, где медведей значительно больше, чем людей и попытал друзей-путешественников, регулярно бывающих на Шантарах.
В общем выводы пока такие:
- у медведей бывают разные характеры, они бывают в разных психологических и пр. состояниях, поэтому единого рецепта нет и быть не может. Одни медведи удирают от громкого голоса, других даже предупредительные выстрелы в воздух не тревожат вовсе.
- если медведь решил напасть, то предпринимать уже что-либо поздно, поэтому первая задача не показаться ему привлекательной добычей. Привлекательная добыча - не слишком крупная, удирает, хорошо пахнет (потом и кровью). Так что:
1. Не убегать, и даже не отступать. Не смотреть медведю в глаза, но и не отворачиваться. Не пытаться уехать на велосипеде - догонит (не касается Станислава)
2. Казаться больше, можно поднять или развести широко руки. Не знаю, может быть можно поднять повыше велосипед - он большой.
3. Егеря используют фальшвеер, но тоже не выдергивают его чуть что, а лишь в том случае если медведь начал уверенно приближаться. Есть специальные медвежьи перцовые баллоны (собачьи не эффективны), но они негуманного объёма и веса, поэтому, остаётся только фальшвеер.
Сомневаюсь, что "добыча" хорошо пахнет, когда удирает
Медведи любят "пахучее"
ну, для медведя наши какашки могут казаться изысканным десертом, так что с откладыванием личинки я бы тоже повременил, если, конечно, этот процесс всё ещё под контролем.
Я думаю, для медведя мы все нестерпимо воняем даже с чистыми штанами. Я даже встречал совет опрыскивать на ночь кусты вокруг лагеря дихлофосом - говорят оченно этот запах им не по вкусу...
The National Park Rangers are advising hikers in Glacier National Park and other Rocky Mountain parks to be alert for bears and take extra precautions to avoid an encounter.
They advise park visitors to wear little bells on their clothes so they make noise when hiking. The bell noise allows bears to hear them coming from a distance and not be startled by a hiker accidentally sneaking up on them. This might cause a bear to charge.
Visitors should also carry a pepper spray can just in case a bear is encountered. Spraying the pepper into the air will irritate the bear's sensitive nose and it will run away.
It is also a good idea to keep an eye out for fresh bear scat so you have an idea if bears are in the area. People should be able to recognize the difference between black bear and grizzly bear scat.
Black bear droppings are smaller and often contain berries, leaves, and possibly bits of fur. Grizzly bear droppings tend to contain small bells and smell of pepper.
Oyc пишет:Есть специальные медвежьи перцовые баллоны
баян хоть и старый, но смешной
Медведь напугал велосипедистов в Словакии
https://lenta.ru/news/2017/05/09/bideomedv/
Медведь выбежал на пути участников любительского велозаезда в городе Малино Брдо, Словакия. Об этом сообщает The Daily Mail. Видео было записано на камеру, встроенную в шлем одного из спортсменов.
По ссылке есть видео
