26
Re: смазка для цепи
Nicpl пишет:
Говорят машинным, а если быть точнее трансмиссионным маслом ништяк. Друг советовал какую-то аэрозоль двухкомпонентную, её брызгаешь-проникает внутрь сама смазка, а что не нужно испаряется.
Не вздумай, блджад! Трансмиссионка НАСТОЛЬКО липкая, что ты потом цепь под слоем говнища не увидишь!
Я смазал как-то остатками трансмиссионки, т.к. больше нечем было. Потом заемучался отмывать цепь.
тел.: 8-924-302-семьдесят-50
27
Re: смазка для цепи
Не трансмиссионкой, а индустриальным маслом. Продается в хозяйственных магазинах под кодовым названием "масло смазочное бытовое", стоит 1 доллар за 100 мл флакончик.
28
Re: смазка для цепи
пройдено 120км на парафине: цепь не шелестит, при изгибе хруста песка не слышно, а самое главное - цепь наичистейшая, можно брать в руки, не боясь несмываемых черных следов smile
по-моему, это лучший вариант, хоть и на «смазку» уходит порядка 20 минут
29
Re: смазка для цепи
то что ты не слышишь скрипа, еще не означает что нет износа ))))
а то так бы все парафином смазывали
30
Re: смазка для цепи
помазал трансформаторным...больше под рукой ниче небыло... посмотрим как будет.
31 (15-05-2013 19:11:48 отредактировано kvadrat)
Re: смазка для цепи
mail_robot пишет:
Как раз лучшие смазки - парафиновые. Какие - я давал ссылки на первой странице. Сам лично пробовал White lightening  и Rock'n'roll - результат отличнейший. Рокнролл так вообще - смазка по инструкции это раскрутить колесо и брызнуть струёй на цепь в районе кассеты, на весь прцесс секунд 10 уходит. smile
Другое дело, что там далеко не 100% парафина, а только как одна из составляющих.
32
Re: смазка для цепи
как то давно смазал DOTом... т.к было оочень давно, я не помню что было с цепью)
моторным мазал, норм было, сейчас в автомат которое заливают использовал, говняшки не липнут, да и скрипов нет пока что)
89294122904 мой намбер
Мой новый вк! https://vk.com/id175511831
33
Re: смазка для цепи
Katmandu пишет:
ага, ты бы ещё серной кислотой смазал :-)  это я по поводу ДОТа...
Re: смазка для цепи
Katmandu пишет:
Беру свои слова обратно,  НИКОГДА, повторяюсь никогда не смазывайте цепь автоматным. Лишняя смазка была убрана, но все равно как то на ротор наметало и в итоге весь ротор в масле и тормоз задний вобще не работает, надо сейчас прокалить что ли:) Но самое главное, что вся цепь в таких овнах, что я и не видывал
35
Re: смазка для цепи
Наглядный урок :-)
Re: смазка для цепи
веретенка наше все ))) чисто, быстро, дешево
37
Re: смазка для цепи
Katmandu пишет:
Katmandu пишет:
Простите, но цепь и ротор с противоположных концов втулки...
КАК? Как с цепи на ротор масла накидало???
38
Re: смазка для цепи
Использую масло для АТ для смазки цепи и для тормозов,все отлично работает. Правда пользуюсь синтетикой,желтого цвета.
39
Re: смазка для цепи
SergeyT, ну вот мистика такая, излишки с цепи убираю тряпочкой, в итоге пол вела в автоматном масле
Re: смазка для цепи
видел видео мужик разбавлял литол с керосином а потом шприцом с иглой мазал
такая смесь проникает везде правда что происходит потом я не знаю))
TREK Session 8 2012
41
Re: смазка для цепи
Андрей Терехов пишет:
а потом на эту чудо сразу налипает много много грязи :-) :-) :-)
Re: смазка для цепи
Вот такой вопрос, если мазать не веретенкой, а трансформаторным?(трансформаторное изначально для охлаждения деталей, а веретенка для смазывания подвижных соединений) При том, что олд скулл механики все как один говорят, что это тоже самое и нету разницы, но все же...
зы там и вязкость у веретенки 1-3, у трансформатоного от 3-10
43
Re: смазка для цепи
блин... вы ещё вареньем или кетчупом намажьте, вдруг вел после этого сам в горку поедет.
Есть смазка для трущихся деталей, зачем огород городить? 300р на специализированную смазку нет? так бери веретёнку, стоит копейки...
44
Re: смазка для цепи
От себя добавлю, я могу понять когда идут научные изыскания, типа "в какой пропорции сгущенку с кетчупом мешать", дабы получить уникальную смазку, превосходящую специализированную, скажем по таким параметрам, как "приманивание муравьев".
Но чтобы съкономить....
У меня на то чтобы смазать цепь шприцом прокапывая каждый пин, уходит пол чайной ложки и 3 минуты времени.
И то потом излишки выходят.
тел. +79О9 8О8 4744
45
Re: смазка для цепи
Что то я не понял.... Неужели масло для ЦЕПИ не продаётся в городе Ха или все так сильно обнищали, что не могут найти 300-500 рублей на флакон нормального масла?
Re: смазка для цепи
......или все так сильно обнищали, что не могут найти 300-500 рублей на флакон нормального масла?
Да ладно, тут и не такое бывало)))
8-914-420-00-06
47
Re: смазка для цепи
Нет просто некоторые любят изобретать хрень а потом доблестно с этой хренью бороться.
Настойчивый верблюд три часа переплевывался с гопником.
я на катушкине   http://katushkin.ru/riders/manifest13
48
Re: смазка для цепи
Чеж некоторые, я бы сказал многие smile
Про сгущенку с кетчупом понравилось
Make DVRide great again
Re: смазка для цепи
как будто на специальную смазку для цепей грязь не прилипает. ну ну)))
TREK Session 8 2012
Re: смазка для цепи
Прилипает. Но меньше. И цепь снаружи протирать нужно перед катанием и после него.
