1 (20-11-2012 15:29:59 отредактировано Nonosha)
Тема: помогите с тормозами
задний тормоз Tektro Draco протекает в районе суппорта. велик стоял дома 3 дня без движения, захотел прокатиться смотрю а на суппорте капелька масла. Он и раньше протекал, но я катался каждый день и не замечал этого, просто иногда прокаливал колодки когда начинало скрипеть, думал что это из за ВДшки которая однажды туда попала. крепление гидролинии и дренажная гайка(или как эта фигня называется) сухие. походу течет в районе колодок. кто подскажет что делать? не деформированно ниче
Re: помогите с тормозами
Есть вариант, что манжета повреждена. У тебя там Dextron?
от холода,видать smile Мой так и умер(тоже драко) лучше поставь механику и не добивай тормоз, а то нежданно-негаданно при морозе может нафиг сдохнуть(одна драко пережила зиму без подобных симптомов)
Kote пишет:
У тебя там Dextron?
Ну откуда все берут букву t в этом слове? Согласен, для русского уха Dexron несколько резковат, но зачем же всё-таки коверкать торговую марку? smile
Точно, Dexron smile Я его с "t" уже сто лет называю smile
У Tektro Draco проблема - плохая полировка тормозных поршней. Я свои выдавил и отполировал гравером до зеркального блеска, а потом вернул на место.
У тебя могла грязь попасть под сальник тормозного поршня и порвать, либо приподнять его. В любом случае, он начинает травить.
Kote пишет:
Травить стало еще до морозов. Вначале там была "незнаюкакаяжидкость", но когда она сдулась совсем, я прокачал заного той жидкостью которую ты мне давал, как я понял это и был Dextron. Но спустя несколько дней заметил что опять скрипят тормоза и суппорт жирный. мне все говорят про какую то прокладку, которую надо куда то поставить. но я чет не пойму какую и куда. когда я их разобрал никакой прокладки там не было.
кстати передний тормоз изначально не тормозил, я его прокачал и щас он идеально работает. даже на морозе(сегодня было -10... -15) а вот задний изначально тормозил, но быстро сдулся.
Снимай его и разбирай. Если что, тащи ко мне smile
у меня строкет тож от холода задний строкер потек...
драко же на минералке вроде
сниму я его и не буду юзать, а летом он работать будет? или уже где то течь образовалась?
Nonosha пишет:
Течь будет smile но как раньше, а зимой может вообще адово слиться масло. У меня тормоз умер конкретно на новогодней покатушке. когда мороз был,до этого терпел smile
Кстати, фобиус.
твой тормоз прекрасно восстановился.
и проблема была не в калипере.
ого, получается мне и передний щас надо снять? жаль, я с ним уже прикатался так.
Эксплуатировать гидравлику зимой можно. Правда при температуре ниже 15 я давно уже не катал, считаю это нездоровым занятием. Но вот при минус 10 все будет нормально. Единственное условие выдержать байк до начала катания полтора часа при температуре, в условиях которой будете его использовать.
Автору снять тормоз, разобрать калипер. Сменить уплотнительное кольцо между половинками калипера, собрать, прокачать.
Проверить под нагрузкой работу поршней и отсутствие утечки через манжеты последних. Если утечка будет через манжеты, заказывать ремкомплект. Удачи. Если сам не имеешь опыта можно отдать веломеханику, он разберется.
спасибо, на днях организуюсь)
Эхос пишет:
Кстати, фобиус.
а в чём?
