Тема: Приобрету спицы
А мне бы спицы найти для заднего колеса!
Снова пересел на зимний 4х колесный вел с моторчиком!
Это так прекрасно, если женщина любит изысканное сухое вино, но может выпить водки.
Re: Приобрету спицы
есть комплект ашанспиц 32 шт
Re: Приобрету спицы
У меня на заднем колесе одна помятаю спица, не знаю как её помяло, что с ней сделать можно?
В моих планах нет "нравиться всем"! Остальное - лесом!
Тел: 89098556242. Езжу на STELS, красненький такой с беленьким напополам, двухподвес.
Хочу быть добрым, скромным и не вспыльчивым! А становлюсь .... лучше не произносить
Re: Приобрету спицы
Все спицы купил! После создания темы минут через 30 зашел случайно в ноубайкс и нашел их там. Сегодня уже колесо собрал.
Re: Приобрету спицы
Вова, сними спицу и подбери по длине такую же и замени:) спицы стоят не дорого - 10-30рублей:)
6 (28-08-2009 19:44:55 отредактировано Rain)
Re: Приобрету спицы
MegaMax пишет:
Хах, а чем они могут отличаться? Ты сам колесо собирал???
Может на днях поможешь разобраться, задно тросик покажешь куда и зачем менять??? big_smile
Re: Приобрету спицы
Отличаются длиной и качеством!
Колесо собирал сам. Купил обод, втулку, спицы и собрал сегодня за пол часа. Осталось все затянуть и отцентровать.сам этого сделать не могу:(
мы завтра  после обеда будем собираться в моем гараже (если погода позволит)-приезжай разберемся!!!
8 (28-08-2009 21:39:17 отредактировано Rain)
Re: Приобрету спицы
MegaMax пишет:
Мне бы на воскреснье, если будете собираться, то звони, просто на завтра уже планы...
Если что, пиши смс-ки! А если на ту неделю, тогда поговорим уже на работе ок?
Re: Приобрету спицы
Колесо на сборку лучше отдать механику. Так как после некорректного набора гораздо тяжелее колесо выводить.
Спицы помимо длинны отличаются диаметром (2.0 или 1.8 мм.), конструкцией (обычные и тянутые, с переменной толщиной) и еще цветом. smile
Re: Приобрету спицы
А как высчитать длину спиц?видел калькулятор но непонел какие параметры вбивать
Re: Приобрету спицы
От диаметра втулки нужно подбирать длину спиц! При условии 26 дюймового обода!
Re: Приобрету спицы
Вбивается диаметр фланца втулки, диаметр обода (до дна, на который ложаться ниппеля спиц), диаметр ниппельного отверстия втулки (обычно 3 мм.) количество спиц и способ сборки (2, 3, 4 креста или солнышком)
